Bonjour à tous,
Tout d’abord voila ma config’ :
- Processeur C2D E8200 (2,66 GHz d’origine)
- Carte mère Asus P5K-E Wifi AP
- Carte graphique 9600 GT 512 Mb
- 2x1 Go DDRII Corsair XMS2 PC6400 (800MHz d’origine)
- Boitier Antec Sonata III
J’ai récemment voulu overclocker mon processeur, le E8200, mais il semble qu’il y ait un problème, bref j’ai pas réussi ou alors vraiment très très peu O/C. J’avais déjà fait un sujet là dessus mais le problème reste irrésolu. Voila le message :
[spoiler]Bonsoir à tous,
Je me suis récemment lancé dans l’O/C de ma machine, qui semblait plutôt adaptée :
Je n’ai pas de ventirad ou quoi que ce soit, tout est d’origine, mais saus trop augmenter le voltage, je pense qu’on peut arriver à un O/C satisfaisant, avec des températures pas excessives.
J’ai commencé par testé les limites du FSB par rapport à ma carte graphique, et la machine accepte de s’allumer et d’aller jusqu’au bios jusqu’à assez loin, environ 425 MHz, donc j’ai de la marge pour les composants d’après.
J’ai testé la RAM, qui monte très très bien avec le FSB, j’ai fait un MemTest sur plusieurs heures avec FSB@390MHz (333MHz d’origine), 1700 Mb de mémoire testé, 180% d’essai effectué et 0 erreur. Je n’ai pas encore augmenté le voltage, puisque mon plan est d’O/C le tout, puis d’augmenter légèrement le voltage de chaque composant pour voir jusqu’où je peux aller sans me retrouver à devoir sortir la lance à incendie dans la tour. vert
Je passe donc au processeur, ratio à 8 (le maximum, et réglé par défaut), et j’augmente le FSB progressivement et je me retrouve bloqué à 355 Mhz, au dessus (365 Mhz), quand je lance OCCT, au bout de quelques minutes il détecte une erreur sur le Core0 ou 1.
Je dois surement avoir un problème quelque part, car mes températures semblent correctes, ça vient pas de là, la RAM est OK, ça vient pas de là non plus, et bien que l’O/C ne soit pas une science exacte, j’ai vu nombre de fois des gens qui montaient leur E8200, sans augmenter le vCore, à un FSB@400MHz, et je suis bien loin de cette valeur… ![]()
Merci d’avance de votre aide ![]()
voila un screen d’un test OCCT avec SpeedFan à côté, FSB@390 MHz, RAM stable :
http://img16.imageshack.us/img16/3464/occtspeedfanoh8.jpg[/spoiler]J’espère que vous trouverez une solution, mais dans le cas inverse je me suis dit que finalement c’était pas tant mon proco qu’il fallait O/C mais plutôt ma CG, une XFX 9600 GT.
Je joue à GTA IV, Empire Total War, GRID, …
Alors voila, j’aimerai avoir votre avis sur la question, éventuellement des solutions pour mon problème de proco et des aides pour O/C la CG.
Ouf ça fait beaucoup, d’avance merci ! ![]()
