Commentaires : Quand un bug sur Need for Speed Unbound impose la mise à jour du BIOS
Mise à jour du BIOS de la carte graphique ou « simplement » du BIOS de la carte mère ?! Il faudrait se mettre d’accord…
https://www.clubic.com/jeu-pc/actualite-448905-quand-un-bug-sur-need-for-speed-unbound-impose-la-mise-a-jour-du-bios.html
Bref, en gros, EA a encore fait de la mayrde et c’est au joueur de se faire chiay à corriger leur truc…
Plus ça change, plus c’est pareil
Nan mais chez EA, il y avait The Saboteur qui fallait saboter son pc pour y jouer correctement (désactiver les cores sauf 1).
2 « J'aime »
mettre à jour un BIOS à cause d’un jeu ?! bravo EA…
apparemment ça ne touche que les RX4000, pourquoi ?
Euh, si une mise à jour du BIOS est nécessaire, c’est que le bug n’est pas dans le jeu mais dans le BIOS hein… Jamais un constructeur de matériel n’accepterait d’intégrer à son BIOS un contournement pour un bug d’un jeu.
15 « J'aime »
A choisir vaut mieux mettre à jour le BIOS de la carte graphique car il n’y a qu’un seul intervenant : Nvidia, pour les cartes mère les mises à jour c’est au bout vouloir du fabricant et là forcément ça se gâte !
Ceux qui crient au loup ici, ne savent peut-être pas exactement de quoi ils parlent :slight_smile:
L’article me paraît assez clair, on parle bien du bios de la cg et non de celui de la cm. ^^
Sinon, ça ne m’étonne pas vraiment de la part de EA, je me rappelle encore de Medal of honor : Airborne qui demandait des bidouillages rien que pour arriver à installer et lancer le jeu.
De mémoire, si on avait la dernière version de PhysX (indispensable pour certains jeux, même si on n’avait pas une cg Nvidia, allez comprendre pourquoi), il fallait la désinstaller, installer une version précise plus ancienne, puis une fois le jeu installé, désinstaller cette version de PhysX et réinstaller la dernière pour pouvoir lancer le jeu. paf
PhysX est une bibliothèque qui gère des effets physiques, à partir du moment où le jeu l’utilise, il faut avoir la bibliothèque, c’est totalement indépendant du type de carte graphique utilisée.
Après, en interne dans la bibliothèque PhysX, les effets sont, selon le matériel que tu as, soit calculés en soft avec le CPU, soit accélérés matériellement avec une puce PhysX ou un GPU nVidia.
RTX 4090 ici et strictement aucun souci sur ce jeu , à part utiliser les derniers drivers 527.37 , je n’ai mis à jour aucun BIOS (que ce soit la CG ou la mobo) pour pouvoir jouer à ce jeu.
  • Carte récente.
  • L’éditeur (EA) a confirmé un bug dans le microcode du GPU - et je vous assure que le résultat d’analyse ne sort pas d’un chapeau.
  • La màj du bios est déjà dispo chez nVidia.
  • EA propose une procédure en attendant que nVidia patch ses prochaines cartes.
  • nVidia inclura ce correctif dans leur prochaine carte fabriquée.
ok procédure standard déjà appliquée des centaines de fois dans l’industrie.
2 « J'aime »
Ce sont les installeurs qui sont a chier et font une détection de version ou sur une clé de registre précise. Il y a eu plusieurs jeux qui demandaient d’avoir une ancienne version de physX (appelée Legacy chez nVidia) pour s’installer sous peine d’erreur qui te disais que PhysX n’était pas installé.
Je crois même que simplement démarrer en admin l’install du medal of honor faisait qu’ils n’affichait plus le message d’absence de PhysX.
Ça touche un poignée de jeu qui sont sorti a la période charnière ou c’est passé de Ageia à nVidia, de PPU à GPU etc.
Vous êtes prévenus vous savez quoi faire, ne pas installer ce titre sur sa machine peu importe la carte, peu importe si c’est du Nvidia ou AMD.
Le bug étant dans le BIOS, il pourrait se produire avec d’autres jeux aussi à l’avenir hein… Donc ce dont on est prévenus, c’est plutôt simplement qu’il faut mettre à jour le BIOS…
2 « J'aime »
Medal of honor (2010) avait aussi beaucoup de soucis, et j’ai eu tant de plantages et de problèmes divers avec Medal of honor : Warfighter (2012) que je n’y ai finalement joué que moins d’une demi-heure et je n’ai jamais réessayé. ^^
En attendant, je n’ai jamais eu à mettre à jour le bios d’une des cartes graphiques ATI/AMD que j’ai eues en plus 25 ans de jeu. neutre
Existe il toujours un risque de flinguer sa carte lors du flashage du bios ? J’avoue avoir un peu perdu le fil à ce niveau.
Parce que si oui, c’est un peu raide de demander aux clients de prendre un risque avec leur matériel juste pour pouvoir faire tourner un jeu.
Pour la carte mère, sur l’entrée de gamme, souvent, oui. Sur les milieu et haut de gamme, il y a généralement une sécurité, soit via un double BIOS, soit via une procédure permettant de relancer le flash si le BIOS installé est corrompu (procédure bien pratique aussi quand tu as un CPU supporté seulement par une nouvelle version du BIOS).
En général, la procédure consiste à poser l’image du BIOS avec un nom bien précis à la racine d’une clé USB FAT32, à mettre la clé sur un port USB bien précis et à appuyer sur un bouton présent soit sur la carte mère soit sur le panneau arrière.
Pour les cartes graphiques, en général c’est possible de reflasher, à condition d’avoir une autre carte (ou un IGPU) pour démarrer la machine.
En même temps, si le firmware a un bug, faut bien le corriger à un moment, parce que sinon ça veut dire que toutes les applications vont devoir se passer d’utiliser les fonctionnalités qui sont touchées par le bug…
Non le souci n’est pas au niveau du bios de la cm.
La màj du bios de la CM sert à forcer l’application d’un bypass code dans l’init de l’interface graphique (ici une 4000), en « retouchant » une partie du code embarqué de la cg.
C’est une procédure de contournement proposée par EA en attendant que nVidia sorte qq chose de mieux.
Tout ce qu’on peut reprocher à l’éditeur de jeu ici c’est de baser son jeu sur une version « trop récente » des BIOS de cartes graphiques, mais dans un an, ça ne veut plus rien dire.
Et puis des joueurs qui ont une carte graphique 40xx (combien ça coûte au fait?), dont le BIOS n’est pas à jour qui se plaignent qu’on les force à être à la page… comment dire…
Il est dans le BIOS de la carte graphique.
Donc ça reste un bug qui n’est pas dans le jeu lui même, et donc qui pourrait survenir avec d’autres jeux.
j’ai quand même du mal à croire cette histoire maj bios de la CG , je le redis , absolument aucun souci sur NFS Unbound et une RTX 4090 en 527.37 au niveau des drivers de mon côté (j’ai 10h de jeux à peu près).
si c’est avéré ok , mais alors pourquoi je peux jouer sans soucis à NFS Unbound avec ma 4090 ? elle est magique… plus sérieusement faudrait voir si ca touche bcp de monde cette histoire (quelle config , quelle rtx 4090 semble toucher etc etc…) car sur pas mal de fofos , certains jouent aussi avec des 4090 comme moi sans le moindre souci avec ce jeu.
