Gros soucis pas de crosfire hd 4850
oui les perfs sont les m
pas la flème je t’assure
oui les test sont identiques
1000 W TruePower Quattro de Antec pou l’alim
je pense à un pilote ou un drver en conflit mais je ne le vois pas
Edité le 06/07/2008 à 10:42
je n'est pas poser la question sous 3d marks vantage j'etais sur 19000 maintenant je suis proche des9000
blem ou pas j’ai une seul carte qui fonctionne à priori
non je n’ai pas formater mais je vais surment le faire si cela dur
tu comprends les résultats
pas moi!
je suis vraiment perdu
Edité le 06/07/2008 à 10:56
merci beaucoup
moi aussi je suis en rade
mes disques fonctionnent très bien
vraiment merci sur t’es conseils
je suis un peu coincé sur les cf mes sûr le reste si on ne sait jamais
contact moi
bye et merci encore
:slight_smile:
merci
les quattro d’antec avaient des problèmes sur les configurations a base de SLI. C’était inhérent aux quattro.
j’avais vu ca sur un topic il y a quelques mois; je vais voir si j’arrive a le retrouver.
ici: [www.clubic.com...](http://www.clubic.com/forum/hardware-general/850w-quattro-antec-insuffisante-pour-sli-id439856-page1-recherche-sli-quattro.html)
vous pensez que sait l’alimentation?
je vois pas que dans ccc je n’ai pas le cross
par contre la celle qui marche chauffe terriblement 78° selon ccc
Edité le 06/07/2008 à 17:17
j’ai bcp de mal avec les screnn vous pouvez m’expliquer
merci
on me demande une image je supose
je suis sur le site mais fait comment pour une copie?
par defaut une hd 4850 fait combien sur vantage
je ne comprends toujours pas pourquoi cela ne fonctionne pas!
je récapitules
j’ai tout essayé à ma connaissance, désinstallé et réinstallé plusieurs ccc
rien
réinstallé mes hd3870 et ça fonctionne!
j’ai fini par remettre les hd4850 j’ai réussi à installer ccc mais tjrs pas l’onglet crossfire donc pas activé ni la ni sur gpu-z
par contre les deux cartes sont dans le gestionnaires de périphériques
les ponts sont bons essayés sur les 3870
mais encore un
je ne comprends pas pourquoi les ports dvi sont indépendants
si j’allume le pc sur le port en haut à gauche (ex) je dois reconfigurer l’affichage
et ce à chaque fois que je change de ports
je crois que le soucis viens de là
merci pour votre aide
:slight_smile:
perso j’ai casiment le meme probleme je peut activer le crossfire dans CCC mais les perf sont vraiment pas au rendev 8000tps sous vantage et 7500 sous 06 :cry: on peut m’aider ?
petit UP
Je ne pense pas que le problème vienne de l’alim.
As tu branché correctement tout les connecteurs de ta carte mère? meme si il y a des caches, il faut que tu les enlève. si il y a un connecteur molex sur ta CM il faut également que tu le branche.
"-_- oui tous est bien brancher les 2 carte sont connecter mais les performence sont equivaut a une seul carte :frowning:
oui mais est ce que ta carte mère est bien branchée c’est ça la question
oui bien sure
d’aprait certien fofo le probleme viendrait des pilote la 2eme carte ne pass pas en frequence 3d sous dx9 mais sous dx10 si
le probléme pour moi est ailleur
seulement ccc est mal géré
l’alim n’est pas le ou un soucis
tu peux faire du 3cross avec du 1000w et ce pour des 280gtx
bref
il y a un soucis entre opengl, dll, et les ports @ 8x
je connais mon soucis le problème c’est que je n’est pas la solution
:wink:
ta quoi comme carte mère?
oui hammer
le bios est est à jour
et je comprends tjrs pas
j’ai deux portds 16x
2 8x
21x
bref
ce n’est pas la cm
un copain à là m et pas de soucis juste sous 3d vantage
le problemee c’est pas le score pour moi c’est l’onglet
je vais acheter autre chose ma cm est vraiment top
donc!!!
je vais essayer du sli 280
on verra;)
