Oki donc la temp ne semble pas buguer et elle reste correcte.
Donc ça doit venir d’ailleurs. Essaye de désynchro ta Ram pour qu’elle ne fonctionne plus à 1021Mhz (c’ets le cas actuellement ?) mais plutot vers les 800MHz, on ne sait jamais.
Ensuite vérifie quand meme la temp du northbridge de ta carte mere, on ne sait jamais. Ton PC est bien ventilé ?
le northbridge c’est le chip qui chauffe le plus sur la carte mere, c’est par là où transitent les infos entre ram et CPU.
Si ton soucis c’est le FSb alors augmente justement le voltage du north, dans le bios ça doit etre possible.
Ceci dit ça m’etonne qu’elle ne tienne pas 400MHz sans toucher au voltage…
Sinon autre possibilité c'est que ton CPU n'accepte pas plus de 400MHz de FSb, ce qui se"rait etonnant pour un dual core... (en general ce sont les quad qui ont ce genre de soucis de limite de fsb)
difficile de dire d’où ça vient comme ça.
Deja pour faire ça correctement remet tout ton PC par defaut avec les frequences et voltages d’origine et vérifie la stabilité.
On n’est jamais à labris d’une instabilité due à une piece defectueuse :jap:
Perso jamais je ne depasse les 1.38v, au dela c’est impossible à refroidir en BURN (@ 4Ghz par exemple); meme avec un bon water cooling; mais bon c’est un quad que j’ai aussi.
Essaye de rester à 1.35v (reel) regarde la tension sous cpu z.
Et autre chose, tente, à tout hasard, d’augmenter le voltage du northbridge à 1.45v; en restant à 390MHz, voir si tu tiens plus de 22min
Ah ça me rassure. Ca veut alors tout simplement dire que tu atteints la limite de ton CPU :jap:
Essaye de monter petit à petit la frequence et des que ça devient instable tu montes tres legerement le vcore jusqu’à stabiliser.
Mais surveilles toujours la temperature et évite de depasser 1.45v tout de meme.
Si à un moment donné tu n’y arrives plus et qu’il est tjrs instable c’est que tu as atteint ses limites.
