Overclocking d'un dual 2 core E6300 + gigabyte ds3 - besoin conseils pour continuer
Salut @ tous !!
Détail de ma config avant le blabla :smiley:
  • intel dual 2 core E6300 @1.86Ghz
  • Gigabyte Ds3 Bios f4 (bios d’origine :slight_smile: )
  • 1x1Go corsair Xms2 800Mhz soit pc 6400
  • Alim Hiper Type R modular 530W
  • Nvidia 7900 Gto (non o/c :smiley: )
Pour le refroidissement;
  • zalman 9500cu sur le pti E6300
  • Thermalright Hr-05 + ventilo de 6cm sur le northbridge
  • Boitier Home Made plexi = 2 ventilos de 12 cm en façade + 1 de 12cm en extraction face extraction zalman 9500… :sol:
tof sans l’alim;
http://img513.imageshack.us/img513/5725/pict0015ho1.jpg
Jusqu’a maintenant, j’ai réussi a o/c mon proc 1.86@3Ghz soit 7*428 ram synchro en restant au voltage d’origine :smiley: :
occt 30 min OK
Super pi 1M OK
Memtest OK
2 x Prime orthos pendant 10h OK
http://img513.imageshack.us/img513/7277/3ghzcpumark3cpuzxk4.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/6996/3ghz2foisprimeorthos10h45cpuzoh2.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/7460/3ghzocct30minoksuperpi19seckr9.jpg
:smiley: Tout content pour l’instant !!
Voici les tofs de mon bios ;
http://img69.imageshack.us/img69/7380/pict0037gz6.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/5452/pict0039av9.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8180/pict0038gr5.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/5600/pict0040ni3.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8576/pict0041wb4.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/694/pict0042oy8.jpg
Voila, ais je fait un truc de travers?? :riva:
Pour monter + de 3Ghz (g pas encore testé :ange: ) quels conseils me donneriez vous quand ça va commencer à coincer ?? :jap: genre tension max, desynchro ram etc…
Merci par avance !!! et longue vie au forum !!
:super:
comme 1 er conseil réduire la taille de tes screens :smiley:
:whistle: euhhhh oué g pas fait gaffe désolé!!!! :neutre:
dés que j’aurais 5 min, j’editerais en + petit :oui:
sinon, des conseils à me donner?
:super: cgood tofs resizées !! :super:
UP ??? :whistle:
c’est quoi le menu : "systeme memory multiplier" ? :??:
salut
non non motaeri ou je ne sais quoi , lesscreens sont biens , bonne taille pour une bonne visibilité
maintenant ce que notre ami attend c’est une RÉPONSE à sa question
tes états d’âme , nous n’en avons cure et n’appoertent RIEN au débat
bref tu pollues le topic
a tchao
C’est par la qu’on passe s’il faut desynchroniser la ram par rapport au fsb
La, chez gigabyte si je met 2, ça me met en synchro la ram/fsb en 1/1
Ayant un E6600 et une DS4, je suis limité, j’ai l’impression par ma RAM 5400… avec le System Memory Multiplier, je ne peux pas trop gerer la désynchro de la RAM. Ca risque de te faire la meme chose.
Pour monter plus : VFSB+0.2V, Proc à 1.4V, VMCH à +0.1V, VDimm à +0.3V voir 0.4V en ventilant un peu.
ecit : desynchro RAM pas possible vers le bas, si ça bloque sur la RAM bah tu pourras pas aller plus haut mais avec +0.3V les 450Mhz doivent être possible.
Sans risque?? :??: :??: :??:
T°c maaxi sous tat :??: :??: ??
Max sous TAT 70°C à ne pas depasser, avec le refroidissement de ton northbridge, pas de soucis avec le VFSB et le VMCH (y a même encore pas mal de marge).
Si ça bloque jusqu’à 1.5V je pense que ton proc va pas trop chauffer.
:super: ça g compris
ça un peu moins :neutre:
c good, g mis virgule ou il fallait (dans ma téte :MDR ) g saisi le sens de ta phrase :super:
BAh le proc jusqu’à 1.5V sur les conroe 2Mo y a pas de problèmes, c est plus dur de stabiliser après 1.45V avec les conroe 4Mo (E6600 et au dessus) car souvent ça chauffe trop.
Sous Orthos le max en tempé c est vraiment 70°C avec la sonde TAT, car Orthos ne fait pas chauffer le proc à fond, pour la tempé max, utilise le full load de TAT, tu vas voir, ça chauffe beaucoup plus.
ok merci de tes reponses :super:
ptite question, tu dis ;
Vfsb et vmch ça correspond a quoi??
proc g compri :ange: et VDimm aussi (ram)
:slight_smile:
Le VMCH c est la tnesion appliquée au NorthBridge, ça peut aider de la monter un peu car parfois le NB limite ( à partir de 400 ça l aide). le VFSB, c est le FSB termination Voltage, la tension du pont RAM-DDR sur ce qu’on a pu en comprendre (pas vu d explications très claires la dessus). Avec les hauts FSB appliqués au chipset et à la RAM, chez moi ça aide pas mal après 440Mhz pour que la RAM monte un peu plus.
Perso j’ai une DS3 + E6600, je tourne en 400*9 en 24/24, avec les E6600 la DS3 a un plus de mal avec les hauts FSB, mais en coef 7 avec ma PC6400 C4 de chez corsair j’ai déja tourné à 463 de FSB avec les réglages que je t ai donné.
Petit dernier conseil aussi, ça peut aider de refroidir le southbridge, touche le radiateur en alu qui est dessus, tu vas comprendre de quoi je parle!!
:clap: Ok merci c’est plus clair dans ma tiote téte maintenant :super:
En appliquant ses voltages, ya t’il un risque de Cramer le proc?? :cry:
VFSB+0.2V, Proc à 1.4V, VMCH à +0.1V, VDimm à +0.3V voir 0.4V :??:
:riva: Oui g touché , c’est bien chaud comme il faut, mon soucis c’est ke la carte graphique et juste au dessus et ke je ne peux rien mettre pour refroidir ça :frowning:
Non aucun risque pour le proc à 1.4V, c est une première étape et tu as choisi un bon refroidissement, tu fais les tests comme cela. Faut savoir aussi que ce sont des réglages qui marchent dans 95% des cas sur uen DS3, les 5% restants ce sont les aléas de l’overclocking, mais de toutes façons ce que je t’ai donné ce sont des réglages light et sans risques pour ton matos si tu vérifies bien tes températures.
