Freeze après 5-10 minutes de jeux (hd7950)
Bonsoir à tous. Tout d’abord, voici ma config:
-i5 3570k avec un noctua monté dessus
-6Go de ram Kingston hyper memory
-ATI HD7950 3Go
-Alim 500W Cooler master
-2 ventilos dans la tour pour assurer le circuit d’air
maintenant voici mon problème:
Lorsque je suis en jeux, après 5-10 minutes, j’ai un espèce de freeze et mon jeux s’arrête, je doit attendre 2-3minutes et ensuite je peut fermer le jeu pour reprendre une utilisation normale de mon PC. En général, lors des freeze, la temperature de ma carte graphique est au alentours de 80°c.
Donc voila, d’ou pensez vous que ca puisse venir ? De la carte graphique ? De l’alim (j’ai 11,78V sur le 12v, pour le reste c’est bon, et je n’ai pas testé le 12V au moment ou ca plante) ?
Merci à vous :slight_smile: .
Edité le 10/01/2013 à 22:43
salut
toi aussi ta un probleme avec AMD HD 7950 …
vraiment la grosse m%3*** ces cartes :frowning:
vive nvidia.
www.clubic.com…
Edité le 08/01/2013 à 00:04
Il y a pas de marque mieux que l’autre…
+1 kyosho. Je suis sur Amd depuis maintenant 5 ans et 0 problèmes a signaler. J’ ai longtemps été chez nvidia et pas eut de problème particulier.
Pour revenir au problème, effectivement 80° sa me sembles vraiment beaucoup, c’ est qu’ elle modèle de hd7950 ? Et quel boitier ?
Edité le 08/01/2013 à 00:20
t’as raison, les 8800GT et GTX qui grillaient quelques mois après la fin de la garantie, c’était mieux :ange: ou les les portables qui grillaient les uns derrière les autres suite à un driver qui poussait un peu trop le voltage
pour en revenir au sujet 80° c'erst franchement très haut pour ce type de carte [:paysan]
Qu’est-ce que c’est comme alim CM 500 W? Silent Pro M,GX,Lite ?
11.78 V ça reste dans la norme (tolérance de 5% soit 0,6 V en + ou en -,mais les modèles que j’ai cité n’ont pas des tensions d’une stabilité exemplaire :neutre:
Si je lis bien,c’est une 7850 que tu as ? …donc pas la même carte :yeux2:
Quand à l’absence de problèmes chez Nvidia,comment dire… :stuck_out_tongue:
La carte est une Sapphire 3Go et elle est oc d’usine à 950Mhz, pour mon boitier j’ai un Gigabyte GZ-X4 il est assez vieux mais tien encore la route je pense. Merci pour vos réponse.
[quote="Blackalf"] Qu'est-ce que c'est comme alim CM 500 W? Silent Pro M,GX,Lite ?
[/quote]
Excuse moi j’avais pas vu ton message, pour mon alim rien de plus dessus :frowning: ca me parait étrange mais j’ai seulement le logo CoolerMaster et le 500W, elle est noire et elle a un ventilo de 12cm en dessous si ca peut aider.
Je vient de retester en jeux là, je suis descendu à 11,68V :frowning:
opss les problemes de nvidia lol
www.clubic.com…
desoles les amis je suis tromper alors :frowning: , pour la 1ere carte Nvidia 6600GT j’ai jamais eu de probleme c’est pour ça
merci pour l’infos .
tu devrais essayer de laisser ton boitier ouvert pour voir si la température monte autant
tu n’aurais pas mis une vitesse de ventilation fixe dans les catalyst? ca expliquerai la chauffe, les ventilos n’accelèreraient pas en charge :wink:
J’ai eu une Fortron Blue Strom 400 W pendant 5 ans et demi,et pendant tout ce temps elle a été aux environs de 11,80 V en idle :stuck_out_tongue: jamais vérifié en jeu,mais ça pouvait descendre plus bas ^^
Mais ce n’est pas la tension qui fait tout,il faut surtout qu’elle soit stable :confused:
Mais d’après les symptômes je pense aussi à une surchauffe de la cg…quand tu dis « aux environs de 80° au moment du freeze »,ça veut dire que tu regardé les températures après avoir quitté le jeu ? parce qu’elles ont déjà eu le temps de redescendre :neutre:
Lances Gpu-Z en cochant « max » dans tous les champs de l’onglet « sensors »,coches la case « log to file » en bas (les temps seront inscrites dans un fichier et consultables même après un plantage) et laisse tourner en tâche de fond pendant un jeu,il n’y a que comme ça que tu auras la température exacte au moment précis où ça plante :wink:
Bah voilà,on ne se base pas sur 1 expérience heureuse et 1 malheureuse pour établir une généralité et dire qu’une marque est bonne et l’autre mauvaise :wink:
Edité le 08/01/2013 à 01:01
À ta place je ne parlerais pas, t’a même pas fait ce qu’on t’a demandé pour être certain que c’est pas ton pc de mayrde qui est en cause :riva:
ou encore les puces défectueuses dont nvidia avait connaissance du problème commercialisé ou encore le driver avec un bug qui ne changeait pas la vitesse du ventilo ce qui faisait cramer les cartes graphiques :sarcastic:
T’a 2 ventilos dans ton boitier (d’après ce que j’ai pu voir, les 2 sont juste en option)?
Merci pour vos réponse. Les deux ventilos ne sont pas en option, ils sont là :smiley: . Merci pour le GPU-z, je vais tester ce soir et je vous rapporte les resultats :wink:
PS : la vitesse des ventilo n’est pas fixe dans catalyst. Je peut la monter moi même ou elle s’augmente d’elle même.
Si tu n’a pas coché la case, il augmentera de lui même dès que sa chauffera un peu. Si tu a fixé la valeur, il n’augmentera pas jusqu’à ce qu’il atteint une certaine température
ca pourrait être instructif aussi de faire un relevé avec HWmonitor www.clubic.com… ca permettrait de voir les températures et les tensions en fonctionnement
il n'y a pas eu un curseur bougé dans le CCC sur les fréquences cpu, mémoire ou voltage ?
Merci je le savait déjà. Mais dans amd overdrive quand on clique sur "Activer la commande manuelle du ventilateur, « on prend le controle » je pensait que c’était la question qui m’était posée.
yoshi80 → Je vais essayer de regarder pour HWMonitor, merci. Dans le CCC j’ai juste baissé la fréquence de l’horloge (la carte est oc d’usine normalement à 950mhz au lieu de 850mhz pour les cartes hd7950) j’ai redescendu la fréquence à 850mhz.
Edité le 08/01/2013 à 19:34
Bonsoir, ca y’est je vient de faire le GPU-Z je poste les log au cas ou il pourrait servir:
Je lance le jeu à 19h53, et ça plante à 19h56. J’ai pu reprendre le contrôle uniquement à 19h58.
Voila: superdrac.free.fr…
  • la carte change bien les fréquences 2D => 3D
  • le ventilo accèlère en fonction des températures
  • le 12 V est un peu bas mais reste correct
  • les températures sont toutes raisonnables en idle comme en burn,je pense qu’on peut éliminer la surchauffe (tu gagnerais sans doute près de 10° dans un boîtier mieux ventilé)
  • la seule chose qui m’intrigue est le VDDC (voltage du gpu) de la carte qui varie beaucoup : de 0,50 V - soit nettement plus bas que la valeur normale en idle - à 1,50 V :etonne2:
    Edité le 08/01/2013 à 20:18
Tu as mis la carte @stock?
Sur le log, on voit que le gpu tourne a 950mhz.
Dirty Wings →
Si @stock veut dire d’origine (désoler je ne connait pas ce terme :frowning: ), alors oui, j’ai désactivé AMD overdrive donc la carte est repartie à sa fréquence d’origine. (c’est une carte oc d’usine).
Blackalf → La chute du VDDC pourrait être en relation avec les symptomes que j’ai évoqués plus haut ? :etonne2:
Edité le 08/01/2013 à 20:41
Je suis con aussi moi. @stock ça veux dire par défaut oui. Comme la carte est overclockée d’usine le @stock dans ton cas c’est 950. C’est moi qui me suis planté :ane:
Tu peux éventuellement essayer de l’underclockée (baisser la fréquence) a 850mhz (comme sur les modèle de base).
Personnelement je trouve que 50° en idle ça fait quand meme beaucoup.
