Bah nan je compte pas trop OC. Bon j’ai mis mon pc sous XMP donc il ma automatiquement mis le CPU a 3Ghz mais bon on peut pas vraiment appeler sa de l’OC… Et puis si un jour je veut le faire rien ne m’en empêche …
Enfin bon le sujet a la base c’était surtout pour savoir si le WB GPU était bien, d’ailleurs il est bien ou pas ?
[quote="Farore9301"]
[quote="dl01"]
Je rejoins tous vos avis mais pourquoi ré-investir 40-60 pour un WB CPU qui va maintenir mon CPU a environ 33°C alors que mon Z600 maintient mon CPU a 33°C aussi (D'ailleurs mon CPU n'est plus a 4,2Ghz mais a 3Ghz)
Sachant aussi que la chaleur du GPU remonte et réchauffe le Z600 par en dessous donc si je WC mon GPU la température de mon CPU sera inférieur a 33°C…
Donc pourquoi le CPU? C’est surtout ça que je ne comprend pas :heink: Vous me dites que se n’est pas dans les règles de l’art se que je comprend… Mais moi je veut juste réduire la chaleur de mon GPU (Sa monte a 100°C en burn environ ! ! !) et je le fait pour le NB parce que le WB est déja sur la carte mère…
Donc si je fait sa toute la température de mon système descendra nan (Puisque sur les 4870x2 c’est un ventilo qui extrait dans le boitier)?
Et puis tout mon système est en ULNA donc je m’en fiche du bruit yen a déja pas…
Donc pourquoi absolument le CPU? Sa me changera quoi au final ?
[/quote]
Un bon waterblock CPU coûte 30, il est plus performant que le Z600, même avec 2 P12 dessus, tout en étant « plus silencieux », puisque ce sera ton radiateur 240 qui refroidira le tout. En plus, tu pourras réutiliser tes deux P12, et revendre ton Z600 sans problèmes ~~> au final, le WB CPU ne te coutera rien.
[/quote]
Ouais mais si c’est pour gagner 2°C en burn… :neutre:
Et faut pas croire lol mais bien monter le Z600 est très performant même en passif !
Et comme je l’ai dit je ne compte pas OC… Et puis comme je l’ai encore déja dit mon pc est inaudible, j’ai rajouter des kits d’isolations phonique dedans donc le bruit c’est pas le problème…
Et puis en LGA1366 le minimum c’est 45-50 le WB (donc si on rajoute 10 de frais de port)…
Edité le 28/03/2009 à 20:30
