la cm est neuve
pour le pross, le mec m a dit qu il etait testé et OK,mais je ne l ai jamais vu marcher
je pense que tu peu lui ramener
tu l’a acheter sur un site ou en main propre?
sur un site
une question: tout ce materiel peu tourner ensemble? (si il marche bien sur) faut il changer le celeron par un P4?
normalement oui tout est compatible
Et un P4 oui c’est mieux c’est plus puissant en plus
Tu peu voir avec le site car si dans l’annonce c’etait ecrit qu’il fonctionnais tu peu demander un remboursement
ok, merci pour tout
de rien
ce genre de produit il vaut mieux eviter d’occase
surtout que les celeron coute rien neuf
un p4 sera le bienvenue en puissance part rapport au celeron qui est le bas de gamme intel
tiens nous au courant
Une question si tu l’a pas encore renvoyé, n’aurai tu pas oublié comme cela arrive souvent de brancher le connecteur 4 pins pour alimenter le proco ? Et y’avais t-il une diode alumer sur la carte mère.
je lui ai deja demande il ma dit que le connecteur ventillateur et pross etait branché
ca y est ca marche,
c etait le processeur qui ne marchait pas, je l ai remplacé par le meme modele et tout fonctionne
merci pour tous:clap:
oui c’est le probleme des pross d’occase
[b]AIE[/b
tout marche bien, mais des que je touche la carcasse je prends le ju, des piquetements dans les doigts
j ai tout debranché, et rebranché un par un, cela arrive quand je branche l alim carte mere
comment resoudre ce probleme
merci
D’abord essaie de démarer l’alim hors du boitier et regarde si ça le fais toujours, si ça le fait plus ça vient d’elle faut la changer c’est dangereux pour les composant fragile.
Si ça le fait toujours c’est la carte mère qui fait contact avec le boitier, tu t’es peut être tromper de vis quand ta viser la carte mère, regarde où ça touche et isole l’endroit avec du plastique ou du papier.
sur ta CM tu doit avoir 1 ou 2 vis qui vont sur le chassis pour faire masse
les autre sont isoler
il faut bien mettre toutes tes vis CM
c est bon j ai isolé le coupable, c est le boitier d alim qui a un courant de fuite.
je vais le changer, peux tu me conseiller sur un modele fiable (sans trop taper dans le modele au de gamme)
merci
cela ne venais pas de la CM, mais de l alim apres verif merci
quelle est ta carte graphique
si elle a pas besoin d’une alim pci express www.rueducommerce.fr…
c est pour la CM P4I65g, et il faut une alim 12V pour le proc.
donc la antec suffit
