j’aimerais désactiver les info bulles
"cliquer ici pour demarrer" "afficher le bureau" "nero…"
toutes les infos
j’ai déjà essayer pas mal de choses
EnableBalloonTips 0
ShowInfoTip 0
tweak ui
options de performances
rien à faire…
Un e petit copié - collé , suis fainéant ce soir … :ane:
EnableBalloonTips 0
ShowInfoTip 0
tweak ui
Perso j’ai utilisé la modif. avec EnableBalloonTips et ça marche depuis un bon moment chez moi … http://perso.wanadoo.fr/atil/forum/bah.gif
Vérifie qu tu n’a pas fait d’erreur en créant la clé, il faut bien respecter l’orthographe !! Et bien la mettre au bon endroit ! ![]()
Tu as redémarré ton pc après avoir modifier le registre ?
En tout cas EnableBalloonTips ça fonctionne très bien pour l’avoir fait plusieurs fois … ![]()
je suis technicien, jai fais un copier coller
j’ai reboot
Quel rapport ? :??:
pour çà ![]()
Ah oui …d’accord , un technicien ça peut pas se tromper … :sarcastic:
j’ai dit çà ?
non ! … ![]()
çà veu dire que je connais un minimum
mais plutot que de troller le topic, ta pas d’idées je vois
Pas d’idées ? :ane:
je t’ai donné la solution, relis un peu plus haut … si ça marche pour d’autres pose toi la question … ![]()
J’arrête de troller …
:hello:
si tu relis le 1er post, le mien, tu comprendra l’erreur…
Si ton XP est un original, ça devrait marcher … et dernière précision, ce sont des valeurs DWORD ! Avec pour valeur 0 (zero) et pas la lettre O
MDR t’es vraiment un comique
la blague du xp original et le O trop fort, vraiment !
mais ta besoin d’éditer ton post à chaque fois pour sortir une vanne ?
Bonsoir
Si je peux m’immiscer dans le débat :
Je viens d’ essayer les 2 méthodes ( via TweakUI et via la valeur dans le Registre) sans résultat : ça ne fonctionne pas et les info-bulles sont toujours là , même après avoir rebooté . :neutre:
Ce tweak parle peut-être des infos-bulles telles que le message de surface disque trop basse ou autres, mais il n’a pas l’air d’agir sur les infos-bulles de survol de souris. C’est juste une supposition car je n’en ai pas la certitude .
oui merci mike je suis tout à fait daccord
deja çà :
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Si elle n’existe pas, créez une valeur binaire appelée NoStartBanner
Attribuez lui la valeur 1 (ou 0 pour la réactiver)
et
HCU\Control Panel\Desktop
Trouvez la valeur binaire UserPreferencemask
Notez et gardez soigneusement la valeur actuelle
Remplacez son contenu par : 3E 00 00 00
Pour les réactivez mettez-y la valeur notée précedement
Je ne peux pas tester la je suis au taff, si quelqu’un peux le faire sinon demain j’vous tiens au courant
Pour ces deux tweaks, j’ai essayé et ça ne marche pas, même après reboot.
Une petite précision: en cherchant des renseignements sur ‹ NoStartBanner › que tu évoquais, suis tombé sur cette page qui précise que pour XP, il faut mettre un DWORD . Meme avec cette valeur en DWORD, j’ai toujours mon ‹ Cliquez ici pour commencer › .
Le mystère demeure . ![]()
;Désactivation des bulles d’aides
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"EnableBalloonTips"=dword:00000000
"FolderContentsInfoTip"=dword:00000000
>pas cela lui…
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\tips]
"Show"=dword:00000000
"StartButtonBalloonTip"=dword:00000000
"ShowInfoTip"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSMBalloonTip"=dword:00000000
rien a a faire…
salut
réponse d’un novice mais qui a peut etre la solution : pour garder un oeil sur ma mémoire ram j’utilise cacheman et dans les onglets (je sais plus lequel mais ça doit être le 3ème) y’a une case à décocher pour enlever les info bulles et moi ça marche …
voilà si ça peut aider … bah je serai trop content
