ce materiel est il compatible entre eux
Normalement oui, c’est compatible. Je vérifierai la désignation de la mobo, mais normalement y’a pas de raison.
Décris mieux le problème : quand tu veux démarrer, quels sont les symptômes ?
Prise en charge de la mémoire vive de type DDR-SDRAM PC3200 (400 MHz) et de l’architecture « Dual Channel » pour un confort d’utilisation dans toutes les applications Donc oui
Socket 478 pour une prise en charge optimale des processeurs performants Intel Pentium 4 et Celeron D (Prescott, Northwood, Willamate) : donc oui
Supports DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory : donc si ta memoire est celle de la photo elle est pas compatible
quand j appui sur le bouton en facade, le ventilo du cpu tourne et s arrete 5 s apres, meme si je reste appuié sur le bouton
le ventillateur du pross tourne?
le radiateur du pross est bien clipser ?
tu as bien mis une fine couche de pate thermique?
la memoire que j ai acheté est: MEMOIRE DIMM DDR-SDRAM, 512 Mo, PC3200
Capacité : 512 Mo
. Type de DRAM : DDR SDRAM PC3200
. Vitesse dhorloge : 200 MHz
. Taux de transfert de données : 400 MHz
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 2.5V
. Brochage : 184 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de lECC : non
oui au 3 questions
J’avais pas fait attention à ce détail.
Donc vu que la mémoire de la photo est ECC Registered (mémoire destinée aux serveurs je crois), ça ne peut pas marcher.
Donc la problème est la mémoire, si c’est bien celle que tu as précisé.
j ai mis le descriptif de la memoire plus haut
Donc le problème ne viendrait pas de la mémoire (tu t’es trompé en précisant a mémoire dans ton message).
De toute façon, si tu l’as pas payé très cher, c’est pas de l’ECC ou de la Registered.
oui donc ta memoire est bonne car pas ECC
la photo c’est pas le bon model
le ventillo carte graph tourne?
des bip au demarage?
c est possible, car je ne savais pas exactement le modele
en general l’extinction vien soit d’une chauff cpu car rad mal monter
soit l’alim qui chute : tu as quoi comme alim???
debranche tout ram , DD , lecteur…
laisse CM et pross et regarde si il tiens allumer puis met la memoire puis …
je n ai pas de ventilo carte, et je n ai pas de bip au demarage
c’est le radiateur d’origine du pross avec un stick de pate thermique pre-coller??? as tu enlever le film plastique qui le protegeais?
As tu bien brancher l’alim du cpu??
j ai deja fait ces manip, et pas mieux, je ne connais pas la marque de l alim, mais je l aie changée avec une autre que j avais et toujours pareil.
ce n est pas le radiateur d origine au depart il etait monté avec un P4, et j ai tout nettoyé avant de remettre de la pate
j ai branché une alim a coté du processeur, sur la doc cela correspond
a coter du pross tu a l’alim ventillo et celle du pross
est tu sur que ton rad est compatible avec ton nouveau pross?
j avou que je ne sais pas pour la compatibilité
pour les alim c est excat
tu peu donner le model exact de ton celeron ou le liens commercial ou tu l’a acheter
PROCESSEUR INTEL CELERON 2.4 GHZ SOCKET 478 BUS 400 MHZ
REFERENCES:2.4ghz/128/400 SL6W4
acheté d occasion
donc si tu as fait la manip de laisser que la cm et pross et que le pc s’eteind
soit la CM est HS ou le pross
soit il est mal monter
Si c’est d’occase a tu une preuve qu’il fonctionnais???
