Ma config petit budget pas à pas - Un souci avec ma C-Box
J’ai commandé ma config entière chez eux.
Mode petite histoire ON
J’ai eu quelques soucis pour l’approvisionnement car lors de ma commande je n’ai pris que des produits en stock et ils m’ont demandé un justificatif (de domicile+pièce d’identité) et mon clavier/souris ne l’était plus (pourtant je me suis dépêché !).
Le week end passe (c’était le vendredi) et je vois mon alim qui n’était plus en stock. Inquiet, j’ai donc envoyé un mail. Ils m’ont répondu que toutes les pieces étaient en stock sauf mon clavier/souris et qu’ils me recontacteraient dès qu’ils le recevraient.
J’attends le mercredi et je vois une date pour le clavier/souris. Le problème c’est que c’était vendredi (du coup pas de pc à monter le week end, bref c casse-c****). Je renvoie un mail pour demander qu’on me scinde ma commance (des claviers/souris j’en ai chez moi). Réponse : Ya pas mon alim non plus (là je suis furax).
J’appelle le jeudi matin. J’explique mon problème et on me dit qu’il y a certaines personnes qui attendent l’alim depuis plus de 15 jours (quand mon alim était encore en stock, du coup ma réponse a été sèche). On m’a proposé une alim plus chère (x2 vu que mon alim c’était une LC Power et qu’on me proposait une Seasonic), j’ai donc demandé un effort de leur part :neutre:.J’ai donc écrit un mail au commercial –> Commande partie le matin avec mon alim LC Power et le clavier envoyé l’apres midi.
Mode petite histoire OFF
Moralités de l’histoire :
  • Il faut gueuler pour avoir quelques chose dans la vie :grrr:
  • Ils sont joignables très rapidement, réponse par mail dans la journée (entre 2 à 4 heures de délai) et pas d’attente au téléphone.
  • Ils proposent des bonnes alims par téléphone.
  • Il ne faut pas prendre de LC Power, ya pas de protection contre les surcharges et ca bloque ta commande :wink:
  • Ils ont pas gagné un client (j’ai jamais eu de soucis sur LDLC et donc j’ai pris mon alim Antec chez eux).
Normalement les délais de réappro sont notés.
Regarde ici.
Pour 500€, on peut se monter un E4300 couplé à une 7600GT :oui:
Mais depuis les prix ont du baisser donc c’est encore plus bénéf :ane:
Merci pour la mise en garde, je vais les contacter preventivement pour les justificatifs, puis attendre d’avoir tout ce que je veux en stock, ça sera un bon depart :wink:
Sinon au cas où d’autres sites sérieux? LDLC donc?
Bon ben je suis pret à commander, j’aimerai juste une validation finale:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiq…Pro_256_Mo.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/25074-GA_945P_S3.html
http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_i…50_Go_8_Mo.html
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/2…_OEM_beige.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/…watts_380_.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/26657…X1_argent_.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket_7751/27…_Duo_E4300.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/…_PC5300_NT.html
Pouvez vous me confirmer que l’ensemble est compatible? Pour la memoire, j’ai fait en fonction du budget et de ce qui était disponible sur materiel.net, ç’est pas trop mauvais?
Si j’ai votre confirmation que je fais pas de betise je lance la commande dans la journée :slight_smile:
Si par hasard Zeuse ou XKR4IT, qui m’ont guidé tout du long, peuvent me donner leur avis j’aprécierais :wink:
Lc Power … :pfff:
J’ai fait assez de trucs là dessus je crois, marre de me répeter :neutre:
up!
:frowning:
Je me fais un peu insistant et je vais ptet me faire taper sur les doigts, mais si qqun pouvait avoir la gentillesse de me confirmer la compatibilité de tous les composants au dessus, ça m’arrangerait carrément, il me tarde de commander :love:
Notamment sur la memoire, j’ai modifié à la fin et j’ai un doute; celle ci http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/…_PC5400_LA.html serait elle meilleure?
D’avance merci :super:
Une chose à dire : :super: Le dernier kit de ram proposé est compatible et un peu meilleur … Pour la compatibilité , c’est impec …
merci :bounce:
bon depuis ils sont en rupture de RAM mais ça doit rentrer lundi, donc ça va le faire!
Me revoilà!
Je viens de recevoir les colis, et demain on fait le montage avec mon oncle.
Je vais suivre les conseils trouvés ici http://www.clubic.com/forum/topic-montage-…e–t366837.html
et là http://www.tt-hardware.com/modules.php?nam…rticle&sid=9481.
J’avais omis de commander de la pâte thermique, dois je en acheter en urgence ou bien le pad thermique par defaut suffira?
Pour le matos spécifique que j’ai pris, auriez vous des conseils à me donner? Des cojnneries particulieres à éviter? Ce sera mon 1er montage, mon oncle a lui l’habitude de trafiquer les peripheriques, changer de multiple pieces, mais il n’a jamais fait un montage complet… j’espere que tout ça se passera bien :sweet:
Si y’a 1 pad thermique , soit tu le laisses , soit tu nettoie et tu mets dela bonne pâte thermique … (mais le pad est suffisant)
Soit délicat avec le proco , n’oublie pas les entretoises … Et te goures pas avec le20 ou 24 broches …
Merci, on va essayer… c’est quoi le plan 20/24 broches?
Le connecteur d’alim ATX, les anciens PC avaient 20 broches, aujourd’hui 24. Mais pour que les alim soient compatibles on peut transformer leur connecteur 24br en 20br (ou l’inverse). Ce qu’il faut retenir c’est que si ta CM a un connecteur 24br il faut tout connecter (mais tout est expliqué dans le manuel de la CM normalement :jap: )
Ok merci!
Sinon avec ma carte graphique j’ai une cross fire. C’est quoi? j’en fait quoi?
Autre chose: quand on a monté la carte mere dans le boitier, seuls 6 des 9 entretoises étaient réellement utilisables. Pour tous les autres trous rien ne tombait en face . Pourtant je suis persuadé qu’on l’a bien placée, ça correspond parfaitement au niveau des sorties USB, audio, etc… c’est grave ces 3 entretoises en trop?
Le crossfire c’est l’equivalent du sli sauf chez ati ce qui permet de mettre dux carte graphique "en ligne" (comme tu le dis)
Ensuite les trois entretoises de trop ce n’est pas grave du tout sa doit etre les "trous" pour mettre une carte mere en micro atx
Voila et eclate toi bien avec ta nouvelle config :super:
Merci!
Enfin pour le moment j’en suis pas là, on y va tout doux sur le montage.
Autre verif tant que j’y suis: il y a 4 emplacements pour la memoire, 2 couples jaune/rouge. j’ai mis mes 2 barrettes dans l’un des 2 couples (une sur un support jaune, l’autre sur un support rouge qui touche le 1er. Je suis bon?
Pour la RAM ils donnent les combinaisons possibles dans le manuel normalement selon le nombre et le type de barettes et que tu veuilles bénéficier du dual channel ou non. :jap:
Bon on a fini tant bien que mal les branchements et voulu faire un test. Là, mauvaise surprise: la sortie moniteur de la carte mere est male au lieu d’etre femelle, ou l’inverse, bref au lieu de l’habituel trapeze avec des trous on se retrouve avec un trapeze avec des broches, identique à la prise de mon moniteur… suis je clair?
La sortie moniteur de la carte graphique nécessite un adaptateur, et une fois l’adaptateur en place on se retrouve avec le "trapeze à trous" et on peut enfin brancher l’ecran! A l’allumage le pC tourne (ventilos avant, arriere, ventilo du C2D) mais l’ecran reste en veille :neutre:
Help!
Pardon!? :heink:
Tu es sûr que tu ne confonds pas avec la prise série par hasard (2 rangées de broches seulement), parce que une sortie VGA mâle sur un PC je n’ai jamais vu ça de ma vie.
Hum… t’as raison, je confondais :sarcastic:
Par contre du coup c’est pire: y a pas de sortie VGA du tout :??:
Avec cte config, je suis de toute façon sensé utiliser l’une des 2 VGA de la CG non?
Autre probleme tant que j’y suis: le lecteur/graveur DVD ne fonctionne pas… on a branché uniquement la nappe IDE dessus entre le lecteur et la CM et la broche normale entre le lecteur et l’alim. En théorie on est censé brancher aussi le "CD-IN" mais impossible de trouver le cable! C’est ça qui fait que ce lecteur ne marche pas?
Le reste semble fonctionner mais sans ecran dur à savoir…
Bref, je dois partir, mais si t’as des infos je suis preneur, je repasserai demain. Merci de vos conseils en tout cas :confused:
