PC qui ne demarre pas ! - Demarrage impossible
c’est sur élevé là où tu vis
on est d’accord :jap:
Avant de remonter mon ancienne config, j’ai testé toutes les possibilités avec les Corsair
config mini carte mére, carte graph et alim
CMX 1024-3200 C2 placé en B1, B2, A1 et A2 rien de nouveau
Platinium TWINX 1024 3200 LLPT essayé seul ou à deux sur tous les slotes rien de plus
Aucune, le PC BIP ( je serais tenté de dire enfin!)
Le SAV et pas loin :frowning:
PS: auriez vous des info sur ceci avec exemple je comprends pas trop ?
"A cause d’une limitation du CPU, les modules DIMM dotés de puces mémoire de 128Mo ou à double-face x16 ne sont plus supportés par cette carte mére"
PS BIS: Meilleurs Voeux …
Des longs et des courts je crois j’ai pas noté :neutre:
je peux mettre une AGP et si oui où
J’y GO
essais hors du boitier
CM
CG
Alim
rien de branché (pas de clavier souris ecran)
Bip: 1 long 2 courts
La réponse est claire et sans appel: pb d’affichage donc c’est ta CG qui a un souci :confused:
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
As-tu touché aux options du Bios concernant l’affichage ?
non
Je peux essayer de mettre ma carte graph sur le port noir pci express meme si ca tourne en x1 ?
:??: en single card, c’est l’emplacement supérieur il me semble.
A confirmer par un possesseur d’Asus SLI.
Je dois partir :hello:
J’ai essayer sur le port 2 (le noir) celui du bas pour voir …
Tjrs les memes bips et quant je remets une RAM pas de bip et ça demarre pas.
Il existe qqe chose pour booter une sapphir GTO² ?
je connais personne sur lyon, elle va retournée chez GrosBill je crois :neutre:
Salut à tous,
déjà, j evous souhaite une bonne année; et ensuite, ce petit message pour vous tenir au courant de mon problème (si des fois ça peut aider aussi …).
J’ai dut renvoyer carte mère + proc + mémoire + alim en SAV ! Après je ne sais combien d’essai hors boitiers, j’en suis arrivé à la conclusion d’un problème d’alimentation soit au niveau de la CM soit au niveau de l’alim. Et comme malheureusement je n’ai pas de pièces d’échanges pour tester, retour SAV !! Super !!
Sur les ASUS, c’est bien l’emplacement supérieur pour mettre une seule CG. Tu as essayé de faire un Clear CMOS ??
Bon courage !
Abaddon09 > sur le forum HFR, le pb de compatibilité entre les A8N et les alims Antec Neo HE a été soulevé.
[i]En fait, c’est peut-etre pas ca le probleme : il y aurait en fait une incompatibilite connue entre les Antec Neo HE et les mobos Asus A8N !!
Je suis en train de lire des forums US et il y a meme des gars d’Antec et d’Asus sur l’affaire:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=970367
http://forums.silentpcreview.com/v […] 047#220047
Reste a savoir quoi faire exactement et si la faute revient a Asus ou a Antec…[/i]
Va voir les liens en anglais :oui:
Merci chafoin, je suis en train de regarder …
Apparemment, le prob vient plus du côté de Antec puisque ça déconne aussi avec d’autre carte mère même si c’est moins souvent !! La solution serait de ne pas prendre les alim de la série NeoHE pour le moment … puisque même celles renvoyées en échange ne semblent pas mieux fonctionner !!
http://www.clubic.com/forum/compatibilite-…4–t325556.html
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=29288
Ils ne m’ont pas répondu, mais bon, il y à quelques cas aussi :frowning:
j’ai envoyer un message au SAV de GrosBill hier, j’attends leur reponse.(demain fini les bisous ils vont se mettre au boulot :lol: )
Salut à tous,
pour ma part, je viens de me faire échanger mon alim ANTEC NeoHE 500; et je vais prendre une ENERMAX Liberty 500 à la place, qui a l’air de très bien fonctionner avec les cartes ASUS ! En plus, elle est moins chere que la ANTEC !
Je vous tiendrais au courant dès que j’aurais reçut la nouvelle … malheureusement pas avant la semaine prochaine :frowning:
j’ai pu tester ma carte graph, sur un autre PC et elle fonctionne …
Donc pour resumer
un bip long et deux courts avec seulement carte graph, carte mére,et alim(testé avec une autre)
La même chose avec carte mere et alim
aucun bip avec une seul barrette de mémoire et tjrs ecran noir pas de lancement de bios.
Je sais pas quoi faire :frowning: (peut etre le port PCI express ? )
