sur l’écran, il peut être nécessaire dans certains cas de lui indiquer quelle entrée il doit utiliser quand il y a plusieurs prises (vga, dvi, hdmi…)
Se n’est pas le cas de mon ecran … Sinon aucune autre possible espliquation ?
Là, je ne comprends pas tout. Donc montage sans entretoises?
l’alimentation
Yen a 2 que j’ai pas réussie a vises mais la carte mere n’avais pas de contact avec le boitier
juste pour dire que Mikii94 il a pas de bol quand meme
chaque années il revient avec un nouveau probleme
c’est calimero! nen ? :whistle:
c’est rare , mais quand j’en et un ! il et vraiment casse c…j’ai tout démonté je vais remonté cette aprèm tranquillement on véra , sinon j’ai entendu dire peu etre un problème de mise a jour du bios ?
grace a la photo du premier post a peu pres
on voit que mikii94 se sert des entretoise comme vis donc c’'est pas comme ça que l’on installe la carte mere
je pense avoir trouver le probleme (regarder bien la tof vous verrez de quoi je parle)
[quote="Mikii94"] [http://i47.servimg.com/u/f47/13/37/34/99/lalal10.jpg](http://www.servimg.com/image_preview.php?i=66&u=13373499)
Si tu a besoin d’une photo plus precises dit le moi !
[/quote]
en gros il a enlevé les entretoises pour plaquer la carte mere contre la paroi du boitier puis il est venu visser les entretoises par dessus :paf:
img7.hostingpics.net…
Edité le 04/12/2012 à 13:51
Meme sans entroise ou quoi sa marche pas !
[quote="du_on_la-joie"] grace a la photo du premier post a peu pres on voit que mikii94 se sert des entretoise comme vis donc c''est pas comme ça que l'on installe la carte mere je pense avoir trouver le probleme (regarder bien la tof vous verrez de quoi je parle)
[/quote]
[/quote]
que doije faire alors ?
Tu as donc plaquer la carte mère sur le boitier sans mettre les entretoise entre deux ?
euh dis moi que ce n’est pas ca, tu n’as pas utilisé les entretoises pour plaquer la carte mère contre le boitier et la tenir en place ? Si ? :peur:
Si c’est le cas, tu as créé un beau court circuit. Ca ne serait pas trop grave si tu avais une très bonne alimentation qui se serait mise instantanément en sécurité et aurait préservé le matériel, mais ca n’est pas le cas, merci Heden merci Advance. En gros il y a une très grosse probabilité que ton alimentation ait grillé mais rien ne dit qu’elle n’ait pas grillé la carte mère en plus par la même occasion. D’ailleurs ca n’est que la troisième fois que je dis que je pense que l’alim est grillée :paf:
Et dis toi que c’est un moindre mal, il y a des gens qui ont foutu le feu à leur config avec moins que ca :arf:
la carte mère ne touchais pas le boitier !
l'alim ne peu pas etre morte elle fait tournée le dd et le lecteur cd et le ventilo du proccesseur
Ya juste une vis d'entroises que je nais pas mie
Tu aurais pas tordu un pin du processeur?
au contraire, tu peux avoir un rail de mort (celui qui alimente le processeur par exemple) et voir les ventilos tourner sur leur rail 12V. Je l’ai déjà vu plus d’une fois :neutre:
escuse moi je voie pas ce que c’est ?
Merde ! jen et un de tordue !
Tu as fais vite pour vérifié :heink:
jai tout démonté , javais la carte mere dans les main , jen meme 2 ou 3 de tordue sa mallais vachement fragile jai trop peur de les petés !
Sa vien de sa ?
Edité le 04/12/2012 à 14:59
Il y a 99.9% de chance que ça vienne de là
