Config pour faire tourner dawn of war 2. Help!
Bonjour, j’ ai installé warhammer dawn of war 2 suite à de nombreux conseils.
Seulement, voila, je le lance et il bug systématiquement.
Mon pc étant vieux j’ ai deviné qu’ il s’ agit de ma config.
AMD athlon 64X2 dual
Core processor 4200+
994MHz, 1go de RAM
Nvidia geforce 7600 GS
Pourriez vous me dire ce que je dois changer pour pouvoir enfin jouer à mon jeu?
La carte graphique est juste, et de la RAM en + serait pas mal
[www.yougamers.com...](http://www.yougamers.com/gameometer/10305/)
La carte graphique et la quantité de mémoire sont insuffisante pour les jeux moindrement récents… Il faudrait connaitre la carte mère pour s’assurer de la présence d’un port PCI-E 16x et aussi l’alimentation :wink:
Edité le 23/11/2009 à 16:59
Si cela peut vous aider (donc moi aussi^^) voici ce que demande dawn of war 2 pour fonctionner:
  • Processeur : Pentium IV 3.2 GHz ou tout autre processeur Dual Core
  • Mémoire : 1Go de RAM ; 5,5Go d’ espace disque
  • Carte vidéo : Nvidia GeForce 6600 GT ou ATI X1600, 128 Mo de RAM, DirectX 9.0c
Pour ma carte mère, j’ ai une Acer Aspire E380, version : R01-A2, compatibilité : AMD LIVE!
En espérant vous avoir assez aidé pour que vous m’ aidiez ^^
[Photo supprimée]
Cliquez sur l' image au dessus pour plus d' infos sur ma carte mère ^^
Il ne faut pas se fier aux config minimales… c’est pour faire tourner le jeu en 800*600 tout au minimum…
Donc comme dit plus haut, il faudrait ajouter 1 Go de mémoire et changer la carte graphique… par contre il faudrais que tu nous donne le modèle de ton alimentation… car dans PC de marque c’est de la daube pratiquement à tout coup… :arf:
Salut, je veux bien pour l’ alim mais je ne sais pas comment la connaitre!!!
Sinon, si vous connaissez les prix d’ une bonne carte graphique et d’ une barrette d’ 1 Go, dites le moi svp^^
Et si vous savez comment connaitre mon alim aussi^^ (désolé je suis un débutant, mais je suis là pour apprendre!)
Pour l’alim tu peut le voir en ouvrant ton boitier, sa dépend pour lire l’étiquette si il faut la démonter où pas.
Pour la ram, c'est de la ddr2 pc4200, exemples : [www.ldlc.com...](http://www.ldlc.com/navigation/cat.html?sscat=140064&constructeur=&filtre_143_6_val=&filtre_283_6_val=880&filtre_62_3_op=2&filtre_62_3_val=1&filtre_62_3_unit=17&filtre_639_6_val=&filtre_455_3_op=2&filtre_455_3_val=&filtre_454_3_op=2&filtre_454_3_val=&filtre_829_1_val=) Pour la CG t'a un large choix, t'est en PCIexpress16x, mais pas besoin de prendre trop gros Voit avec ton budget. Faut vérifier l'alim parceque desfois c'est de mauvaise marque, puis ils prévoient juste ce qu'il faut pour ce qui est de base dans le PC, après pour évoluer faut souvent changer
Voici ce que je prendrais:
G.SKill 1 Go PC4200 @ 19 euro
Sapphire HD 4770 @ 94 euro
Par contre j’ai vérifié les specs du Acer Aspire E380 et il est équipé de 2 x 512 Mo de mémoire, elle ne sera donc pas en dual channel…
Ensuite il reste l’alimentation… si elle est d’origine elle peut s’avéré insuffisante pour le changement de carte graphique, par contre la HHD 4770 consomme très peu dû à sa gravure en 40 nm.
Smoky_toon, quand tu dis ouvrir le boitier, c’ est l’ unité centrale???
Si oui, pars ou (le dessus, l’arrière…) et dois-je l’ ouvrir intégralement?
Et pour mon budget, j’ aimerais faire fonctionner ce jeu pour 100euros (mission impossible?)
Alors pourriez vous me dire tout ce que je devrais acheter (pour un petit budget de 100euros^^) pour qu’ il fonctionne (pas en super qualité mais seulement qu’ il soit fluide et sans bug^^).
Et si je me contente des 2 achats de manukey, mon jeu fonctionnera-t' il? 113 euros ça rentre a peu près dans mon budget, ça serait bien... Si il y a une meilleure solution a peu près au même prix dévoilez-la moi svp^^
PS: Cette remarque n’ est surement pas nécessaire étant donné que vous avez l’ air de professionnels mais je vous rappelle quand même que mon achat sera basé sur vos conseils!
Comme je choisis d’ investir une somme assez importante (100 euros ce n’ est pas rien^^) je voudrais que votre réponse soit la meilleure et que vous ne vous trompiez pas, je vous donnerai donc toutes les infos dont vous aurez besoin. pour que votre jugement soit le meilleur;)
je tiens à préciser que si vous vous trompez, j’ aurez dépensé 100 euros ou même plus pour rien!!!
Merci de votre compréhension^^ je met cette remarque car je vois dans des forums que des gens mettent n’ importe quoi (même si ça n’ a pas l’ air d’ être votre cas;)
En ôtant le panneau latéral, comme par exemple l’image > staloa.free.fr… en haut à gauche on peut lire l’étiquette de l’alim, mais desfois l’étiquette est de l’autre côté, alors il faut dévisser l’alim pour arriver à lire, et si le boitier ne le permet pas, il faut aussi débrancher des fils.
Je suis pas pro, l’informatique n’est pas mon métier ( pas loin mais bon… ), je suis juste un geek-gamer. Et je suis persuadé que ton pc en l’état de la config actuelle, même optimisé à fond, ne suffirais pas à faire tourner DoW2 en conditions nécessaires à jouer.
100€ c’est pas mal, n’oublie pas que tu peut attendre, où demander d’autres conseils sur d’autres forums.
Il peut y avoir d’autres vendeurs moins chers.
Mais j’ aimerais bien le faire tourner ce jeu!!!
Je l’ ai acheté et j’ ai un pote qui l’ a et il me dit qu’ il est trop bon!!!
En, partout je vois des gens avec qui ça marche et qui ont des vieux pc, pourquoi pas moi…
SVP si vous savez comment le faire marcher et si vous savez quoi acheter (qui rentre dans mon budget…) dites-le moi.
Leur config doivent être équipé de bonne carte graphique car ce jeu est gourmand en ressource tout de même… :arf:
Le meilleur choix avec ton budget reste:
MAIS IL NOUS FAUT SAVOIR LE MODÈLE DE TON ALIMENTATION !! :oui:
Ok, j’ ouvre mon pc, je vous tient au courent…
SVP je sais pas comment le démonter!!!
J’ ai un Acer Aspire E380 alors si vous savez comment faire dites le moi svp sinon je peux dire adieu a me s idées de sauvetage de pc!
J’ ai ouvert mon pc et j’ ai vu ça (je crois que c’ est mon alim’ ^^)
220-240W inside
250V outside
Voilà pour mon alim, est-ce sufisant avec tes achats(G.SKill 1 Go PC4200 @ 19 euro
Sapphire HD 4770 @ 94 euro) pour faire tourner ce jeu?
[Photo supprimée]
Voilà une photo de l’ intérieur de mon pc (pourriez vous me dire où devrais-je mettre ma nouvelle carte graphique et la RAM si mon alim’ est bonne?).
Dsl si je suis chiant mais j’ aimerais bien faire mes achats sur ce site alors pourriez vous me dire quelle est la meilleure carte graphique par rapport a mon pc et mon budget svp^^
Voici le lien:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss?__mk_fr_FR=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=carte+graphique&x=0&y=0
Oufff comme je pensais ton alimentation semble vraiment pas top (les PC de marque c’est vraiment le mal)… :arf:
Depuis peu, on peut trouver la HD 4770 aux alentours de 70 euro → voir ici
P.S.: Tu aurais dû prendre la photo près de l’alimentation (en bas à gauche sur ta photo) pour que l’on puisse lire l’étiquette :wink:
Bon, en gros partout où je passe, on me dit que c’ est fichu!
Autant partir sur de nouvelles bases!
On me dit pas de pc de marque, quoi alors?Une idée de bonne (même très bonne^^) unité centrale PAS de marque!!! ???
J’ éspère que oui^^
A votre avis, est-ce le bon choix?
Moins de 800€ (hors boîtier et écran)
Une configuration de choix capable de faire tourner les titres les plus gourmands. On profite de la puissance de la dernière génération de processeurs d’Intel ainsi que des dernières puces ATI compatibles DirectX 11.
En option, vous pouvez décider d’augmenter la capacité de stockage en ajoutant un second disque dur. Il est également possible de vous offrir une carte son, la Creative Sound Blaster X-Fi s’impose dans ce cas, pour environ 80€.
  • Alimentation : Corsair TX650W - 80 €
  • Carte mère : Gigabyte GA-P55-UD3 - 107 €
  • Processeur : Intel Core i5 750 - 165 €
  • Mémoire : 2x2Go PC12800 CAS9 - 70 €
  • Disque dur : Samsung Spinpoint F1 - 1 To - 62 €
  • Carte graphique : Radeon HD 5850 - 1Go - 250€
Je vous demande car j' ai trouver ces conseils sur jeuxvideo.com et qu' ils ne sont pas aussi spécialisés que clubic^^
