Le Pilote d'affichange ATI Radeon Family n'apparaît plus et a été récupéré avec succès
Bonjour
Voici le message que j’ai après 4/5 min d’utilisation de jeu comme Wow ou Dragon age :o
Ca consiste en une 10aine de sec de freeze puis un bref écran noir avant un retour sur windows avec ce message. Après, les freezes sont très récurents ( toutes les 10sec )
J’ai Windows 7 Ultimate avec 3go de ram, une carte graphique qui date de 1jour ( ATI Radeon 4850 512 Mo) Les pilotes sont ceux de Catalyst 9.10, la dernière version trouvable sur le site ATI
J’ai vu plusieurs fois ce problème sur internet, mais sur aucun il n’y avait la solution :frowning:
J’ai essayé d’installer des pilotes anciens mais rien n’y fait, il semblerait que windows 7 n’aime pas trop ces drivers …
Qqun aurait-il la solution miracle ?
Merci d’avance
PS : je précise que ce n’est pas un problème de surchauffe de composant, c’est vérifié avec plusieurs logiciels
PS2 : Il n’y a pas de résidus de pilotes d’ancienne carte graphique ou autre car le PC a été formaté et nettoyé avant l’installation de la nouvelle Carte graphique
Edité le 17/11/2009 à 05:07
Détail de la config et surtout de l’alim
Windows 7 Edition Intégrale (build 7600)
Carte mère : SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. P5B Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 0701 10/02/2006 taille: 1024Kb
Chipset : Northbridge: Intel P965/G965
Southbridge: Intel 82801HB/HR (ICH8/R)
Intel Core 2 Duo E6400 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 2133 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 2048 Ko )
Carte graphique : ATI Technologies Inc RV770 [Radeon HD 4850] (512 Mo)
Alim : AIkuo
Model : Ph-430(G)
AC imput : 180-260v 5A 50-60Hz
Total output : 430W max
Je connais pas cette marque d’alim mais il faudrait peut être la changer
C’ets le VPU Recovery qui s’active car la carte semble arreter de fonctionner… Peut-etre une mauvaise alim :neutre:
Je ne trouve pas comment désactiver le VPU Recovery dans le catalyst control center si quelqu’un pouvait me guider !
dans le catalyst control center, a la fin il y a VPU recover… sa sert a réinitialiser la carte video lorsqu,elle plante… mais le jeu plante pareil… sa doit venir de l’alim je crois…
bonjour j’ai le même problème que toi
ma config:
SMBios version 2.4
ASRock 4Core1600Twins-P35
Bios: American Megatrends Inc. P1.50 12/02/2008 taille: 512Kb
Chipset
Northbridge: Intel P35/G33/G31
Southbridge: Intel 82801IB (ICH9)
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9400 Yorkfield Socket 775 LGA (@45 nm) 2666 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 2 x 3072 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @333.3MHz, 5.0-5-5-15-2T
DDR2 Corsair CM2X2048-6400C5DHX 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Carte Graphique
ATI Technologies Inc RV770 [Radeon HD 4850] Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink (512 Mo)
Drivers installés:
Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: oem23.inf | Classe: display | Version: 8.661.0.0 | Date: 23/09/2009
Alimentation
HIPER Type R MKII Ultra Efficient HPU-5K680
680 Watts, compatible ATX12V v2.2 / EPS12V v2.91
sous win xp je n’avais pas ce problème tout fonctionnait bien :cry:
Edité le 17/11/2009 à 18:49
A mon avis ce sont vos alim !! Changez les par des corsair
j’ai déjà fait ça pleins de fois les màj des pilotes et ça ne change strictement rien !
Je prend soin de supprimer tous les anciens driver avec driver cleaner évidémment mais ça n’influe pas :cry:
Je n’ai pas l’option VPU Recover dans mon Catalyst center c’est pour ça que je m’insurge !
Bonsoir,
Nouvelle alim antec 650W dans la machine et j’ai strictement le même problème, je commence vraiment à ne plus comprendre ?
Est-ce que j’ai incompatibilité entre ma 4850 ATI Radeon et ma carte mère ASUS P5B ?
Je vois vraiment pas ou est le problème là à part windows7 …
Help svp!
Eh bé ! on tourne en rond.
Peut être un problème de compatibilité CM/GPU ?
j’ai essayé avec
  1. le pilote founi par seven, ça marche pas
  2. le pilote fourni par le cd de la carte graphique, ça marche pas
  3. le dernier pilote téléchargeable sur ATI, ça marche pas
/suicide
CM/CPU ? ça serait bizarre non ? :o
Je propose ^^ et puis c’était GPU et pas CPU :stuck_out_tongue:
Carte foireuse? ==> Retour SAV
Refroidissement du GPU ?
j’ai exactement le meme probleme que vous j’ai une hd 4870X2 et alim corsair 650W , sa me fait sa que sur Win 7 64bits et sur le 32bits aussi , par contre quand sous Xp sa fonctionne niquel , je sais pas ce qui cloche
j’up le sujet car je n’ai toujours pas trouver le probleme , si quelqu’un sait , qu’il le fasse savoir .
merci
Edité le 25/12/2009 à 15:07
up
Evitez les logiciels types driver cleaner & co qui supprime des clef dans le registre qui ne devrait pas l’être.
Deja commencez par une installe propre, si ça le fait avec le dernier pilote ( 9.12 ) faite un furmark gpu en mode stabilité.
Essayez de faire un monitoring des temps ( rivatuner par exemple ) en jeu.
La section vpu recover est au dessus de l’overdrive ( pensez a passer en mode avancer pour avoir un CCC complet, si il n’y est toujours pas faite une " custom view " en incluant le vpu recover.
Où trouves-tu la « custom view » ?
Car moi aussi le pilote plante, mais mon alim n’est pas incriminable (OCZ 700W, config dans la signature).
Edité le 26/12/2009 à 17:12
http://img97.imageshack.us/img97/6325/98404576.png
J’utilise la dernière version du CCC (9.12 je crois) et je n’ai pas du tout cette option. Peux tu me donner le numéro de ta version ?
