Ce qui fait un total de : 1698 CHF / 1315 pour le plus puissant et 1455 CHF / 1127 pour l’autre. Sachant qu’il me faudra encore le système d’exploitation ^^
Sinon voici mes questions :
Est-ce que les composents sont compatibles à 100% ?
Puis-je faire une meilleures config pour environs 1500 (pas plus de 1800) CHF ? (donc respectivement 1162 et 1400 )
Que me conseillez vous entre le 17 et le i5 et entre la Sapphire Radeon HD5850 Vapor-X et Sapphire Radeon HD5870 Vapor-X ?
dois-je rajouter des composents dans la config actuelle ?
Je compte aussi me monter un pc orienté dans les jeux, voici ce qu’il résulte de mes recherches :
Proc : Si c’est que du jeux choisis le i5 760
Ram : Du coup tu te retrouve avec de la ram dual channel, je te proposerais ce modèle : G.skill
CM : Selon que tu prévois de faire du Sli/Crossfire[/url] ou [url=http://www.ldlc.com/fiche/PB00095260.html]pas Tu peux aussi voir du coté de Asus avec les modeles P7P55D-E (sans sli) ou P7P55D-E PRO (sli)
DD : Tu peux voir aussi du coté des Samsung Spinpoint F3 1 To qui sont performants aussi
CG : Si tu pars pas sur du SLI, et que tes moyens te le permettent, autant partir sur la 5870 sinon ya aussi la GTX 460 1go du coté de Nvidia qui est ptet un poil moins performant que la 5850 mais moins cher aussi (qui pourrait donc te permettre d’envisager un SLI plus tard…ou de suite ! ^^)
Sinon pas de pbs de comptabilité, si c’est que du jeux, prend le i5 et après bien sur que la 5870 sera toujours mieux que la 5850… Il te manque aussi une alim (corsair hx 650 par exemple)
Cooler : J’aime bien Zalman, mais ce Noctua est tres bien.
HDD : SATA 6 Gbps est inutile. Prenez un Caviar Black 1 TB normal SATA 3gbps. Les disques n’accotent pas ce bus encore. Prenez en deux si le budget le permet pour vous faire un RAID Matrix ( RAID 0 et RIAD 1 avec deux disques dur, ce qui rend beaucoup plus performant la machine ).
Peut être en prenant un SLI de GTX 460 2 Go, donc oui.
Le i5 parce que l’Hypertreading n’est pas conseillé en jeu il me semble bien. D’un autre coté, pour un SLI, une carte mère X58 serai plus adapté (X58 = Core i7).
? Comprends pas.
[450 le SLI de GTX 460 2 Go ](http://www.pixmania.com/fr/fr/6801146/art/palit/geforce-gtx-460-sonic-2-g.html?srcid=120&tag=icomp_shop&Partenaire=icomparateur&CodePromo=oui&aftrack=T1Rzek56QTdNRGMxT0RnNE9UQTsxMjg0MDYzNjAxOw==)
Puisque tu semble cherché un grand boitier bien aéré, je te conseillerai le Cooler Master Storm Sniper: www.materiel.net…
Moins chère que le HAF-X et plus efficace que le 902 et un look meilleurs que ces deux là.
Alors je crois que je vais essayer comme ça, vous en pensez quoi ?
Boitier :
Cooler Master Storm Sniper (149 )
ou alors
CoolerMaster HAF X (217 CHF / 168 )
ou je garde le mien
Carte Mère :
Gigabyte GA-P55A-UD4 (212 CHF / 170 )
ATX - Intel LGA1156 - Intel P55 - 4 x DDR3 - 2 x PCIe 16X - 3 x PCIe 1X - 6 x SATA II - 2 x SATA 6Gb/s - 2 x eSATA 3Gb/s - Raid - Gigabit LAN - USB 3.0
ou
Asus P7P55D-E (165 CHF / 130 )
ATX - Intel LGA1156 - Intel P55 - 4 x DDR3 - 2 x PCIe 16X - 3 x PCIe 1X - 6 x SATA II - 2 x SATA 6.0 Gb/s - Raid - Gigabit LAN - USB 3.0
boitier: HAF-X (voir peut être le dernier de corsair, le 600T)
carte mère/processeur: tu pourrais même prendre une plateforme en am3, niveau performance dans les jeux c’est pareil pour le tous moins chère (sans compter que l’usb 3 sur leur carte mère avec un chipset 8xx ne bride pas les lignes pci express)
ram: avec les chipset intel, mieux vaut éviter G.Skill, le best sa serait de prendre de l’ocz platinum PC 10600 cas7 2x2Go
disque dur: western digital
graveur: mieux vaut en avoir un en sata
carte graphique: prend plutôt du club 3D
alim: si tu ne compte pas faire de crossfire, une alim de 500 watts est amplement suffisant
ah et autre question, pourquoi ne faut-il pas mettre de ram G.skill avec les chipset intel alors que c’est écrit :
"Après avoir hésité avec de la PC16000 CAS 9, j’ai finalement pris ces barrettes, car les performances des i7/i5/i3 bénéficient assez peu des fréquences de RAM les plus élevées, tandis que les timings restent importants. (et accessoirement, elles sont moins chères).
DD : je vais rester sur mon WD Caviar Black SATA II - 1.0 TB (115 CHF / )
1.0 TB - 32 MB - 7200 RPM - 8.4 ms - SATA II - StableTrac - PMR
Sauf si vous trouvez mieux pour à peu porès le même prix.
Perso, je le déconseillerai plutôt ce h50…
Il perd de son efficacité avec le temps. Pour un watercooling normal, il faut changer l’eau aux 6 mois de ce que j’aie lu, alors que là, c’est impossible. De plus, il n’est garantie que 2 an contrairement au Noctua qui lui, est garanti 6 ans.
Ce qui en dit long en ce qui me concerne sur ce que le constructeur pense de la fiabilité à long terme…
Pour le long terme, vaut mieux le Noctua. J’en ai un sur mon i7 950 et réussi à le tenir à 53°C gros max avec FSX avec les options au max (et c’est un jeu qui pompe pas mal sur le cpu et le gpu…). 36°C en Idle. Le tout, avec les adaptateur pour réduire la vitesse des ventilo…
Donc très efficace.
C’est ca que je sous-entendais…
Côté longévité, vaut mieux le Noctua au lieu d’être pris à devoir acheter un nouveau ventigrad dans peut-être moins de deux ans à cause qu’il commence à trop chauffer…
Il est à noter qu’il n’est pas conçu pour l’overclocking de ce que j’ai lu ce h50…
Au fait Frank, où tu prend ton matos?
Car le code SGC-6000-KKN1-GP correspond à la première version du storm, celle avec l’intérieur non peinturé et sans le ventilo latéral. Mais c’est possible que c’est une erreur de retranscription, car j’ai déjà vu des black mesh avec ce code.
Les code des version:
Original: SGC-6000-KKN1-GP
Black Mesh: SGC-6000-KXN1-GP
Window: SGC-6000-KWN1-GP
AMD: SGC-6000-KWS1-GP
AMD Black : SGC-6000-KWS2-GP
Yep, mais il l’a depuis combien de temps?
À long terme, cela serrait étonnant que les performance du h50 dure…
Par contre, s’il l’a depuis au moins un an sans perte de performance, je veux bien me la fermer là-dessus.
Il faut aussi dire que moi je me fit à ce que je lis à gauche et à droite…
C’est pas faux :neutre: par exemple,beaucoup de gens ont dû remplacer le petit ventilo du chipset qui avait la réputation de vite claquer sur des cm Asus A8N-E,et le mien a tourné tous les jours ou presque pendant 5 ans et demi sans souci
