J’ai actuellement 2x2go(DDR3 12800 kingston 1.65V) et 2x1Go(DDR3 12800 Kingston 1.7-1.9V) et j’ai réglé les timings,la frequence des barrettes et le voltage comme ceci(indiqué sur le site kingston)
Timings–>9-9-9-27
Voltage–>1.7v
Frequence->800mhz
J’ai une alimentation ANTEC 520W et une carte mere GIGABYTE GA-870A-UD3
Quand je passe memtest avec les 6go sur les 4slots j’ai des erreurs sous memtest alors qu’avec 5go aucun probleme!!j’ai testé les barrettes une par une et aucune n’est defectueuse!
J’ai essayé de regarder sur des forums mais aucune explication!!
Tu as essayé en augmentant un peu le voltage. Car pour le coup avec les 4 barrettes la tension passe peut être en dessous des 1.7V et fait planter tes 2*1GO…
Il faudrait que je regle la tension des barrettes une par une?si oui j’ai regardé dans mon bios et c’est impossible!!j’ai juste DRAM VOLTAGE!!Il faudrait que je test a combien car au dessus de 1.7v les tensions sont en rouge:-(:
deja testé kit par kit et en 1.7v aucun probleme pour les 2kits!!
Ah nan j’ai aps test les 2x1GO je vais testé!
J’y pense mais ca se trouve les 2x2go en dual et les 2 x1 en dual a 800mhz le pc apprecie pas trop?
Deja 1 pass sur memtest sans erreur!!je vais attendre un 2eme pour voir !!si tout est ok c’est que la tension que j’ai mise(1.7v) est trop faible pour 4go?
J’ai essayé 1.8v c’etait toujours pareil! je peux monté a combien maxi?
Edité le 19/01/2011 à 17:44
2pass sous memtest avec les 2x1Go donc je peux en conclure que c’est la tension qui est trop faible avec 4barrettes?Je peux mettre a combien en dram voltage en sachant qu’a 1.8v c toujours pareil
Oké bon bah je vais gardé 4go alors!!comme ca pas de probleme::normalement quand tu as plus de memoire c’est fait pour que le pc sature moins donc en ayant plus ca devrait etre mieux logiquement!
