c’est parce qu’elle est mieux ma carte mère ^^, non je plaisante
par contre 1.5x n’est pas un coef multiplicateur, ce n’est pas au bon endroit
quels sont les coef que tu as trouvés ?
ce sont les seuls que j’ai trouvé ![]()
pas posible
je vais télécharger et regarder le manuel de ta carte mère et je t’indiquerais ou c’est (afin si je trouve ^^).
Edit : regarde juste en dessous CPU ratio, tu as DRAM frequency !!
presque sur que c’est la
tu mets en manuel et tu regardes si tu as des coefs
Edité le 09/08/2010 à 10:59
Dram Frequency en manuel, ça me donne les fréquence… 1333…1600…1920 :@
Et bah c’est ça ![]()
Tu sélectionne la fréquence en dessous de celle d’origine, et la carte mère te fait le coef automatiquement :super:
Cay beau la technologie :love:
:ane:
Et tu penses que ça peut aidé a stabiliser le systeme :etonne2:
Frequence d’origine a 1600 mhz, donc je vais descendre vers 1280- 1300 MHz
allez j’essaye
merci ![]()
Edité le 09/08/2010 à 14:20
J’ ai mis le FSB à 283, à 280 c’est stable
J’ai pris des photos du bios, jette un il s.v.p., si tu vois un truc louche…
[Photo supprimée]
[Photo supprimée]
[Photo supprimée]
[Photo supprimée]
c’est sur c’est DRAM Frequency et non Dram timing
il faut donc baisser un peu la fréquence de la ram , moi c’est un coef sur ma gigabyte mais c’est un peu la même chose
moi je laisserais toujours le CPU/NB Frequency à 2000mhz
tu peux faire une capture sous CPU-z onglet memory pour voir à combien est la fréquence « finale » de la ram ?
voila
[Photo supprimée]
[Photo supprimée]
Edité le 09/08/2010 à 15:23
ok, bizarre il me semblerais que à max bandwidth sur cpu-z ça devrait être en PC 12800
sinon tu as affiché 567mhz ce qui est un peu bas pour de la PC 12800
moi je suis à 667mhz pour de la PC 10600.
remonte un peu la fréquence ram. normalement dans ton bios tu devrais mettre 1666
Edité le 09/08/2010 à 17:32
voilà c’est pas trop là ???
j’ai mis la fréquence à 1667 MHz
[Photo supprimée]
Edité le 09/08/2010 à 18:32
aarrgg je m’en sort plus dsl
bon moi c’est FSB (250mhz) * 5,33(coef que je peux changer dans le bios) = 1333mhz
pour toi c’est FSB (280mhz) * uncoefquejeconnaispas(mais qui en faisant le calcul devrait faire environ 5,95) = 1666mhz
je me pose la question si encore on a vraiment trouvé le bon endroit pour changer le coef ram :arf:
bon peut être ce topic [ici[/url] et ce topic pourront t’aider ou encore [url=http://www.clubic.com/forum/overclocking-tuning/overclocking-fsb-ram-id573868-page1.html]ce dernier](http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=hfr.inc&cat=2&subcat=458&post=273292&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=3&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0).
Edité le 09/08/2010 à 20:17
la j’ai mis le même fsb que toi, ça doit correspondre ![]()
[Photo supprimée]
ah ouai, donc il faudrait si tu peux l’augmenter légèrement vu que tu as de la PC12800 (1666mhz)
Yop, par contre désactive dans le bios la fonction extrême ov car cela n’est utile que quand tu bench avec du froid genre ln² dry ice etc… ce qui n’est absolument pas ton cas vu ton vcore ![]()
Aussi,il peut très bien laisser sa ram a 836mhz en cas 7-8-7-24 vu que c’est de la 800mhz sa pose aucun soucis elle tiendra sans problème (a vérifier quand même hein)
Par contre la pc12800 n’est pas a 1666mhz mais 1600mhz ![]()
Et pour finir je vois que tu n’as toucher qu’au vcore,ce qui n’est pas suffisant il faut aussi monter la tension du NB si tu veut monter plus haut ou être stable.
Je pense qu’un bon tuto s’impose dans ton cas :oui: => ici
Edité le 09/08/2010 à 22:10
merci bien pour toutes ces infos
de combien je peut monter la tension du NB :etonne2:
de rien :jap:
Bah déjà commence par lire le tuto et sinon je te dirait de commence légèrement au dessus de la valeur de base pour voir si sa améliore ta stabilité a 4ghz par ex
Si cela est le cas , tu va pouvoir commencer à baisser d’un cran ton vcore pour voir si l’effet de l’augmentation de la tension du NB te permet de baisser un peut le vcore ou pas tout en restant évidement stable ![]()
ok, c’est parti ![]()
283 x14
CPU/NB Frequency : 1981 MHz
CPU Voltage: 1.45
DRAM Frequency: 1509 MHz
DRAM Voltage: 1.60
CPU/NB Volt: 1.2 v
NB Volt: 1.15 v
Test Super PI: 2M=41s
Je lance OCCT…
Edité le 09/08/2010 à 22:32
OCCT TEST 15mn stable:
[Photo supprimée]
je passe à 286 de FSB ![]()
Nice continue comme sa les 4ghz stable sont a toi :sol:
