Voilà depuis un certain moment ( 16 mois) , je tourne avec un intel core2quad q6600 révision g0 à 2,4ghz , j’ai réussi à l’O/C ( juste pour des tests à 2,7ghz mais au-dela , c’est la galère ! impossible de monté à 3ghz ! je ne sais pas à cause de quoi c’est dû , la carte mère asus p5n32e sli plus ou ram; 2x2go de ddr2 800mhz corsair xms2 dhx cas 4 + 2go de transcend ddr2 800 cas5 ; toutes les rams tournent en cas5 )
mais ce n’est pas vraiment le problème ( enfin si quelqu’un a une solution , je suis preneur!
je me pose la question , faut-il que j’investisse dans un core i7 ?? et changer toute ma config ?
sachant que je suis un gamer pointilleux niveau qualité d’image ! je joue sur un écran de pc lcd 22" en 1680x1050 en 60hz et que prochainement ( dans 2 à 5 mois ) je risque de passé sur un tv lcd ( peut être même a led ) en full HD en 42" en 100hz temps de réponse entre 5 et 3ms selon l’écran que j’aurais choisit .
donc voici ma config : boitier grand tour a+ case twin engine sm
-seasonic S12 600w
-asus p5n32e sli plus
-q6600 , non oc 2,4ghz + ventirad noctua U12P
6go de ram au total ddr2-800
dd system seagate baraccuda 7200 , 500go sata 2 32 mo de cache
dd données samsung spinpoint F1 1 to , 32 mo de cache sata 2
cg; gainward 9600GT 512 golden sample
graveur dvd sata + lecteur dvd ide
donc voilà , faut-il changé de proc et toute la plateforme ou « juste » acheter 2 gtx275 oc pour être tranquille ? mais est ce que mon alim suivra ? :S
ou si je ne change pas de proc , combien de temps pourrais-je encore tenir ?
merci pour les réponse , je ne pense pas être le seul dans ce cas là .
Il n’y a que toi qui puisse répondre à cette question…
Tout dépend de l’usage que tu fais de ton Pc.
Le CPU ne va pas devenir moins puissant ou s’user avec l’age, il ne changera pas, seul ton usage va changer.
Forcement si on truc c’est de jouer aux derniers jeux à la mode en mettant les graphismes à fond y’a un moment où ça va coincer. Mais si tu es du genre à jouer encore et toujours aux mêmes jeux alors il n’y a aucune raison de changer.
Sauf si pour toi la simple idée de ne pas avoir une machine « à jour » te refile des boutons… mais là le problème est plus psychologique que technologique.
franchement de ne pas être a jour niveau config , je m’en fous totalement
mais derrière je me pose des question sur l’avenir de mon quad core , aujourd’hui il tourne nickel ! ma limite c’est la cg !
ya t’il une réel différence avec un i7 ? où est-ce juste marketing ?
Il y a une différence … sur les usages qui le reclament.
Pour un logiciel exploitant pleinement un quad-core (et plus vu que le i7 integre l’hyperthreading) alors il y a gros gain potentiel. Si la question est: est-ce que ça vaut le coup ? Tout dépend de toi et de l’argent que tu es pres à dépenser.
Pour l’usage strictement jeux-vidéo, ton Q6600 est encore loin d’etre exploité pleinement, donc à ce niveau là (et uniquement à ce niveau là) il a encore une sacré marge avant d’'etre un facteur limitant.
oui mais non , je n’en veut pas , j’ai envie de partir sur du bi-gpu chez nvidia , mais bon si j’attends les nouvelles , le prix des anciennes vont baissé ! mais je ne pense pas prendre une gtx 300 , car j’ai connu sa avec les premiere dx10 , de la belle daube ! carte qui na tenu que 4-5mois pour faire passé les jeux a fond , aprés ça ne vallait presque plus rien !
edit: , bon je dois allez bossé , je verrais les réponses ce soir , bye
Edité le 30/07/2009 à 12:36
c’est surprenant que ne puisse pas monter plus en overclock !!
Avec le même processeur et le Noctua, il tourne à 3,6 gHz depuis pas mal de temps sans soucis
Changer de processeur ne t’apportera rien avec une telle carte graphique. Change la avant de songer à changer de processeur.
Moi même je risque de changer de carte graphique avant de processeur et j’ai pourtant une HD4870
c’est la même révision. la G0 est normalement la plus apte à l’overclocking
Peut être du à la carte mère en effet.
Ou alors des oublis dans la modification des paramètres pour overclocker.
oui mais pas la 8800gts 320 d’origine car j’ai un pote qui en a une et sa craint . Mais bref c’est pas trop le sujet ,
en tout cas je vous remercie de participer activement à ce topic
pour wazany : je suis désolé mais une 4890 toxic ne tourne pas aussi bien qu’une gtx285 , faut pas déconné non plus ! surtout dans les hautes résolution où ça ce fait vraiment sentir .
-En ce qui concerne l’O/C de mon proco , je me demande effectivement si c’est pas la modo qui bride , peut être le bios a changé , mais j’ai rien trouvé a ce propos .
Edité le 31/07/2009 à 10:52
