Pour nb voltage j’ai :
auto
-1.25
-1.40
-1.55
-1.70
Pour cpu pll votage j’ai :
-auto
-1.40
-1.50
Pour le cpu voltage : 1.4625v c’est correct ou pas ?
Le reste est correct , je n’est rien à recorriger ?
Edité le 17/11/2008 à 21:20
auto
-1.25
-1.40
-1.55
-1.70
-auto
-1.40
-1.50
nb voltage : 1,40V
cpu pll votage : 1,40V
cpu voltage : normal pour la fréquence atteinte
non
Edité le 17/11/2008 à 21:24
Excuser moi j’ai fait une erreur :
Pour cpu pll voltage je n’est que :
-auto
-1.50
-1.70
J’avait confondu avec fsb terminal voltage .
Et pour le logiciel de stabiliter lequelle me conseillez vous svp ?
Edité le 17/11/2008 à 21:25
Je dirais les jeux en premier :kaola:
Pour ceux qui est du Cpu pll Voltage je m’est quoi entre les 3 svp :
Donc je laisse tomber les logiciels de stabiliter genre : occt , orthos , cpu stress mt , prime95 ect …
J’essaye des jeux video plutôt mais gourmand obligatoire ?
Pas la peine de faire un test 3Dmark06 ?
Quel est la limite à ne pas depasser pour le Cpu Voltage svp ?
Edité le 17/11/2008 à 21:31
1,50
Non, mais tu peux tester Orthos, CPUSMT etc…c’est pas un pb, mais disons que l’un de ces softs va te dire que ton o/c n’est pas stable et à côté de ça, tu n’auras aucun plantage en jeu.
Ben si, teste 3DM06, il faut remplir la BDD :icon_biggrin:
Max 1,55V je dirais.
Sur ce, je file :hello:
PS: pour les jeux, oui les plus lourds genre Crysis, c’est mieux que les Sims :paf:
Edité le 17/11/2008 à 21:38
Mon pc c’est lancer sous windows mais à reboot tous seul .
Que faire svp ?
t’as trop o/c certainement. Vas y progressivement.
Si ça reboot tout seul ou que ça freeze c’est que c’est instable.
Tu as lu le sujet que j’ai mis en lien ?
Oui j’ai lu , il y a quelque jours le lien que vous avez mit sur le le topic .
Pourtant mes reglages on l’air d’etre bon j’ai meme essayer de mettre 1.55v pour 3.8ghz toujour instable selon : occt et cpu stress mt .
Lors du test cpu stress mt : le pc reboot tout seul .
Que faire svp ?
Edité le 17/11/2008 à 22:17
Voici ce que m’affiche les resultat d’occt :
Quand pensez vous ?
bah regarde si c’est pas ta memoire qui bride.
A quelle frequence est elle ?
sinon 1.55v c’est trop ça ne sert à rien d’aller si haut.
comme memoire j’ai de la G.skill pc 8500 pk 2x1go
reglages :
Et j’ai regler sa :
CPU PLL Voltage: 1,5V
FSB Termination Voltage: 1,4V
NB Voltage: 1,40V
Edité le 18/11/2008 à 01:44
Quand je demarre mon pc , il s’allume et s’eteint directement puis se rallume normalement tout seul ce probleme est venu depuis que j’ai commencer à overlocker de quoi cella viendrais t’il à votre avis mauvais reglage dans le bios ?
Edité le 18/11/2008 à 02:23
Toutes les Asus que je connais (recentes) le font :jap:
pur la ram je parlais surtout de frequence. Elle est à combien là?
Pour la ram d’origine sur les barettes il y à marquer G.skill pc8500 2x1go 1033mhz
La dans mon bios elle tourne en :
Dram frequency : ddr2 - 1021mhz
Dram command rate : 2n
Dram timing control : manuel
cas latency : 5
ras to cay delay : 5
ras pre time : 5
ras at time : 15
tous le reste en auto pour ceux qui est de la ram .
Tes réglages sont bons, aucun souci.
Mais, selon tes screens, c’est @ 3,6 GHz qu’OCCT détecte une erreur, pas @ 3,8 ?
Oui effectivement sur les test d’occt je me suis tromper car j’avais essayer avec 3.6ghz pour voir ce que cela donnait et meme resultat mais sinon je suis à 425x9 .
Et avec 1.47v de voltage cpu le pc vient de se figer sous occt à 1 minutes 34 secondes .
Mais je ne c’est pas d’ou vient l’erreur car la je vient d’essayer de mettre 1.5v pour 3.8ghz et au bout de 4 minutes sous occt le pc à redemarrer tous seul :s
Edité le 18/11/2008 à 17:23
En même temps, il me semble bien t’avoir dit que la stabilité sous OCCT n’était pas primordiale.
Ca donne quoi si tu lances un gros jeu, enfin ne fais pas que le lancer, joue :ane:
D’accord je vais essayer de joue un peu pour voir ce que cela donne mais je met combien de voltage cpu car 1.47v sa me figait et 1.50v le pc redemarrait tous seul .
Mais c’est normal que sous cpu stress mt je ne suis pas stable meme à 1.47v ou 1.50v ?
Comme gros jeux par contre j’en est pas de masse actuellement car j’ai preter far cry .
J’ai : Gta san andreas , pes 2006 , nfs carbon .
Lequel est le mieux pour tester ?
Edité le 18/11/2008 à 17:44
Je dirais le dernier.
1,45V ça devrait aller pour 3,6-3,7…
