alim aero cool 520W
XP 3200+ fsb 400mhz flamban neuf
2X512 mo corsair cmx 2-3-3-6
CM => 7njl6 de chaintech en clair une nForce 2 ultra 400 (100,133,166,et 200mhz)
6800 gt leadteck @ en ultra pilote leadteck 77.77 ( j ai tout essayé)
les tension: Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d’entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
pour les autre tension je ne les trouvent pas !!
pour plus avoir d artefacts je suis obliger de metre un chauffage devan la tour
j ai noté qu ils disparessent dés que la CG ateint 83° et le pross a 70°
Bon courage pour ceux qui auront la patience de lire !! :riva:
En tout cas faut pas dramatiser non plus ![]()
ps soit plus simple!!!! parce que la :pt1cable: :??:
donne simplement ton : proc +carte mère+carte video+ memoire + tension de ton alim avec sa marque
ps: juste un petit conseil :EVITE DE DONNER TON ADRESSE IP ET AUTRE qui concerne le reseau … une personne mal intentionnner peut facilement avec se que tu vient de donner rentrer chez toi , s’est comme si tu lui avait donner la clé de la porte de chez toi avec l’invitation de prendre se qu’il veut!!! (conseil perso)
bye ![]()
ha oui j ai poublié de vous dire
et depuis hier ( j ai changer mon vieux 2800+ par un 3200+)de temps en temps l ecran devien noir pendand 1 seconde et il reviends et j ai souvent la souris qui se fige avec un bip sonore de ma carte mere
j ai arme mon fisil!!!!!
ecoute EDIT ton premier post, sa sert a rien d’avoir mis toute ces infos :paf: , c’est comme si tu devoilait ton code ADN sur le net là :riva:
:MDR
whaouuu, du flood caché ![]()
MODO, edit les posts :o
edit : fait par le createur du topic ![]()
Déjà, est-ce que ta carte mère est censée supporter des barton à fsb 400 Mhz ? :paf:
vu les temps… ton PC n’est pas assez refroidit ![]()
:riva: c’est mieux ainsi ![]()
oui avec tout ça j ai oublié d en parler
si je doit donner un conseil "mettez le prix si vous voulez nz pas etre enmerdé
ma carte mere est une
j’ai mis les info que tu as donné dans ton premier post ![]()
Ca serait bien si tu pouvais mettre un autre titre :ane:
Genre : Probleme avec mon PC - A l’aide
va faire un tour ici => http://www.clubic.com/forum/-tr-refroidiss…pu-t311520.html
ou ici si ta pas beaucoup de temps => http://www.clubic.com/forum/-te-refroidissement-t309037.html
pour le refroidissement
j ai 2 ventilo 120 un en entree et l autre en sortie du boitier
j ai sur mon pross un zalman tout cuivre
pour ma CG c est une a400gt tdh 1 kilo de cuivre et le ventilateur marche nukel
et sur mon alim aero cool 520w il y a 3 ventilo thermoregulé
plus un ventilateur sous la crte graphique qui sort son air chaud vers l extrerieur du boitier
tout ça dans un boitier textorm bien isolé
a l heure ou j ecrit
mes tenperature sont a
pross 45°
temperature ambiante 30°
les 2 DD sont a 30°
et ma c CG 51°
et pour plus avoir d artefacts je suis obliger de metre un chauffage devant la tour
truc de ouffffff :pt1cable:
Vérifie tes connexions. ![]()
Un mauvais contact ?
Il y a 2 choses, les freezes qui peuvent être dus à plein de paramètres (chipset qui chauffe, mais je ne crois pas), mémoire défaillante (faire un memtest), proco qui est mal alimenté ou qui a un problème. ![]()
Après, les artefacts sont souvent un signe de problème avec la carte graphique, et bien souvent au niveau des mémoires embarquées. ![]()
Si tu as une autre carte graphique sous la main, teste-la.
Au niveau de ton alimentation, à la ligne des 12 volts, combien y a-t’il marqué d’ampères maxi ?
sam 84 ==>> MP ![]()
pour metre une image on fait comment ?
+12 = 28A
+3.3V=26A
+5V=52A
+12V=28A
-12V=1.0A
-5V=0.8A
+5V sb=2.5A
