Je cherche un moyen alternatif aux bombes à gaz (faut voir les prix !) pour nettoyer l’intérieur d’un pc !
Certains me conseilleront l’aspirateur, d’autres non vu le risque avec l’électricité statique…
Bref existe-t-il un outil pas trop cher, adapté… pour dépoussiérer le pc, autre que la pompe à vélo, le karcher (je suis pas Sarko moi), ou les cotons tiges ???
Le compresseur risque d’avoir trop de pression et d’endommager les composants :neutre:
Le meilleur ami du chasseur de poussière reste à mon avis le pinceau.
Alors, oui, c’est pas très rapide, c’est sur :o
Mais la précision est diabolique :ane:
J’ai sensiblement le meme… et parfois le pinceau ne suffit pas à nettoyer… (au vu de l’intérieur de certain PC),
sans compter l’alim, innacessible sans démontage…
c’est un modele pas trop chère et fiable, equipé de filtre à particules et à eau…
avec débit réglable…
et bien sur ne pas etre allergique à la poussière…
60 le compresseur. vec ça tu peux t’en payer des bombe d’air comprimé :neutre: (une bonne demi-douxaine)
A moins que tu sois du genre à souffler sur ton PC toutes les 48h le calcul n’en vaut pas la peine. Perso j’utilise une bombe, et c’est toujours la meme depuis presque 5ans… donc bon pour la rentabilité du compresseur j’ai un doute.
Et si vraiment tu a beaucoup de poussiere le moyen le plus simple serait peut-etre de commencer par mettre des filtres anti-poussieres à ton PC, c’est simple, tres efficace et pas cher.
Dernier point:
N’importe quoi :neutre:
Faut juste éviter de faire ça PC allumé (mais àa reste valable pour le compresseur ou la bombe )
connais qqn qui a foutu son disque dur en l’aire avec l’aspirateur… et une autre qui a aspirer la pile du bios (je ne sais pas comment elle a fait son compte :lol: )
pour ma part, je prend un pinceau large plat et pas trop dur et c’est nikel
Alors là j’serais curieux de savoir comme il a fait ça. A moins de faire ça PC allumé et d’y aller comme un brute sur les parties sensibles (Connecteur molex, PCB) y’a pas moyen de flinguer un HDD avec un aspirateur :neutre:
Non, à distance raisonnable, j’ai jamais eu de problèmes … Faut pas mettre la soufflette mais le pistolet pour gonfler les pneus … Assez de pression pour buter la poussière, pas assez pour tout arracher.
tout à fait, mais bon faut pas tapper dans le pc avec hein :ane:
un pinceau sera mieux pour vraiment soulever les mini poussière, et l’aspi juste pour collecter
Ok ! merci pour les conseils ! Car j’ai un nine hundred, c’est un bon boitier mais un vrai nid à poussière ! Et aucun filtre ne s’adapte rellement dessus, car il faudrait à chaque nettoyage enlever les grilles en facade, qui sont méga chiantes à remettre !
Moi j’avais une antec 900 comme toi avec deux filtres à l’avant. Ce que faisait c’est que je l’aissait une grille libre (celle du milieu) sur trois pour chaque cage de disque. Avec un batonet et l’aspirateur ca marchait nickel donc a a essayer.
Le problème apres c’est l’esthetique ! Avoir un Nine avec la moitier des grilles, c’est comme voir une belle fille bien roulée en pantalon large et pull col roulé ! Pas tres sexy !
