PC qui plante apres 15minutes sur un jeux 3D
Donc voila j’ai besoin d 'aide car mon pc plante apres 15 minutes de jeux sur un jeux 3D,
Je precise le jeux Cabal online (sur un serveur Private) :
Detail de mon Ordinateur ETC…
PC :ACER ASPIRE M5100 (avec des modification)
(Changement de carte graphique Ati Radeon 2600Pro changer par Radeon 5750 Series + ajoue de 2Go de Ram 1Go PC2 x2 Marque Kingstone )
Detail:
Ordinateur :
Internet Explorer 8.0.6001.18882
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Système d’exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
DirectX DirectX 11.0
Nom du système PC-DE-PROPRIETA
Nom de l’utilisateur PROPRIETAIRE
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-01-24 / 14:10
Carte mère :
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2200 MHz (11 x 200)
Nom de la carte mère Acer F690GVM
Chipset de la carte mère AMD 690G, AMD K10
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Kingston [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (12/04/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur :
Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI EG Juniper LE
Moniteur Hannstar HG191 [19" LCD] (834PA3BY04148)
Multimédia :
Carte audio Contrôleur audio haute définition [1002-AA58] [NoDB]
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage :
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Hitachi HDT725050VLA380 ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM_GSA-H60N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions :
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 227.9 Go (227.8 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée :
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Réseau :
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-1C-25-53-9B-5E
Carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau TeamViewer VPN Adapter
Périphériques :
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d’interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI :
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R02-A3S1
Fabricant du système Acer
Nom du système Aspire M5100
Version du système R02-A3S1
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère F690GVM
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Acer
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Merci de Bien vouloir esseye de m’aider ;D (sorry for this double Post)
Bonjour, :hello:
-Tu peux nous donner la temperature de ton PC en burn avec Evrest…
=>Télécharger Everest Ultimate 5.30.1900.0 www.clubic.com…
-Sinon les drivers sont a jours?
Voila, :jap:
Edité le 24/01/2010 à 14:29
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F (ISA 290h)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 38 °C (100 °F)
Processeur 23 °C (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #2 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #3 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C (93 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
Hitachi HDT725050VLA380 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 2312 RPM
Alimentation 964 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.20 V
+2.5 V 1.17 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.08 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 2.96 V
Edité le 24/01/2010 à 14:35
Le probleme ne viens pas de la temperature…
L’alim est d’origine?
Edité le 24/01/2010 à 14:40
Bien sur que oui x) mon PC ACER ASPIRE M5100 est toujours en 245W je croie
et la carte Graphique a une alimentation suplementaire a (5 /6)
Et c’est quoi comme alimentation ?
Branchement d’un cable a 5 fils ;D pour allimenter la SAPPHIRE Radeon HD 5750 Series 512MB GDDR5
Edité le 24/01/2010 à 15:27
n’importe quoi ce que je vien de dire ;O /
L’alimentation est de « seulement » 250 Watts peut être a cause de ceci ?
La Carte Graphique que j’ai en ce moment a besoin de environ 450W avec minimum 75W 6-pin PCI d’après le boîtier
Si non je vois pas d’autre problem !
Edité le 24/01/2010 à 15:47
Une 5750 n’a pas besoin de 450W, loin de la je doute même qu’un Crossfire n’arrive à consommer 450w =)
PS: Mais je te conseille tout de même de changer ton alim pas la corsair qu’on te propose
La plus par des Utilisateurs de cette Carte Graphique sont en 250Watts
Bref d’apres les Internaute il aurais etais preferable de prendre la 5770
Si non c’est assez etrange car avec mon ancienne c’est-a dire la Radeon 2600Pro y’avais pas ce genre de Bug juste un ecran Bleu xD
Mise a Jours du BIOS peut être ? je sais pas ou la trouver ! xD
Si Non ma carte marche tres bien sur les autre jeux 3D de ce genre je suis en :
1440x900 qui me parrais bien pour mon ercan HANNS.G HG191A
:@ toujours pas de solution x)
Franchement je pencherais aussi pour l’alim
Au delà du fait que c’est une 250w, c’est surtout une alim acer, donc no-name, donc dangereuse et qui peux causer des instabilités, griller (le pc, voire la maison…)
Enfin bref moi à ta place je la changerais pour celle-là : www.materiel.net…
c’est sans doute l’alim, ok une 5750 consomme pas 250 watts mais la on parle d’une alim no name non certifiée 80+ (= mauvais rendement) donc c’est fort possible que ca vienne de la.
Quand un fabricant recommande une certaine puissance,ce n’est évidemment pas juste pour la carte graphique,c’est en tenant compte de la config en entier :wink: (exemple : pour ma vieille X1950XT,il était recommandé une alim de 450 W et ça fait 3 ans que ça tourne avec une Fortron 400 W :p)
Sinon,je pense aussi que ton alim de 250 W est bien trop faible,elle n’aurait déjà pas suffi pour des X1950 Pro ou XT d’il y a plusieurs générations :neutre: (et si ça fonctionnait avant avec la HD2600 Pro,c’est tout simplement parce que cette carte ne valait pas grand-chose - moins bonne que la mienne ! - et tirait beaucoup moins sur l’alim :wink:
Edité le 25/01/2010 à 17:47
Bah Aspire M5100 c’est la bureautique … donc normal je pense
Une Derniere Question :
_ Quel Marque et u/W me conseiller vous ?!
Merci , j’ai confiance en vaux conseils .
(je dit ça car un ami ou plutôt une conaissance a ajouter une alim … trop puissante et sont PC a DOWN ! xD Carte Ram etc… sont morte
Donc voila :stuck_out_tongue:
Edité le 27/01/2010 à 18:49
Tu pourrais mettre une alimentation de 1500W et ça ne cramerait pas ton PC, c’est n’importe quoi! Il a du acheter une belle LC Power 700 faux-Watts! (no-name)…
Je te conseil une bonne petite Corsair CX-400W qui se négocie à partir de 40 euro environs :wink:
Voila j’en est trouver une de 650 W Mais la qualiter je sais pas trop
Alim : Alimentation Suza EA4G 650W
Lien: www.internity.fr…
donner vaux avis : Pour 40 € environ
No-name :o
www.materiel.net…
Le problem c’est que il faut que j’achete ça a internity me demender pas pourquoi car c’est le plus proche ! Internity Quimper
vus que je Travail j’ai pas le temp de chercher autre par fin Bref xD
'No name ’ : c’est aussi chiant que sa ? x)
