De plus gpuz c’est du délire ( justement comment faire pour une image pour vous montrer?)
donc j’en reviens impossible de faire fonctionner mon crossfire
j’ai tester les deux cartes, les bandes crossfires, j’ai remis mes hd 3870 là tout marchais, je ne sais plus quoi faire!
une aide ?
Edité le 04/07/2008 à 20:41
As tu installé les hotfix 8.6 ?
Sinon essaye avec ça :
compatible vista?
[quote="Dante60400"] As tu installé les hotfix 8.6 ? catalist?
www.toomanydownloads.com…
[/quote]
up;)
Voilà ceux pour Vista :
pour info donc je n’arrive pas avec image shack
gpu clock 145203
memory 54794
soit j’ai une bombe l’autre suit pas ( moi non plus)
soit tout déconne
gpuz.techpowerup.com…
Edité le 05/07/2008 à 03:24
non pas actif dans ccc
je n’ai pas l’onglet crossfire
j’ai installé le 8.7 beta
rien
j’ai remis mais hd 3870 c’est ok
elle est détectée dans le gestionnaire
dans ccc aussi mais dislabe
les deux cartes fonctionnent et sur les deux ports 16x oui les pont sont installés
je comprends pas
les cables fournis avec
peut-être un problème d’alim. ![]()
faut voir la config, cf hammerofjustice
Hammer a un Crossfire de 4870. Mon Crossfire de 4850 tourne niquel sur une alim Corsair HX520W. Pas besoin d’une très grosse alim pour faire tourner ce type de config.
le problème c’est que si tu échange 500W de ta corsair en 500W no-name le plus pourri ca te fera claquer a coup sur ton alim …
alimentation 1000w hit post
Q9770
DEUX HD 3870 (avant)
3 DISQUES 10000 SEAGATE
VISTA 32
DVD ROM
DVD BLUE-RAY
Edité le 06/07/2008 à 04:47
l’ecran est branché celle du bas à gauche je vais tester l’autre
si je branche sur l’autre carte je n’ai plus rien
mode économie d energie
oui j’ai essayé avec les ponts fournies, ceux que avant mais rien un seul aussi deplacé idem
oui elles sont bien de le gestionnaire de périphérique aucun conflit
ça commence à me plaire:!!!
Edité le 06/07/2008 à 09:37
ça me gonfle grave
donne moi si tu veux les drivers pour 4870
on ne sait jamais
parce que plus je cherche moins ça va
sous vantage je suis à 7097 ce n’est donc pas une seule carte
j’avais plus du double avec me 3870
je sais pas
merci hammer :)
merci hammer j’ai déjà fait les deux
bios cm
et je suis sûr beta 8.7
je cherche et pas moyen de trouver m chez ati amd
sapphire
je suis directement lié à l’alim
je vais essayer autre chose je verrais
une fois encore merci pour ton aide
MSI 975X Platinum PowerUp Edition
obliger pour ma memoire
edition3
j’ai aussi a parts les deux pots 16 x deux ports 8x
Edité le 06/07/2008 à 10:30
