pas moyen de lancer les 2 en meme temps, arret du pc ![]()
verif au redemarrage, des temps dans le bios, cpu 36° :neutre:
Edité le 05/08/2010 à 12:22
:heink:
Tu as testé ta ram avec memtest?
parce que c’est pas normal de ne pas pouvoir lancer ses 2 prog en même temps :fou:
Memtest, 2 passes, tout est ok ![]()
ça serait vraiment mieux de regarder sous Windows en charge avec OCCT par exemple :o
ensuite
met moi tout ça à 2000mhz ce sont les valeurs d’origine
je pense, peut -être avoir trouver l’erreur
j’avais activé Core Unlocker, et je me suis aperçu que tous les curs étaient activé d’origine( bin oui c’est un X6) :pt1cable:
Donc j’ai désactivé Core Unlocker et mis activation des curs en manuel.
j’ai aussi activé Extrême OC et ECC en mode Super
je vais tester tout ça et je vous tiens au courant
merci ![]()
Bon apparemment ça venait bien de core unlocker ![]()
1/2 H de test sous OCCT, voici un screen:
[Photo supprimée]
qu’en pensez- vous ?
pas de plantage :super:
il me reste plus qu’à augmenter gentiment le FSB et le v-core pour pouvoir atteindre les 4 GHz
merci
ok c’est correct, les températures sont OK 46°C, il y a encore bien de la marge
monte le FSB puis le vcore si c’est pas stable.
Réessaye
CPU Bus Frequency: 286
CPU Voltage: 1.45
DRAM Frequency: 1525MHz
DRAM Voltage: 1.65
le but étant de passer, au final, à 293 x 14, soit 4.102 GHz
Donc je vais y aller « trankill », par pas de 5 au niveau du FSB, suivi d’une heure de test OCCT
Pour le moment je suis stable avec
FSB: 255
RAM: 1360
V-Core: 1.37 v
CPU/NB Frequency: 2040 MHz
Donc comme tu peut le voir, y a encore du boulot ![]()
pour la ram sans augmenter sa fréquence donc l’O/C, tu peux baisser son Coef
met le à 2000mhz ça garantira surement une meilleure stabilité tout comme le HTT que tu devrais vraiment mettre à 2000mhz
Bah impec :super:
Bon est bien voilà, je suis arrivé a 3.93 GHz stable. ![]()
c’est déja pas si mal, après ça devient compliqué
[Photo supprimée]
Merci à tous ceux qui m’ont aidé a réaliser cet o/c
Edité le 07/08/2010 à 05:33
pas mal ! ![]()
Bravo ![]()
:jap:
Alors, une question,
afin de pouvoir stabiliser mon système au mieux, pour gratter les 70 MHz restant.![]()
J’ai encore dans le bios des tensions sur AUTO:
Est ce que je peut les augmenter légèrement ( + 0.02 v), lesquelles augmenter, pour stabiliser au mieux le systeme ?
Ou bien laisser en AUTO :neutre:
Merci par avance
tu as changé le coef de ta ram ??
tu pourrais baisser le coef, comme cela la ram ne serait pas trop O/C
pour ma part c’est ce que j’ai fait
vu que tu as le CPU à 1.428 V, je commencerais par toucher d’abord celui ci, de le pousser à 1.44v, voir 1.45v max
en 1er, pour le CPU, j’ai au repos 1.428 V mais en charge (OCCT) il monte à 1.46 v.
si au repos je le monte à 1.44 V, en charge (OCCT) il peut monter à 1.48 v, n’est ce pas trop haut :neutre:
Ensuite pour le coef de la Ram, cela doit-être dans " Dram Driving Configuration", peut tu me le confirmer s.v.p.
la dedans il y a 2 paraphes:
le 1 er, DCT0 Information avec 4 valeurs à 1.5 X (AUTO), 2 valeurs à 1 x (AUTO) et ODT 60 ohms (AUTO)
le 2 ème, DCT1 Information avec 4 valeurs à 1.5 X (AUTO), 2 valeurs à 1 x (AUTO) et ODT 60 ohms (AUTO)
Je peut descendre les 4 valeurs à 1.25 x, dans les 2 paraphes est ce la bonne manip’ ![]()
Est ce tout ce qu’il y a à faire ![]()
Merci de m’éclairer :heink:
Edité le 08/08/2010 à 05:34
tu as bien désactivé le mode turbo ??
je crois pas que c’est la (trop d’option sur cette carte mère
moi sur ma carte mère, c’est à DRAM configuration, ensuite memory clock, et tu as des COEF, x4, x5.33, x6.66, x8.00 etc…
moi je l’ai baissé je crois à 5.33, (moi j’ai de la PC10600 soit 1333mhz)
(vu que tu as de la PC12800 soit 1600mhz) toi il faudrait baisser le coef de façon à se rapprocher des 1600mhz
le mode turbo est bien désactive ![]()
pour les coef de RAM j’ai pas trouvé des multiplicateur aussi haut que les tiens :neutre:
