Dernièrement mon PC s’éteint. Ecran noir, acuune touche ne fonctionne. Ctrl+alt+sup, alt F4, ctrl c etc. Si j’éteins par l’interrupteur le pc et que je le rallume pas dinpu video, donc ecran noir. Je suis obligé de couper l’interrupteur secteur derrière le pc et de le remettre avant d’utiliser l’interupteur devant et là cela refonctionne.
La dernière instal concerne une maj de directx qui n’a pas fonctionnée, signature fichier CAB incorrecte. Ces arrêts arrivent quand les enfants utilisent un jeu vidéo.
Qqn peut-il m’inidquer comment rechercher la cause de cette panne ?
Quel fichier log à regarder, etc…
Je reviendrais ensuite avec les résultats trouvés si je n’ai tjs pas résolu l’énigme.
Merci d’avance.
Ca vient de l’alim ca.
Tu peux donner ta config? elle doit se mettre en sécurité a cause d’une surtension ou quelque chose ds le genre :jap:
Merci pour ton aide.
PC Targa Visionary acheté chez LIDL en mars 2004.
Carte graphique ATI AllInWonder9800Pro
AMD 64 3000+avec architecture Quantispeed
Carte mère ASUS K8V-F Chipset via K8T800
512 DDR-RAM, techno DDR400
Disque Dur Western Digital 200GB avec C:
Disque Dur Maxtor 160GB pour des données
Voila les infos que j’ai en ma possession. D’autres éléments te sont utiles. Si oui, lesquels et où je peux les trouver.
Merci encore.
putin LIDL vendent de meilleur paycay que carrefour ou auchan :lol:
:oui:
C affreux :ane:
N’as tu pas de moyen de connaitre ton alim?
Sans démonter le pc, je fais comment ?
Cela ne peut pas provenir d’un bug logiciel ? Une librairies graphique pas à jour ?
Les arrêts ne se sont produits aur lors d’utilisation de jeux vidéo.
Pendant ces arrêts , je peux ouvir le lecteur dvd mais pas le graveur alors qu’il n’y a rien ni dans l’un ni dans l’autre.
En utilisation 'bureautique", je ne constate pas de plantage
Donne les tensions via everest
Voici le (une partie, sinon j’ai une erreur, trop long j’imagine) rapport fait avec Everest. Merci pour Everest, impressionnant!
A priori, il faudrait que j’upgrade le bios?
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-06-11
Heure 00:59
-------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus K8V-F / K8V-MX
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 42 °C (108 °F)
Processeur 106 °C (223 °F)
WDC WD2000BB-00FTA0 [ TRIAL VERSION ]
Maxtor 6B160P0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 1562 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.52 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.02 V
Debug Info F FF D8 FF
Debug Info T 42 106 255
Debug Info V 5F 00 D0 B9 B4 D5 FF (01)
Debug Info I 60 6012
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 01/27/04
Date du BIOS vidéo 03/07/16
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit [http://www.ami.com/amibios](http://www.ami.com/amibios)
Mises à jour du BIOS [http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40](http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40)
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Et encore ceci. Voile c’est suffisant comme info ou il faut autre chose ?
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
putin 106 degres pour le cpu il doit etre entrain de fondre a cette temp
il doit se mettre en securiter
nettoie le au plus vite il doit etre plein de pousiere ton pc
sinon je garantie quil ne tiendra pas longtemps
depuis combien temps il est a cette temperature ton amd
il doit se tenir en normal entre 35 et 40 il tien 60max mais pas 100 degres
nettoie nettoie nettoie
+1 avec sogetel20
mon 3200 ne depasse jamai les 38° en full et avec mes ventilo boitier étein.
tu doi avoir une sacré poussiere sur le rad ou il ny a plus de pate thermique :oui:
Télécharge la version gratuite d’Everest pour avoir le +12V :oui:
Si la sonde indique bien 106°C, alors je pense que le CPU est endommagé ![]()
Tu devrais tester avec SpeedFan pour avoir tes températures, histoire de comparer …
aïe ! 106° il faut opérer d’urgence ! éteint ton PC débranche tout ouvre le et souffle toute la poussière qui est dedans avec ton compresseur et aspire tout ce qui vole avec ton aspirateur !!! tu vas tout cramer si c’est vraiment a 106° dedans ![]()
Arf moi qui me faisait du soucis lorsqu’il montait à 57°C jamais vu de 106°C ! -_-’ Incroyable ^^ !
D’abord merci à tous pour vos remarques.
J’ai donc nettoyé d’abord avec un aspirateur et une petite brosse le ventilo, j’ai réussi à retomber à une température de 35° pour la certe mère et 52° pour le proc au début ensuite c’est remonté à 40° et 64°. (Mesures effectuées avec Everest).
Ajourd’hui j’ai nettoyé avec une bombe gaz dépoussiérant, j’ai pas vraiment vu de poussière partir, mais juste après j’avais 28°/40°, le bonheur.
J’ai téléchargé AIDA pour faire un nouveau test et là j’ai eu 36°/57° puis avec Everest 39°/61°.
En moyenne 40° carte mère, 60° proc c’est normal ou non ?
Avec Aida, j’ai aussi le +12V qui est à +11.00V, c’est important comme différence ?
ouch le +12V est trop bas :ouch:
il faut que tu change d’alim d’urgence, je parie que c’est une noname ![]()
ta le droit a 10% de avriation
10% de 12 = 1.2
or il manque 1v il est correct
mais: Températures:
TON CPU A DU EN PRENDRE TOUT UNE!!!!!!!!!!
wow 106°C ,sa du fondre a l’intérieur…
Faut pas faire toujours confiance à everest vis a vis des tensions ![]()
