Comme carte mére : ASUSTeK COMPUTER INC. B85-PRO GAMER Rev 1.xx
processeur : Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Mémoire : 4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
le probleme qui il y a c’est juste que je laggue sur tout les jeux récents de type call of duty , Assasin’s creed etc … une petite idée ?
non, non je parle bien de jeu solo … hélas ,
oui j’ai fais toute les mises à jours des composants, j’ai tout a jours …
quand je parle des jeux récents :
Emergency 5, Assasin’s creed le dernier, call of duty etc … donc logiquement avec cette config ca doit passé creme non ? :yeux2:
Edité le 19/01/2015 à 17:51
Qu’y a t’il comme alimentation dans ce pc ? as-tu bien branché toutes les alimentations dont la carte graphique a besoin ? (6 + 6 ou 8 + 6 ou 8 + 8 pins ,ça dépend des cartes)
Edit : c’est 8 +8 pins sur la Asus DC2T
Edité le 19/01/2015 à 19:56
Je ne connais pas les jeux en question, mais est-ce que la LED HDD clignote quand les jeux saccadent ?
Si oui, je verrais bien le fait que la quantité de RAM est insuffisante. :neutre:
J’avais constaté le problème avec Crysis Warhead avec 4 GO de ram. :neutre:
Si demander si les alimentations Pci-E sont bien branchées toutes les deux sur la carte graphique,car dans le cas contraire la carte est sous-alimentée ce qui peut expliquer les lags…si ça c’est parler chinois on va avoir beaucoup de mal à t’aider parce qu’il s’agit vraiment de connaissances ultra basiques ^^
C’est bien ça,les deux alimentations 8 pins + 6 pins…en fait je me suis trompé de modèle en regardant sur le site Asus tout à l’heure,c’est le mien qui a besoin de 2 x 8 pins ^^
Tu n’as pas répondu plus haut,quelle est l’alimentation du pc,marque/modèle/puissance?
il y a effectivement un connecteur pour écran sur la carte mère, mais il ne doit pas te servir puisque tu as une carte graphique
euh… ton moniteur est bien branché sur la carte graphique ?
autrement, as-tu bien installé les pilotes intel de la carte mère et les pilotes AMD Catalyst ?
Edité le 21/01/2015 à 16:25
