Pas de son sur ma ps3, hdmi vers dvi
Bonjour/Bonsoir,
J’ai un problème, je n’ai pas de son quand je joue à la PS3.
J’explique, Ma PS3 est lié à mon écran de pc par un câble HDMI mâle partant de la console à un bout DVI mâle.
On m’a dit que le DVI ne transmet pas le son, est-ce vrai?
Si il y’a une solution sans acheter un autre câble j’aimerai la connaître sinon une solution avec un autre câble.
Merci d’avance à ceux qui m’aideront ! :slight_smile:
C’est vrai, le son ne peut pas passer par le DVI.
Sur ta PS3, tu dois normalement avoir le câble RCA avec un adaptateur péritel. Il suffit d’utiliser les câbles audio ( rouge et blanc ) et les brancher sur des enceintes si elles le permettent, ou sinon avec un adaptateur RCA → Jack.
Il faut alors aller dans les options du son sur la PS3 pour dire que tu veux que le son sorte du RCA/péritel et non de l’HDMI.
Sinon l’autre moyen c’est d’utiliser la sortie audio optique de la PS3 si tu as le matos pour ( home cinéma ou enceintes avec entrée optique par exemple ).
Merci beaucoup!
Ca à marcher !
