J'ai des problème de freeze
Bonjour,j’ai installé vista édition complet puis ma carte graphique geforce 9800gt et depuis j’ai des freeze au bout de quelque heure puis après presque toute les 30 min et je suis obliger de rebouter mon PC je vous donne des informations pour vous aider a trouver mon problème
toute ces information on été faite au démarrage du PC je précise sa me fait pas des ecran bleu,mais tous se bloque ainsi que l’image
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8718F + DES (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Nom de la carte mère Gigabyte EP43 / EP45-DS3(R) / EP45-DS3L(R) / EP45-S3L / EP45C / EP45T Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures
Carte mère 36 °C (97 °F)
Processeur 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Coeur #1 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Coeur #2 42 °C (108 °F)
Diode du GPU 42 °C (108 °F)
SAMSUNG HD642JJ [ TRIAL VERSION ]
Seagate ST3500320AS [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 1007 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.10 V
+3.3 V 3.28 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.25 V
DIMM 1.97 V
Valeurs de courant
Processeur 2.52 A
Power Values
Processeur 2.78 W
Champ Valeur
Ordinateur
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d’exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-FLORENT
Nom de l’utilisateur Florent
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-11-15 / 14:19
Carte mère
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 2666 MHz (8 x 333)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP45-DS3R (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake P45
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: G Skill F2-8500CL5-1GBPK 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: G Skill F2-8500CL5-1GBPK [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (05/28/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9800 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9800 GT
Moniteur Iiyama ProLite E2202W [22" LCD] (05949C8451668)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC889A @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur SAMSUNG HD642JJ ATA Device (640 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST3500320AS ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique PIONEER DVD-RW DVR-115D ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée
Clavier Clavier standard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-1F-D0-20-A1-B3
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0) (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Lachesis Mouse
Périphérique USB Périphérique d’interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS F4
Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom du système EP45-DS3R
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère EP45-DS3R
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd.
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
j’espère que tous cela vous sera utile pour la résolution de mon problème et merci d’avance
Edité le 27/11/2008 à 07:20
tu avait bien desinstaller les ancien driver si tu avait une autre carte?
normalement oui mais es qui’il existe un logiciel sous vista qui supprime les anciens drivers car c’est peu-être une possibilité
je rajoute aussi que les freeze se font n’importe quand même quand je n’utilise pas le pc
Edité le 16/11/2008 à 14:54
tu as quoi comme alim?
j’ai du 500 w et ma carte graphique fonctionne avec 400 w
je crois c’est antec mais a côté il y a marqué earthwatts
que veut dire trial version
Températures
jai everset ultimate
Edité le 16/11/2008 à 20:51
ça marche pas avec la version d’essai bon ba je vais de suite télécharger everest 2.20
même everest 2.20 est une version d'essai sinon faut l'acheter et il n'a pas l'air de fonctionner avec vista
je télécharge speedfan
Edité le 16/11/2008 à 20:59
GPU 42°C
Temp1 41°C
Temp2 27°C
Temp3 -2°C
Temp 0°C
Core 0 43°C
Core 1 43°C
t’es sur que les information ne sont pas erroné car sa me semble bizarre -2°C
j’ai pris speedfan
www.clubic.com…
il y a marqué version dévaluation ou acheter
et en plus il y a pas marque qu’il fonctionne avec vista 32 bit
c'est bon en effet sa marche alors les résultats:
Champ Valeur
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures
Carte mère 28 °C (82 °F)
Aux 41 °C (106 °F)
Seagate ST3500320AS 35 °C (95 °F)
Ventilateurs
Processeur 2657 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.10 V
+2.5 V 1.97 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.95 V
+12 V 1.28 V
Debug Info F 7F FF FF
Debug Info T 41 28 254
Debug Info V 45 7B CD B8 14 01 06 (77)
oui c’est sa j’ai changé l’ancienne carte graphique car il y avait des artefacts et j’ai installé vista
« Tu peux testé la 9800gt sur un autre pc? »
ça c’est un problème car je ne c’est pas comment faire et je n’oserais pas il n’y a pas un autre moyen surtout que mon ancien pc a une viel carte mere qui date de 2000 donc je ne c’est pas si il y n’y aurait pas des problème de compatibilité.
la version précédente du pilote de ma carte graphique par exemple
la dernière normalement la version 7.15.11.7824
je remet l’ancienne version ?
Edité le 16/11/2008 à 21:32
c’est sa
GeForce Release 178 WHQL
Version: 178.24
Date de réalisation: 15.10.2008
Système d’exploitation: Windows Vista 32-bit
Langue: Français
Taille: 109 Mo
j’essaye?
Edité le 16/11/2008 à 21:35
c’est fait
et si sa freeze plus .qu’es que sa veut dire que leur dernière version du pilote de la carte graphique a des défauts?
Edité le 16/11/2008 à 21:44
et donc il faudrait que j’attende la prochaine mise a jour:(
bon ba je te redirais si j’ai des freeze ou pas demain ou après demain je c’est pas trop
au revoir et merci pour ton aide
Edité le 16/11/2008 à 21:49
oui j’ai juste des petit défaut mais c’est presque rien genre la barre de gadget qui laisse une barre blanche quand on la quitte
non j'ai rien comme défauts c'est moi qui divague
bonjour,depuis ce matin mon PC n’a toujours pas freezer mais reste avoir d’ici la fin de la soirée
maintenant que j’ai mis la version précédente de ma carte graphique je ne peu plus jouer a css il se lance puis ne réagit plus:(
Edité le 17/11/2008 à 18:05
je me disais bien que ça m’étonnais quand je voyais qu’il n’y avais pas de freeze en faite quand j’ai fais version précédente sa ma carrément enlever les pilotes de ma carte malgré que j’ai gardée une bonne résolution
je réinstalle les pilotes
c’est horrible depuis que j’ai réinstalle les pilotes sa n’arrête pas de freezer je pense que c’est un problème de la CG ou des pilotes j’espère que ma carte graphique n’a pas de défauts
ps je suis en mode sans échec
Edité le 17/11/2008 à 18:32
