Bonjour à tous j’ai posté plusieurs topic en rapport avec les aléas que je rencontre avec mon PC alors j’ai décidé de centraliser ici car mes post ont disparu dans les méandres du forum et plus personne n’y jette un coup d’oeil… Ma config complète se trouve sous mon profil.
Tout a commencé avec un problème au niveau de ma radeon HD 2900 pro qui surchauffait ce fut réglé.
Puis j’ai eu plusieurs plantage sous crysis. J’ai alors testé la stabilité de mon system (non overclocké) avec OCCT et mon PC plante en moins d’une minute (entendez par plante : freeze ecran + souris) puis je teste mes barettes de ram avec memtest le PC plante au bout de 11%. Je teste les barrettes une par une et miracle plus de plantage ni avec l’une ni avec l’autre !!! Depuis j’ai régulièrement des ecrans bleus :
BAD_POOL_HEADER, MEMORY_MANAGEMENT et aussi IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL au bout de quelques heure meme en IDLE.
J’ai essayé plusieurs bios pour ma P5E et je possède actuellement le dernier en date 0607(beta)…
Bref je n’arrive pas à trouver de solution à mon problème et ça commence à devenir pénible …
Edité le 02/04/2008 à 17:33
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL : Ca en général ca vient des drivers d’un pérophérique USB
J’ai rencontré ca la première fois en passant à XP et je suis retombé dessus avec des amis qui utilisent vista.
Ok alors c mon disque dur externe surement c le dernier truc que j’ai connecté en USB ca en tout cas c pas tro grave alors mais pour le reste …
Edité le 02/04/2008 à 17:42
je remarque que tu es à 1.2V tout le long, c’est vraiment peu même pour le E8200, en augmentant un peu le voltage est-ce que cela résout le problème?
as-tu testé avec d’autres barettes de mémoire? il y a deux possibilité à ce niveau : soit les barettes ne fonctionnent pas ensemble, soit ton mode dual channel est bogué (ce qui expliquerait qu’elles marchent si elles sont séparées)
avec une seule barette mémoire, peux-tu jouer à crysis pendant plus d’une minute (genre 30min ou plus)?
Salut à toi alors je suis allé sur le site de crucial il y a un module pour voir quelle barette est compatible avec ma carte mère et il me propose bien les Ballistix TRACER mais pas en PC 6400 (800Mhz) c’est à dire celle que je possède il me propose uniquement la version 666Mhz donc c’est qu’il y a une incompatibilité…
Donc g dessendu mes barettes à 666MHZ =>> 1:1 et je suis stable sous OCCT pendant 30 minute… Je vais voir si ça perdure …
En tout cas c pénible…
En ce qui concerne le VCore je le trouve aussi très faiblard d’autant qu’il baisse à 1.17 au cours du test OCCT cf screenshot tu me conseille de le mettre à combient ???
mais pourquoi ce serait pas la mémoire? simplement incompatible ou ayant subi un trop fort O/C ?il dit qu’il arrive pas à gérer la mémoire (traduction du rapport), moi depuis que j’ai changer ma mémoire de port (la P5N-E SLi a des pb avec de nombreuses barettes) et que je suis en Dual Channel ça marche niquel
puisque le test plante avec les deux barettes mais pas prise une à une…
il doit avoir un slot defectueux…
de plus si elle est neuf (CM) il à encore le SAV
il se peut aussi, qu’il est mal enfiché une barette…
de plus sa CG a « Chauffé », pourquoi, en general une cg qui chauffe bousille aussi d’autre element … la cascade…
test:
jouer avec une seule barette à la fois et la tester sur tous les slots…
+1 pour vyger, une seule barette (comme j’avais dit) et tu verras, essaye les autres ports disponibles, etc…
70°C c’est pas le seuil critique, sur un E8200 on est à 80°C dangereux et 85°C Tjunction, par contre il ralentit dès 70°C environ, tu devrais vérifier les temps, mais en même temps il a un rad Intel, or avec le rad Intel j’atteingnais 80°C avec un E4400, problème réglé avec un ventirad OCZ Vanquisher : 55°C en full…
il peux toujours le changer ça ne coutera que 20-30 (prend le OCZ Vendetta c’est un top en ce moment et pour seulement 26)
donc en ccl : la ram à tester, en jouant sur crysis par exemple puisqu’avant tu ne tenais pas dessus, et puis vérifier si ton ventirad est bien fixé (fiche plastoc bien enfoncées jusqu’au bout) et réhausse le voltage du C2D parce que 1.17V c’est la même tension que pour les procs qui se mettent en économie d’énergie ça^^
