carafdo , désoles je ne voie pas trop ce que c’est qune fiche 4/8 ! si tu pourrais m?éclairé ! il y a juste un file qui part du ventilo du processeur avec 2 branche a 4 trou
Edité le 03/12/2012 à 23:58
Tout en haut de la CM a gauche, il y a un carré noir avec 4 trous.
Sur l’alim’ (de m**** comme l’a dit Kyosho), tu as normalement un câble qui vient se brancher dessus. Est-ce bien le cas ?
Un mauvais boitier accompagné d’une des alimentations les plus dangereuses du marché [:kend] je sais que c’est tentant de ne pas trop dépenser, mais il y a des économies qui sont tout simplement mauvaises et rogner sur l’alimentation est toujours un mauvais choix
Pour commencer, essayer d’emprunter une alimentation à un copain pour voir si ca démarre avec, essaye de démarrer avec 1 seule barrette mémoire, sans les disques branchés, etc…
En voyant la photo, je comprend maintenant pourquoi je prends des alimentations modulaires avec cables gainés, ca fait quand même un sacré paquet de nouilles multicolores :ane:
Tu peux toujours sortir la carte mère du boitier et la poser sur un carton (isolation) pour voir si ca marche mais ca serait étonnant, en cas de court circuit les ventilos s’arrêtent net
le ventilo tourne , j’ai l’inprétion que sa vien de la carte mere , vous ne voiyais pas d’erreur au niveau des branchement ?
le ventilo tourne , j'ai l'inprétion que sa vien de la carte mere , vous ne voiyais pas d'erreur au niveau des branchement ? [quote="kyosho62"]
[quote="Mikii94"]
[quote="kyosho62"]
[quote="Mikii94"]
Les petite en cuivre pour la CM ?
[/quote]
Oui, les petits bidule en laiton qu’on met entre le boitier et la carte mère.
[/quote]
Pour dire la vérité , j’ai mis des vises normal , une galere pour les visés ! , sa peu venir de la ?
[/quote]
Si tu as pas mis les entretoise au bon endroit, a coup sur la carte mère est grillé :neutre:
[/quote]
Si les ventilo tourne c’est que la carte mere na pas grillé nan ? est la carte mere nas pas de contact avec le botiier
oui je vien de men rendre compte j’ai debranche le 2 eme , est mis les speakers a la place !
les usb marche ect tout es reconnu quand je me branche dessu , Si elle serais grillais sa ne marcherais pas nan ?
oui le ventilo du processeur tourne , le disque dur , est Lecteur cd tourne aussi
