Overclocking max du E6600
Bonjour à tous j’aimerais tout simplement savoir à quel fréquence o/c max peut aller le core 2 duo E6600. Car je compte prendre de la ram Corsair PC10000 (oui compatible à 100% avec ma CM) Mé jé tout calculé et jé trouvé que en o/c sa fera Un proc à 5625 Mhz .
Bon c sûr que même avec un watercooling sa va me servir pour faire griller des chipolatas mé serieux est-ce qu’avec un CNPS9700 led jpourré au moins le monter à 4 Ghz.
Merci de votre aide .
Je ne pense pas que tu pourra allez a plus de 3.6ghz avec un 9700 led
et tu a quoi comme carte mère ?
D’ailleurs est-ce que ton E6400 est bien stable à 3,4 ghz ? Il est tt le temps a cette fréquence ? T’as été chocké de la différence avant et aprés ton o/c.
Juste pour info Merci
Ma carte mère est une EVGA 122 CK NF68 stable ac de la ddr2 1250 Mhz max max.
3,6 Ghz max en air cooling, maintenant en WC je ne sais pas qu’elle fréquance tu peus atteindre, mais max en Vcore 1,7 volts. Rappelons quand meme que chaques processeurs est unique, de ce fait on ne peus savoir à l’avance les performances que l’on va atteindre. Sinon tu comptes prendre qu’elle CM :??:
Bonne soirée
[quote=sirkis54,29/01/2007, 20:08:36]
Je ne compte pas changer jlé acheter ya 5 jours . (marque plus haut)
elle me convient parfaitement .
J’ai juste testé 2h d’orthos mais je pense qu’il était stable, Vcore a 1.4V.
Là je l’ai redescendu a 3ghz parce qu’a 3.4ghz j’était a 63°C avec un 9500 led.
mais moi je vois pas de difference, a part dans les benchs.
[quote=l’incognito,29/01/2007, 20:14:34]
Est ce que par hasard tu coné ton cpu score sous 3D MARK .
Simplment moi jfais 2216 a peu prés.
Est-ce que tu fé plus si oui l’o/c c’est géniale .
:hello:
4Ghz en air faut pas trop compter dessus…
Je prends 4.4GHz sous water avec pas mal de volts, pourtant mon proco prend 3.7GHz @ 1.3V réel (@stock quoi)
3.6 ca sera déja bien, mais encore il te faut un bon step, le mien étant déja pas mal :wink:
sous 3d06 a 3,821Ghz je suis a 3293pts
C pour comparer à mon E6600.
Dsl mé qu’entend tu par stem stp ?
[quote=Sadeness17,29/01/2007, 20:12:27]
et elle est toute bonne :wink:
Maintenant pour ce qui est des Voltages:@ 4027Mhz pour 1.6650v et un WC ThermalTake BigWater 745 ne suffit pas pour les températures générées à cette fréquence… :confused:
'te faudra plutôt un système raidcalement plus efficace que pour être satisfaisant.
Ceci dit, tentes 455 de fsb, ram 3/2 fsb au bios->682.5Mhz
et sondes tes t° sous TAT.
Si c l’alim sa va jé une Coolermaster 850
Et bien pour répondre ouvertement, tu pourras monter bien haut. Toyone et Dragon_Mylou on atteind 4Ghz en watercooling et moi meme 3.8Ghz en aircooling.
Apres reste a savoir si tu pourras rendre tout ca stable.
me suis planté, c’était "step"
lui c’était en AIR… :ouch: :ouch:
Edit: son Batch/stepp est le L628B121 si je me souviens bien :wink:
Est-ce qu’avec un ZALMAN RAZERATOR 2 sa gérerait ?
va faire un tour sur Docmicro et fais-toi un de pièdes séparées… +++
Autant se monter un water cooling par pièces, c’est plus performant :wink:
ca c’est du bon
