Freeze aléatoire , need help :(
Bonjour / Bonsoir a tous , je posséde un pc monter , et j’ai un freeze aléatoire , qui survient a n’importe quelle utilisation du pc.
j’ai deja mis a jour le bios , les drivers ,changer d’os , et tester avec un autres carte graphique , voici ma config :
-i5 3570
-GTX 760 nvidia gigabyte
-barrette ram : g.skill ripjaws 8G x1
-alimentation : Corsair CX 600 W
-disque dur : Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Voila merci, j’ai deja tester la carte graphique,barrette ram est proco , merci de votre aide
:hello:
Niveau températures, tout est ok ?
Tu as essayer avec seulement une seule barrette de ram ?
Bonjour , oui les températures sont ok , et je posséde qu’une seule barrette de ram , en revanche j’ai fait le test disponible avec windows + memtest
Edité le 05/12/2014 à 02:58
Tu as fait combien de pass sous memtest ?
Sinon, chose a essayer c’est de fixer les timings et le voltage manuellement dans le bios aux specs constructeur.
pass memtest j'ai du le laisser 30 min , environ je ne sait pas vraiment combien oui je vien de régler manuellement le timing et voltage Edité le 05/12/2014 à 17:11
Pour memtest, fais au moins 3 pass complètes.
ok , jvait faire sa merci
Vérifies également le disque dur comme suggérer par Sorcery plus haut :jap:
oui le disque dur est deja verifier tout est ok
Bon j’ai fait , 7 pass , rien de détecter.
C’est pas la ram, ni le disque dur. Les températures sont correctes également.
Le bios est a jour et tu as déjà tester divers pilotes (pour la carte graphique aussi je suppose) ?
Tu pourrais tester avec une autre alim ? Essayes de t’en faire prêter une avant d’investir :jap:
Juste comme ça, mets nous quand même une capture d’écran de hw monitor (histoire de voir la temp et tout ce qui est voltage) :jap: ²
Je n’est pas d’autre alim sous la main :confused: , et j’ai deja envoyer ma carte graphique gtx760 au sav , car avec celle que j’ai actuellement le pc n’avez pas freeze , malheuresement c’est arriver :confused: en bref j’ai toujours le probleme et ma gtx 760 et au sav pour rien …
voila les températures (avec la gtx 760 la temp était entre 20/30 en idle , et entre 50/60 utilisation)
i.imgur.com…
La, ce sont les temps quand le pc ne « fait » rien.
Laisses la fenêtre de hw monitor ouverte et lances un jeu et joues un peu (histoire de faire grimper la température).
sa na pas grimper dur ^^
i.imgur.com…
As-tu désactivé le chipset graphique intégré au processeur dans le BIOS ?
Niveau temps, c’est correct.
Par contre, on ne voit aucune info sur les tensions, notamment le +12v.
heu je n’est rien toucher au bios
[quote="Dirty_Wings"] Niveau temps, c'est correct.
[/quote]
comment je vous montre sa ?
Faudrait voir avec un autre logiciel.
Essayes speedfan pour voir.
i.imgur.com…
Même la, il n’y a pas de 12v :ouch:
Tu as quoi comme carte mère ? Tu n’aurais pas un pc de marque par hasard ?
