J’ai un medion.
Une carte intel pentium IV. (3,4 GHz)
512 de RAM et une NVidia GeForce PCX 5300
ET un Win XP version familiale.
Aussi un truc mon ventilo fait trop trop de bruit et tourne a fond donc si vous avez un logiciel avec l’aide/tuto qui va avec car un logiciel sans s’avoir s’en servir sa sert a rien de rien.
Je pense que ça doit être un bug car à 120° elle aurait du cramer, en tout cas tu serai pas sur internet avec ce PC, le 79° m’inquiète mais je ne sais pas cela correspond à quoi…
Pour trouver un tuto pour régler la vitesse des ventilo avec Speedfan, Google est ton ami
mais sache que le réglage des ventilos dépend de la compatibilité de Speedfan avec ta Carte Mère, il se peut que tu ne puisses pas
Il faudrait que tu saches exactement quel ventilteur fait du bruit… Car si il tourne vite c’est pour une bonne raison… c’est que dessous ca chauffe… Et si tu bride la vitesse de ton ventilo et que ton CPU ou chipset monte trop haut ben tu peux dire adieu à ton PC
A oui j’avais oublier de mettre "speedfan tutorial" je mettai "comment utiliser speedfan"^^
Je ne suis pas un pro en informatique.
Mais je crois que c’est le ventilateur lateral qui fait beaucoup de bruit !
On va deja faire un test, Est ce que tu peux poser ta main sur ta carte mere ? au niveau du chipset. Si tu peux laisser ta main sans te bruler c’est qu’il y a un problème de sonde. Sinon je te conseil de sortir tout ton materiel de ta tour puis de tout nétoyer au peigne fin. Si tu ne sais pas trop faire et que tu as peur de tout casser, achète dans le commerce une bombe depoussiérante pour pc (10-12eur fnac). Et carchèrise tous les ventilos présents dans ton pc. Ce que je te conseil pour ton cpu dit processeur, tu devrait le retirer de ta carte mere, bien netoyer sa puce et son ventirad et mettre de la nouvelle pate thermique, type arctic silver 5 qui est la meilleur du marché.
Sinon, ton boitier est bien ventilé ?
Je te conseil de faire un grand ménage de printemps et après de voir les résultats.
salut, mon pc est un ex-medion (changement ce CM entre autres depuis) et j’avais les mêmes temps… le 128 et -48 c’est une erreur d’ailleurs chez moi elles ne bougaient jamais.
Par contre le 78°c est inquiétant. Pour voir si c’est la température qui correspond au processeur, lance quelque chose qui le fait chauffer (par exemple compresser un divx avec winzip ou un coup de superPi ou Prime95 si tu as. La température du cpu est la seule qui doit varier nettement.
Temp 3 correspond a alim,temp 2 c la mobo ,et temp 1 c ton proco(enfin pour moi c ca)et vu la temperature du proco :ouch: -48° la sonde doit délirer a moins ke ton refroidisement soit de l’azote liquide!!!!
