pour ma part core 2 duo e6600 a 3GHz à 38°c (ventilo d’origine) et vous???
Ps si vous pourriez préciser votre systéme de refroidissement
au re pos mais sous quelle logiciel, sous TAT :??: car ca fait une difference
moi j’utilise everest
a oui alors moi au repos c’est 20°C :MDR a peine meme et sous TAT celà donne du 27°c
mieux vaut voir en charge et comme cleà depend du systeme de refroiddissement en parti le sondage part en sucette donc :neutre:
boitier gigabyte triton, rad ultra 120 avec un coolink 120 mm
Entre 40-45° (j’ai un E6400 OC @ 2.4ghz) et ventilé par 3 ventilos de 120mm et avec la rad intel :ane:
perso le mien je sais pas se qu’il a mais il chauffe trop en fréquence d’origine 65 en burn je vais le rendre je pensse
Ya qu’a essayer sans refroidissement :ane:
J’ai comme l’envie d’essayer ![]()
37 degres au repos sous TAT.
Ventirad BOX.
Pate Arctic Silver 5 (avec celle d’origine, j’etais a 48).
Boitier Thermaltake Mambo.
Ventilos 120mm devant et derriere.
Ventilo 80 mm au dessus du proc (dans la paroi).
ps: la je suis a CPU 0:40° CPU1:37°
E6700@3 ghz
noctua NH-U12+Papst 120 mm+artic silver 5
temp ambiante de la piece 20°
idle 27°
burn 35°
Everest donne une t° fiable pour le Core 2 Duo, j’avais réglé le seuil du ventilo à 45° dans le bios, et effectivement en charge à 45° ( mesuré avec Everest ), le ventilo s’est mis à accélérer. ( Il fait froid chez moi, j’ai dû mettre le chauffage soufflant sur le PC pour atteindre et dépasser 45°… :lol: ).
Là mon proc est au repos : 31°, ordi fermé sans ventilo à part l’alim et 15° dans la piaule.
Dans les mêmes conditions, j’ai en burn après 10mins : 45°
Ventirad d’origine nettoyé et rééquipé de crême conductrice…
:neutre: chez moi il est a 13 ° en idel de chez idel sinon on peut dire qu’il est a 23 ° ! :super:
en full je suis jamais aller plus loin que 30 ° :super:
a par en mettant le ventilo du CPU a 200 tr/m
je suis allez a 35°
tu vis dans un frigo?
Moi avec mon E6600 je suis au environ de 32-38 en idle en watercooling.
Je ne suis pas chez moi donc je ne peut pas vous dire exactement.
Mais je trouve que c’est un petit peu élevé, malgré que dès qu’il passe en full, cela n’augmente que très peu grace au watercooling.
c clair 13°c c pas possible tu dois avoir un probleme avec ton sonde ou tu n’as pas de chauffage chez toi ??? :MDR
Sa sent le gars qui n’a pas payer sa facture de chauffage :MDR
Pas (encore) de C2D pour moi.
Bobox, quel C2D as-tu et comment fais-tu pour atteindre 3,6Ghz avec de la PC5300 ? :??:
je suis tjrs a 32°c en ldl a 3Ghz faut’il encore monter ?
:o
non je vie pas dans le frigo ! :na:
bien sur en idel il arrive de passer les 13 ° avec un E6600 c’est juste que vous ne savez pas vous y faire actuelement il est a 23 ° ![]()
