Conseil et choix pour changement de carte mère et de processeur
Volai on m?a conseillé de changer de carte mère et pour dû a la configuration de mon PC on ma conseillé ca : Asus P8B75-M
www.topachat.com…
J?ai remarqué qu?il y avait celle-ci Asus P8B75-M LX
www.topachat.com…
J?aimerai connaitre votre avis et si la différence de prix est justifiée.
Voici une photo de mon PC
imageshack.us…
imageshack.us…
Voici mon alim
imageshack.us…
Je change aussi de carte graphique j?ai choisi une HD7770 :
www.topachat.com…
On m?a donc conseillé de changer de processeur, mais cette Asus P8B75 n?accepte que les INTEL ?
Car je ne sais pas laquelle choisir entre celle-ci :
Intel :
www.topachat.com…
www.topachat.com…
AMD :
www.topachat.com…
www.topachat.com…
Voici les caractéristiques de mon PC
Acer Aspire M5800.
Système d’exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
Date d’installation : 07/01/2012
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9300 Cadencé à 2.50 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2.50 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Température CPU (core 0) : 47 °C
Carte mère
Acer EG43M
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : P01-A0
Date : 18/03/2009
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision : A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision : 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 533.33 MHz
Barrette Transcend Information de 2 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 230
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 500 MHz
Fréquence shaders du GPU : 1.25 GHz
Fréquence mémoire du GPU : 510 MHz
Disque dur
Disque dur Hitachi HDT721010SLA360 de 931.51 Go SATA II
Firmware : ST6OA31B
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : STF607MH3Y7A6K
Température HDD : 40 °C
Temps de fonctionnement : 8335 heures
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC/MS/MSPRO USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur WD 5000AAK External USB Device de 465.76 Go
Lecteurs optiques
Optiarc DVD RW AD-7233S
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : 1.B0
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8185 IEEE 802.11a/b/g Wireless LAN Controller
Type d’adaptateur : Unknown
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Bande passante : 54 Mbits/s
Anchorfree HSS Adapter
Type d’adaptateur : ethernet
TAP-Win32 Adapter V9
TAP-Win32 Adapter OAS
Hercules USB Wireless LAN Card
Intel Corporation 82567V-2 Gigabit Network Connection
Cartes multimedia
Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
Clavier
Lite-On Technology Corp. USB Multimedia Keyboard
Souris
Lite-On Technology Corp. USB Mouse
Souris Microsoft PS/2
Ecran(s)
Acer X233H
Resolution maximum : 1920 x 1080
Taille de l’écran : 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication : 17/06/2009
Ratio d’aspect : 16:9
Type d’entrée vidéo : Reserved Analog Signal
Olidata TW999
Resolution maximum : 1440 x 900
Taille de l’écran : 19.1" (41 cm x 26 cm)
Date de fabrication : 10/06/2007
Ratio d’aspect : 16:10
Type d’entrée vidéo : Sync on Green Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : 1.10
Western Digital Technologies, Inc. External Hard Disk [Elements] (External HDD )
Version USB supportée : 2.0
GreenAsia Inc. USB Joystick
Version USB supportée : 1.0
Realtek Semiconductor Corp. Realtek USB 2.0 Card Reader (USB2.0-CRW)
Guillemot Corp. HWGUSB2-54-LB (802.11 bg WLAN)
La LX est une version au format *ATX avec un peu moins de connecteurs (2 pour la ram seulement au lieu de 4 par exemple)
Vu la photo de ton boitier tu ferais bien de prendre les mesures de la carte mère d’ailleurs car j’ai l’impression que c’est une µatx, ca serait dommage de prendre un truc qui ne rentre pas
Tu as de la chance pour l’alim, une 80+ bronze de fsp ca n’est pas de la daube. par contre mollo sur la config, 360W c’est pas énorme. Si tu veux mettre une HD7770 je me limiterais à un i5 ou un petit i5 non K
Une i5, mais laquelle ? c’est mieux qu’une i3 ?
Ha wai mais les i5 sont plus chère, et je peut mettre que du Intel ? AMD c'est moins bien ?
Quelles sont les mesures que je dois prendre, le celles de l’encombrement et celle des fixations ?
Edité le 30/11/2012 à 11:58
les fixations sont normalisées donc pas de problème, juste les dimensions de la carte mère
Ca dépend exclusivement de ton usage, c’est pour faire quoi exactement ?
Pour regarder des films, et jouer a des jeux.
Et tu as quel budget ?
Bho dans les 300€ mère+pros
Tu comptes Overclocker ? (petit à petit on y arrivera :D)
Overclocker ?
Augmenter de manière software la fréquence de ton CPU/RAM/CG :wink:
Ha non ok j’ai pigé, oui donc je compte overcloker !
Edité le 01/12/2012 à 20:02
Pars donc là dessus : tinyurl.com…
Avec -5% jusqu’à minuit : 6799-B273-ZE8666
Mais, Il te faut de la RAM aussi… Un ventirad si tu souhaites OC… Ca va chiffre du coup vers les 350€ genre :
tinyurl.com…
(Pense à vider le premier panier avant)
je pense pas avoir besoin d’un ventirad, ya pas un peut moins cher, car ya la carte graphique HD7770 (avec 2 port VGA) qu’il me faut aussi + un disque dur de 1To.
Purré je m’aperçois qu’il me faudrai peut etre un nouveau PC plutot.
J’aurais aimer en avoir pour moins de 400€ voir 500€ mais vraiment pas plus, ca va etre chaud !
Pas avoir besoin d’un ventirad ? Donc tu ne comptes pas Overclocker…
Il existe tout plein d’adaptateur DVI/VGA (et souvent fourni avec).
Mais pour le coup, pas nécessaire d’avoir un nouveau PC hein.
Suffit de zieuter mon panier « complet » à 350€ pour repartir :wink:
Il est pas bien mon ventirad ?
Je prefaire acheter celle-ci www.topachat.com…[/url] plutot que celle-la [url=http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10064263.html]www.topachat.com… +un adaptateur
et ca ferai 350€ + 120 de CG + 80 de disque dur 1To, soit 550€, cest vraiment trop.
Si tu peux me baisser ma note de 100 ou 150€ ca serai mieux,
Merci c’est sympas de m’aider.
Edité le 02/12/2012 à 13:46
alors ? c’est trop compliqué pour toi ?
Trop compliqué, non, mais quand je te demande combien tu as tu me dis 300-350€ pour CM/RAD/RAM/CPU… Et quand je te montre après tu me dis que c’est trop.
Si c’est trop, prends une CM B75 (55€) + Pentium G860 (55€) + 4Go (22€) + HD7770 (100€) + 1DD 1To (60€) et hop tu as ton budget de 500€.
lol, tu te prend la tete, jai le droi d’evoluer dans mon avis, c’est quand meme sympas de m’aider.
merci quand meme
pour ton budget ça c’est ce qu’il y a de mieux :wink:
[Photo supprimée]
