Kit Enceintes PC ou Home Cinema ?
Bonjour tout le monde et joyeux Noël ! :wink:
Je crée ce topic car cela fait déjà quelques temps que je songe à remplacer mon vieillissant kit d’enceintes PC.
Il s’agit du Creative Megaworks 550, j’en suis très content mais depuis peu j’ai un bruit parasite dès que je l’allume ( un problème d’alim. à ce que j’ai pu lire sur le net ).
De plus je viens d’emménager dans mon appartement et j’ai un moins bon rendu dans la pièce où il est installé ( salon ouvert sur cuisine env. 35m² ). Et le dernier petit détail qui m’a définitivement décidé à franchir le pas c’est la télécommande filaire. :-(:
Je pensais le remplacer par le kit Logitech Z5500, mais j’avais lu sur ces forums qu’il aurait fait pâle figure face à un vrai kit HC du genre Pioneer HTP200 à peine plus cher. Le problème, c’est qu’à l’heure actuel, ce dernier est introuvable.
Je recherche donc un kit puissant, compatible raccordement PC, dans les tarifs pouvant aller jusqu’à 500 euros.
Pour faire du jeu, musique, film et également compatible avec ma Xbox et la TV.
Que me conseillerez-vous ?
Merci par avance pour votre aide :jap:
Bonjour
Jette un oeil sur ça : www.son-video.com…
J’ai le kit 93HC en blanc (Monitors III en surround au lieu des Monitors I du 91) sur un ampli Marantz NR1501.
Après il faut voir si c’est pour un rendu au niveau de ta tv ou au niveau de ton ordinateur.
Perso j’ai l’HC centré sur la TV et deux petites enceintes centrées sur les écrans de mon ordinateur pour quelques jeux, internet et tout ce qui ne nécessite pas un son de meilleur qualité.
Un p’tit kit Eltax par exemple, derrière un ampli : www.son-video.com…
+1, à 500€ les kits HC Eltax enterrent toute la concurrence. En plus ils supportent assez bien les amplis d’entrée de gamme.
Merci pour vos conseils :slight_smile:
Blaster, pour l’emplacement des enceintes ça serait au niveau de la TV, car mon PC est directement branché dessus.
Donc si je récapitule, un kit d’enceintes Eltax Monitor 91 HC avec l’ampli Yamaha HTR 4064 pour 499 euros et j’ai tout ce qu’il me faut. Je suppose que niveau entrées/sorties sur l’ampli je suis suffisamment servi. A savoir que je veux branché mon PC, ma Xboîte et ma TV.
Sinon, j’utilise la carte son intégrée à ma carte mère, me conseillerez-vous d’investir dans CS de meilleure qualité ?
Et dernière petite question, à part sur le site que vous m’avez mis en lien, est-il possible d’acheter ce matériel directement dans des boutiques spécialisées ? ou même des enseignes plus « généralistes » telles que Boulanger par ex ?
Oui question connectique il y a tout ce qu’il faut :oui:
Pour la carte son, ca dépend de tes exigences et de l’utilisation qui sera faite : à part pour regarder un DVD, dans toutes les autres conditions il y a un gros mieux.
Et pour ce qui est des magasins, à ma connaissance seul le site sonvideo propose du Eltax en France :arf:
En fait, tu n’auras pas besoin de câble spéciaux pour connecter ton ampli à ton PC, seulement un câble HDMI, de même pour la xbox 360, dans le pire des cas tu auras un câble optique entre ta TV et ton ampli soit rien si elle est compatible ARC (le signal passe par le câble HDMI OUT de l’ampli)
Il faudra seulement que tu rajoutes aux 499 euros le prix des câbles pour connecter tes enceintes (là tu peux trouver dans n’importe quel magasin) et les 29 euros de la livraison du kit.
Son et vidéo n’est pas le seul à vendre de l’Eltax (darty) mais c’est le magasin en ligne qui vend leurs kits de meilleure qualité.
Edité le 27/12/2011 à 12:05
Merci à vous pour toutes ces précisions.
Si je comprends bien, ( désolé je suis nul dans tout ce qui est branchement :stuck_out_tongue: )
il faudra que je raccorde sur les 4 entrées HDMI de l’ampli, les 2 câbles HDMI ( Xbox + PC ) que je branche actuellement directement sur ma TV. A ce moment il y aura un troisième câble en sortie HDMI de l’ampli à ma TV. Avec de la chance ma TV est compatible ARC et c’est par ce câble qu’elle transmettra son signal audio. Sinon je sors en optique de ma TV pour rentré dans l’ampli. Et la boucle est bouclée.
Du fait de ce branchement je n’aurais plus besoin de carte son car le signal serait transmis par HDMI 1.4, autrement dit par la carte graphique ? Et la partie vidéo PC passerait alors d’abord par l’ampli et ensuite sur ma TV ? ( ça me choque un peu :confused: )
Pour l’emplacement des enceintes vous me conseillez quelle disposition ?
*je vous poste quelques photos de mon salon.
http://nsa22.casimages.com/img/2011/12/27/mini_111227020150476252.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2011/12/27/mini_111227020254530480.jpg
http://nsa22.casimages.com/img/2011/12/27/mini_111227020325861814.jpg
Je pensais mettre les colonnes derrière le canapé, mais esthétiquement j’ai peur que ça fasse moche et aussi que ça prenne trop de place… Si je mets les 4 enceintes proches l’une de l’autre, est ce que je risque de perdre niveau qualité sonore ?
Oui, ton schéma de branchement parait correct.
Les colonnes sur les côtés de la télé, la centrale sous la télé, et les petites biblio de chaque côté du canapé
Idéalement, les surrounds devraient être surélever par rapport à la position d’écoute. En voyant tes photos, les mettre en hauteur avec un support comme celui ci vu que l’évent des monitors est situé sous l’enceinte.
Sinon si tu as le temps et un peu d’envie de bricolage, tu peux construire deux petites étagères spécialement pour tes surrounds.
Tu ne peux pas mettre les colonnes au niveau de ton canapé car elles sont là pour créer la façade de l’image (Stéréo + centrale dialogue), tu n’es pas obligé par contre de mettre tout de suite tes enceintes surrounds pour apprécié quelques films.
Ok j’avais mal compris la fonction des colonnes…
L’histoire des fixations murales pour les surround, je trouve ça top.
En tous cas, j’ai toutes les cartes en main pour prendre une décision.
Merci beaucoup :super:
Si tu as d’autres questions, on est dispos.
De plus, je pense qu’avec ton intérieur, le modèle en blanc irait à ravir (les waffettes quand elles nous tiennent :D)
Ca y est j’ai passé commande :smiley:
J’ai donc choisi le kit que tu m’a conseillé BlasterMix, c-à-d le Kit Eltax 91 HC avec l’ampli Yamaha.
Par contre j’ai tout pris en noir :stuck_out_tongue:
Il me restera plus qu’à acheter la connectique manquante.
N’oublie pas la période de rodage de tes enceintes, le son ne fera que s’améliorer avec le temps.
Pour les câbles, sur amazon tu trouves des câbles HDMI pas cher et pour les câbles de tes enceintes, les enseignes autours de chez toi devraient suffire.
Tu ne vas pas être déçu !
Edité le 30/12/2011 à 00:07
:super:
A y est :smiley:
Matériel reçu hier matin et installé dans l’après midi.
Conclusion : ça envoie du bois !! Mais le plus impresionnant pour moi est la qualité du son.
Il a fallu que je me familiarise un peu avec l’ampli et ses réglages, mais une fois fait, c’est vraiment magnifique.
Niveau puissance, je suis encore en rôdage, mais ça marche déjà bien mieux que mon ancien kit y a pas photo.
Je suis amplement satisfait, merci à tous pour vos conseils :super:
http://nsa21.casimages.com/img/2012/01/14/mini_120114125105896466.jpg
Trés joli en plus ! :super:
La partie blanche du mur, c’est pour l’Ambilght en plus du look néo-rétro façon années 70 ?
Nan c’était juste pour ne pas avoir un pan de mur trop sombre et gagner en clarté :smiley:
Je penche clairement pour le même modèle donc merci d’avoir mis ce super post.
Juste une question as tu pris un caisson de basse? Si oui lequel
Pour ceux qui regardent ce post que conseillez-vous comme caisson de basse avec ce modèle?
Message edité le 14/01/2012 à 15:47
En tout cas, j’aime bien. :slight_smile:
