Voila je monte mon pc a l’instant et j’ai plusiseurs soucis
Tout dabord j’ai mis mon process (E6600) mais pas comme dans la vidéo enfin il est bien mis avec le détrompeur du bon coté et tt et il est rentré facil mais quand j’ai du remettre le truc en fer sa me semblai assé dur enfin j’ai quand meme réussi a tout mettre si j’ai réussi a le fermé ya no soucis ???
Ensuite en ce moment même je raccorde l’alim et je me demande si ces bien juste ce que j’ai fai (voir photos)
-j’ai trouvé le mécanisme assez dur aussi
-Pourquoi ca ne le serait pas? :neutre:
-Tu dois le brancher en meme temps que le reste, dans les 4pins qui restent libres, ca d’abord, et les 20autres ensuite
en deux parties parce que certaines carte meres ont un connecteur 20pins, et les plus récentes 24 pins, cay pour la compatibilité
et ce message c’est pour que tu le branches pas sur les connecteurs de l’autre photo
c’est dans le bouqin de ta carte mere ca sert a avoir le sprise casque et micro devant c’ets pa sindispensable juste pratique si tu compte brancher debrancher souvent un mirco et si t’as pas de prise casque sur tes enceinte
sinon le ventilo y’a plusieurs place, souvent sur le dessus de ton boitier (mais à l’interieur hein ;), et à l’arriere, partout ou tu vois 4 trou et une sorte de grillage
enfin le lecteur disquette n’est pas indispensable, faut juste penser a le desactiver si tu ne veux pas de message d’erreur, pis sinon au pire ca va juste te dire au demarrage qu’il le trouve pas appuyer sur F1 pour continuer, donc t’appuie sur f1, et a la fermeture il va te saouler aussi mais dans tous le scas ca empeche pas de mearrer c’est juste chiant => en mettre un ou desactiver la prise en charge du lecteur disquette
pr les port usb j’ai pas compris, tu as plusieur emplacement possible sur ta carte mere c’est ca? si c’est ça c’est juste une possibilité pour en rajouter, par exemple sur ma carte mere quand j’ai branché tous les prises usb possible, je me retrouve avec 6 en façade, 4 intégré derriere, + 2 encore à rajouter derriere, au total j’ai 12 ports usb (inutile je precise si je branche tout, donc a partir de la peu importe sur lequel tu branches c’est juste fait pour en rajouter tantq ue c’est un emplacement pour mettre des ports usb
sinon je vois que t’a un ventilo de 120 à l’arriere, peut etre que le ventilo que tu sais pas ou mettre peut se mettre la exemple sur ma tour soit je met un gros 120, soit 2 petit 80 sinonr egarde sur le dessus, ou en fçade devant tes disque dur, y’a peut etre un emplacement à cet endroit la :), fais bien attention au sens hein que t’es l’air qui circule bien ^^ si l’air est extraite des 2 cotés ca va pas faut un sens logique pour que l’air circule
La prise des ventilos se branche directement sur l’alim (comme un lecteur CD)
Pour les p orts USB, si tu parles d’avoir plusieurs emplaceme,ts sur la carte mere, ca correspondra
Et pour l’audio, essaie d’abord de brancher le graos bloc, si tu n’as rien de compatible branche les a l’aide du manuel
Quelle est ta carte mere? a moins de faire un raid, si ele n’est pas récente, pas besoin de disquette
:oui:
Pour l’audio, cherche sur le manuel (le site d’asus est HS) tu dois avoir l’explicitation du port sur la carte mere. Tu as quoi comme enceintes?
et sache qu’il faut brancher soit le gros bloc, soit les petits fils, mais pas les deux
Sa j’avais pigé hèhè, pour l’audio ces juste les trucs qui resorte de la tour en faite pour mettre un casque avec un micro je penses, et le truc ces que SUR la carte mère ya rien qui parle de sa quoi ou alors j’ai pas vu !
