Quelle carte mère conseilleriez vous pour un 3500+ gravure 9µ sachant qu’il est possible que je le pousse un peu en o/c
Et quelle marque de mémoire sachant que je compte bien prendre 2x512 pour utiliser le dual channel
Merci de vos réponses
Deja il te faut une carte mere en PCI-E ou en AGP ?
Il y a un super topic ICI avec les meilleurs composants pour l’o/c :super:
Merci pour vos réponses,
Je viens de lire le topic sur l’o/c effectivement très complet !
Pour la carte mère, je pars en pci-e avec l’intention de prendre une 7800 GT
L’idée c’est au final d’avoir une config à peu près equilibrée
tu pars déjà sur de bonnes bases ![]()
Bonne continuation
Pour l’o/c, j’ai lu, sans la tester moi même, que la dfi lan party était particulièrement adaptée :
http://www.clubic.com/shopping-101851-0-df…f4-ultra-d.html
Merci pour le conseil…
Je continue de chercher des infos sur la cm idéale pour ce proc…
A suivre !
2 cartes mère sort du lot.
Il s’agit de la DFI LanParty UT nF4 Ultra-D, pour la bagatelle de 123 !
Ou la Gigabyte K8NF Ultra9 (115).
La gigabyte à quelques problèmes, apparament, niveau O/C, donc je te la conseillerais pas si ton usage sera un O/C.
Par contre la DFI est sans conteste la meilleur mobo, pour o/c bien sûr. (En utilisation normal, elle vaut autant que la Gigabyte
Pour les Gigabyte,2 modèles sont très proches:la K8N Ultra-9 et la K8NF-9 Ultra.
Les différences ici
La 1ère est à privilégier,vu le faible écart de prix.
Question o/c,c’est aléatoire selon les témoignages.
Merci pour vos conseils
Au final ma config devrait ressembler à ça pour un prix inférieur à 950 euros :
CM Gigabit K8n ultra - 9
AMD 64 3500+
Mémoire Corsair PC3200 1024Mo Value Kit (2x512Mo)
Carte graphique GF 7800 GT
Hitachi 160Go 7200 RPM S-ATA II T7K250
Boitier avec Alim Heden B98012C9 400W
Lecteur, clavier, souris no name
Si un truc vous semble pas équilibré, n’hésitez pas à commenter, c’est pour vendredi …
Merci !
J’ai un boitier Heden 480W et il arrive plus à alimenter tous mes DD et j’ai une tension un peu pourrie … 11.7V
bref au bout de 2 mois (intensifs j’avoue) je vais devoir le jeter à la poubelle. Le seul truc bien c’est l’afficheur avec les sondes thermique, mais ça … ça à même pas l’air d’y être sur le tiens…
Donc surtout si tu veux l’o/c, oublie cette alim ![]()
Je vois bien l’alim tout moisie du boitier partir en fumée ![]()
Nan sérieux une alim c’est super important il faut pas le négliger :oui:
Tu crois pas si bien dire, j’ai des problèmes avec cette alim depuis que le boitier (source pas encore identifiée précisément) a essayé de communiquer avec moi à l’indienne (signaux de fumées) pendant que je m’amusais à faire des "branchements" à la main (et à chaud sinon spa drôle).
:lol: :lol: :lol:
Ok, j’ai pas trop envie de faire les Pocahontas avec mon boitier …
Quel boitier avec alim prendre alors pour alimenter tout ça ?
Sachant qu’une solution pas trop onéreuse est le bienvenue ![]()
De la qualité:
http://www.clubic.com/shopping-109039-0-antec-slk3800b.html
http://www.clubic.com/shopping-105714-0-an…nce-tx640b.html
http://www.clubic.com/shopping-109380-0-antec-sonata-ii.html
Merci pour les conseils sur les boitiers…
C’est bien ce que je craignais, pour qu’un truc crame pas, faut y mettre un minimum…
Bon reste plus qu’à trouver tout ça vendredi ![]()
A priori, chuis bon pour faire au moins 5 magasins !
Bon courage alors. Donne nous des infos après achats sur les modifs éventuelles et si t’a des prob/questions sur la cm, on est quelques uns qui pourront te répondre ![]()
Merci d’avance ![]()
Avant même de commencer, j’ai lu que le formatage et l’installation de l’os sur un disque SATA c’était pas de la tarte… Mon ancien PC, il va tourner encore un peu le temps que je récupère tous les conseils et astuces !
Prochaines nouvelles Vendredi ![]()
Ce n’est pas vrai sur nF4 ![]()
Le SATA est reconnu nativement,sans installation de drivers (c’est cette étape qui pose souvent problème).
Là,tu branches le SATA,tu vérifies dans le Bios que les ports sont activés et le RAID désactivé.
XP s’installe comme sur un IDE :oui:
Plutôt que de la Value,tâche de trouver de la Samsung Original,de la Twinmos ou encore de la LDLC ![]()
Edit: puisque tu veux o/c,je te conseille la G.Skill
