Ordinateur:
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ORLUX-2F32B4D48
Nom de l’utilisateur Orlux
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2433 MHz (18 x 135)
Nom de la carte mère Asus P4S8X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Chipset de la carte mère SiS 648
Mémoire système 512 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (08/26/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5500 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5500
Moniteur BenQ FP931/T904 [19" LCD] (14403482)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR STM3250820A (232 Go, IDE)
Disque dur ExcelStor Technology J240 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique DVDRW 20X20X12X
Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8588 (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (FAT32) 9991 Mo (436 Mo libre)
E: (FAT32) 19255 Mo (4117 Mo libre)
F: (FAT32) 9983 Mo (1943 Mo libre)
K: (NTFS) 231373 Mo (3140 Mo libre)
Taille totale 270602 Mo (9636 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900 (10.0.0.39)
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Périphériques:
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 4%.
Problème L'espace libre sur K: est seulement de 1%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software, Inc.
Version ASUS P4S8X ACPI BIOS Revision 1003A
Date de sortie 08/26/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System Manufacturer
Produit System Name
Version System Version
Numéro de série SYS-1234567890
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P4S8X
Version REV 1.xx
Numéro de série xxxxxxxxxxx
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Tour
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant GenuineIntel
Version Intel(R) Pentium(R) 4
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3200 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket PGA 478
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Synchronous, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Synchronous, Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Modules mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM 1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM 2 ]
Identifiant du socket DIMM 2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM 3 ]
Identifiant du socket DIMM 3
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / DIMM 1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé Synchronous
Emplacement du périphérique DIMM 1
[ Périphériques mémoire / DIMM 2 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM 2
[ Périphériques mémoire / DIMM 3 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique DIMM 3
[ Slots système / PCI 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI 1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI 2 ]
Identifiant du slot PCI 2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI 3 ]
Identifiant du slot PCI 3
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI 4 ]
Identifiant du slot PCI 4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI 5 ]
Identifiant du slot PCI 5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI 6 ]
Identifiant du slot PCI 6
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE/HDD ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Aucun(e)
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE/HDD
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE/HDD ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE/HDD
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Type de port Network Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / Parallel Port ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur externe Parallel Port
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Serial Port 1 ]
Type de port Serial Port 16550 Compatible
Désignation du connecteur externe Serial Port 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Serial Port 2 ]
Désignation du connecteur externe Serial Port 2
[ Connecteurs de ports / Joystick Port ]
Type de port Joystick Port
Désignation du connecteur externe Joystick Port
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / MIDI Port ]
Type de port MIDI Port
Désignation du connecteur externe MIDI Port
[ Connecteurs de ports / Line In Jack ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Line In Jack
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur B0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision 00000F24h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2422.56 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 18.0x
FSB du CPU 134.59 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 168.23 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 08/26/2002-SiS648/SIS963/W697-P4S8X
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM2 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz)
DIMM3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/26/02
Date du BIOS vidéo 02/18/04
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award ASUS P4S8X ACPI BIOS Revision 1003A
Version du BIOS ASUS P4S8X ACPI BIOS Revision 1003A
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5500
Nom de code NV34B (AGP 8x 10DE / 0326, Rev A1)
Vitesse d'horloge 270 MHz
Horloge mémoire 165 MHz
--------[ Économie d’énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
Températures:
Carte mère 31 °C (88 °F)
Processeur 37 °C (99 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
ExcelStor Technology J240 40 °C (104 °F)
MAXTOR STM3250820A 39 °C (102 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3013 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.41 V
Aux 1.41 V
+3.3 V 3.15 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.02 V
-5 V -4.55 V
Debug Info F E1 FF FF
Debug Info T 31 37 36
Debug Info V 5B 5B C5 BF C0 C0 C0 (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 18x / 18x
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 146 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit [www.intel.com...](http://www.intel.com/products/browse/processor.htm)
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 1E
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F24-00010809-00000000-3FEBFBFF
CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30342E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1211-0012
MSR 0000008B 0000-001E-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 135 MHz (QDR)
Horloge effective 541 MHz
Bande passante 4325 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 169 MHz (DDR)
Horloge effective 338 MHz
Bande passante 2703 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS648
Autres fonctionnalités JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit [www.asus.com...](http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3)
Télécharger le BIOS [support.asus.com...](http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us)
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 279 Mo
Disponible 232 Mo
Utilisation 55 %
Zone de swap:
Total 1250 Mo
Utilisé 279 Mo
Disponible 970 Mo
Utilisation 22 %
Mémoire virtuelle:
Total 1761 Mo
Utilisé 558 Mo
Disponible 1202 Mo
Utilisation 32 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM2: 256 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM3: 256 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: SiS 648 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge SiS 648
Révision 02
Forme du composant 839 Pin BGA
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP nVIDIA GeForce FX 5500
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 4x, 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit [www.sis.com...](http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets)
Télécharger le pilote [www.sis.com...](http://www.sis.com/download)
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: SiS 963 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge SiS 963
Révision 04
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio SiS 7012
Nom du codec C-Media CMI9739(A)
Identifiant du codec 434D4961h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit [www.phoenix.com...](http://www.phoenix.com/en/products/default.htm)
Mises à jour du BIOS [www.esupport.com...](http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40)
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce FX 5500 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce FX 5500
Identification de la carte GeForce FX 5500
Identification du BIOS Version 4.34.20.69.00
Type de circuit GeForce FX 5500
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.11.7516 - nVIDIA ForceWare 75.16)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit [www.nvidia.com...](http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products)
Télécharger le pilote [www.nvidia.com...](http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp)
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce FX 5500 Carte vidéo
nVIDIA GeForce FX 5500 Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 8x: nVIDIA GeForce FX 5500 ]
Nom de code NV34B
Périphérique PCI 10DE / 0326
Transistors 47 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP 8x
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1080 MPixel/s
Texel Fillrate 1080 MTexel/s
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 165 MHz (DDR)
Horloge effective 331 MHz
Bande passante 5296 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 034600B1
nv-100000 00000000
nv-100200 19D10011
nv-10020C 10000000
nv-101000 A150E09F
nv-680500 00011401
nv-680504 00013102
nv-680570 00000401
nv-680574 00000401
nv-68057C 80000701
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BenQ FP931/T904 ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur BenQ FP931/T904
Identification du moniteur BNQ7670
Modèle BenQ FP931
Type de moniteur 19" LCD
Date de fabrication Semaine 40 / 2004
Numéro de série 14403482
Taille d'affichage maximale visible 38 cm x 30 cm (19.1")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 31 - 83 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 76 Hz
800 x 600 76 Hz
1024 x 768 76 Hz
1152 x 864 76 Hz
1280 x 1024 75 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise BenQ Inc.
Information sur le produit [www.benq.com...](http://www.benq.com/products.html)
Télécharger le pilote [www.benq.com...](http://www.benq.com/drivers/display_drivers.html)
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran K:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 C-Media Wave Device
wave-in.0 0001 0065 C-Media Wave Device
wave-out.0 0001 0064 C-Media Wave Device
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
SiS 7012 Audio Device PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ ExcelStor Technology J240 ]
Description du pilote ExcelStor Technology J240
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant ExcelStor
Famille du disque dur Jupiter
Forme 3.5"
Capacité après formatage 40 Go
Dimensions physiques 146.6 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 620 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 627 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.8 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise ExcelStor Technology
Information sur le produit [www.excelstor.com...](http://www.excelstor.com/product.htm)
[ MAXTOR STM3250820A ]
Description du pilote MAXTOR STM3250820A
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit [www.maxtor.com...](http://www.maxtor.com/en/products/)
[ DVDRW 20X20X12X ]
Description du pilote DVDRW 20X20X12X
Fichier INF cdrom.inf
[ MATSHITA DVD-ROM SR-8588 ]
Description du pilote MATSHITA DVD-ROM SR-8588
Propriétés du disque optique:
Fabricant Panasonic
Type du périphérique DVD-ROM
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Information sur le produit [www.panasonic.com...](http://www.panasonic.com/industrial/computer)
Télécharger le firmware [www.panasonic.com...](http://www.panasonic.com/industrial/computer)
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.5512
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F2-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur SiS PCI IDE ]
Description du pilote Contrôleur SiS PCI IDE
Port B400-B40F
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: Disque local FAT32 9991 Mo 9555 Mo 436 Mo 4 % 50B4-9EB2
E: Disque local FAT32 19255 Mo 15138 Mo 4117 Mo 21 % 051A-0807
F: (NOUVEAU NOM) Disque local FAT32 9983 Mo 8039 Mo 1943 Mo 19 % 0003-CFDC
G: Lecteur optique
H: Lecteur optique
K: Disque local NTFS 231373 Mo 228233 Mo 3140 Mo 1 % EC36-3E8B
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - ExcelStor Technology J240 (38 Go) ]
#1 (Active) FAT32 C: 0 MB 10001 MB
#2 FAT32 E: 10001 MB 19265 MB
#3 FAT32 F: (NOUVEAU NOM) 29266 MB 9993 MB
[ Disque nº2 - MAXTOR STM3250820A (232 Go) ]
#1 (Active) Linux 0 MB 5992 MB
#2 Linux swap 5993 MB 1098 MB
#3 NTFS K: 7091 MB 231373 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ DVDRW 20X20X12X ]
Description du périphérique DVDRW 20X20X12X
Description du périphérique MATSHITA DVD-ROM SR-8588
Fabricant Panasonic
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur ExcelSto r Technology J24 0
00 01 00 Disque dur MAXTOR S TM3250820A
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique MATSHITA DVD-ROM SR-8588
01 01 00 Lecteur optique DVDRW 20 X20X12X
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ExcelStor Technology J240 (VNP210J20FNMJA) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle ExcelStor Technology J240
Numéro de série VNP210J20FNMJA
Révision VA2OAF0C
Paramètres 79780 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 80418240
Tampon 1863 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 52
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 39267 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Non géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant ExcelStor
Forme 3.5"
Fabricant du périphérique ATA :
[ MAXTOR STM3250820A (9QFA4CYA) ]
Identifiant du modèle MAXTOR STM3250820A
Numéro de série 9QFA4CYA
Révision 3.AAE
Paramètres
