Choix home cinéma 5.1 pour pc !
Bonjour tout d’abord j’aimerais savoir s’il est possible de brancher l’une des enceintes suivantes sur un PC (Je pense prendre une Asus ROG Phoebus):sol:
Grosses Enceintes :
5.0 NS PC210[/url] avec [url=http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Yamaha-NSSW210.html]Son Caisson de basse
HTB 3770 5.1
Barre de son (en rajout)
TVEe 10
Est-il possible de brancher les Home Cinéma Ci-Dessus sur mon Ordi ???
Sinon (si la réponse est non , si non , sinon , FIN SINON QUOI !:âne:)
Ces enceintes sont elles bien ???
Petites Enceintes :
Z906
Je pense brancher les home cinéma en Optique (si c’est la meilleure solution ou autre)
Si la carte son n’est pas adaptée ou meme carrément pas compatible . Vous pourriez m’en proposer une SUPER (-200€)
Edité le 12/12/2013 à 07:51
:grrr: Pourquoi ouvrir un 2ème post pour le même sujet à même pas 2 heures d’intervalle ???
Tu pouvais continuer sur l’autre sans problème : www.clubic.com…
Je ferme donc ce dernier et on continue ici :jap:
Si l’ampli que tu choisiras possède une « entrée » son et que ta carte son du PC possède le même type de prise, tu pourras brancher ces dernières à ton PC en passant par un ampli (sans ampli, tes enceintes Yamaha ne donneront rien). Par contre, le kit Z906 est déjà amplifié et peut se brancher sur ton PC sans problème particulier.
Desolé je n’ai pas réussi a changer le titre de l’autre et je n’ai pas reussi a enlever le topic apres :frown:
Sinon si j’ai compris ma carte son devra posséder une ENTREE audio ( de quel type ??? Optique , Jack 3,5 ; Jack 6,5mm ou autre )
Parmi celle la y’en a t-il une qui est mieux ET qui prends en charge ce que tu m’as décris ?
Asus Xonar Essence ST (170 euro )
Asus ROG Xonar Phoebus Solo (140 euro)
EDIT 22h55 Je crois que j’ai trouvé , sur RUEDUCOMMERCE pour la phoebus j’ai :
Ports entrée/sortie : Sortie jack analogique : 5 x jack(s) RCA 3.5 mm
Entrée jack analogique : 2 x jack(s) RCA 3.5 mm
1 x entrée (s) S/PDIF numérique(s)
1 x connecteur boîtier
Autre entrée analogique en niveau de ligne (pour CD-IN/TV Tuner) : header à 4 broches sur la carte
EDIT 22h34 Je continue mes recherches et edit au fur et a mesure donc recherche de bonnes cartes son (enfin je pense qu’elles sont pas mal entre note , commentaires et PRIX:lol:
Sinon quel ampli (je ne m’y connais pas du tout mais vraiment pas du TOUT) pourrai convenir pour ces enceintes (J’aime assez les PC210 de visuel et elles m’ont l’air pas mal) et je prendrais le caisson de basse et la barre de son je ne pense pas par contre.
Donc un ampli d’assez bonne qualité . Quel serait le budget ?:etonne2:
Est-ce que les yamaha depoteront ??? Sinon ne vous inquietez pas ca ne serait pas uniquement pour mon pc mais aussi pour ma TV 3D 50" (enfin si c’est pas compatible c’est pas trop grave je me debrouillerais pour mettre ma tour avec la TV le temps d’un film et brancher les enceintes au PC)
Voila pour ca sinon les Z906 sont elles bien ???
Et juste comme ca si je prends la config TITANIUM HD + YAMAHA + Caisson YAMAHA + Ampli (si ca marche) je devrais :
Relier caisson avec yamaha + relier ampli a yamaha + relier ampli a carte son (c’est bien ca je ne dis,pas n’importe quoi ? :nexath)
:clap: :clap:En tout cas Merci de prendre le temps de me répondre (et oui on ne le dit pas souvent mais sa me fait vraiment plaisir):jap:
Edité le 12/12/2013 à 17:38
Pour la carte-son, je ne suis pas très partisans des Creative X-Fi pour cause de drivers déficients, pas finis … les Asus sont meilleures au niveau des drivers.
Si c’est pour faire sortir le signal de ton PC vers l’ampli (et les enceintes), il te faudra une « sortie » sur la carte-son et une « entrée » sur l’ampli.
Pour tes enceintes Yamaha PC210, beaucoup de marques peuvent s’y raccorder … dont les amplis Yamaha :wink: Pas d’inquiétude pour la puissance de ces enceintes, tu ne dépasseras jamais la moitié du volume je pense :lol:
OkOk je crois que j’ai capté :icon_biggrin: donc je laisse tomber la X-Fi et j’EDIT le 1er Post
Donc il me faut une sortie sur la phoebus
CONNECTIQUE I/O
Sorties analogiques 5 x sorties analogiques Jack 3.5mm
Entrées analogiques 1 x entrée analogique Jack 3.5mm ligne/micro
Sorties numériques 1 x sortie numérique optique S/PDIF
Autres entrées/sorties 1 x Front-Panel Header
1 x Aux-in (4-pin header)
Et une entrée sur l’ampli je vais un peu surfer pour connaître quelques trucs sur les amplis
(Ou sinon si tu veux bien me dire quelles caractéristiques il me faut a part une entrée soit Optique , soit jack 3,5 )
Ou même me donner le nom d’un ampli :pt1cable:
Encore deux questions :
1 Entre l’ampli et la Yamaha je serait relier via quoi (pour savoir quels connectiques il me faut sur l’ampli)
2 Comment je relie le caisson de basse aux enceintes ( ça doit être expliqué sur la boite:confuses: )
Voila et Merci :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
Bon aller moi je pars au travail :na: mais je revient vers 16h30 donc a tt à l'heure :bounce:
Jsui là :smiley: on peut recommencer , je vais pas reposter le message mais j’attends toujours la réponse a celui d’avant :whistle:
Au fait mon nom c’est Quentin mais c’était déjà pris :lol:
Je vais m’occuper un peu de mon profil:pt1cable:
Edité le 12/12/2013 à 16:34
:super: Mon Profil est à jour :super:
:ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Je viens de voir le prix des ampli : 400€ Minimum !!!
Je pensais mettre 150-200€ Max !!!
Ce Yamaha il est comment , je m’en fiche que monampli soit compatible 4K …
Je veux juste qu’il soit compatible HDMI 1.4 et qu’il puisse supporter mes enceintes .
Puissance 5 x 115 Watts sous 8 ohms sa voudra dire que je pourrait exploiter 575W des 1000 de mon Enceinte ??? (Sa me conviendrait largement :ane: )
Sinon on parlait de sortie carte son j’ai donc :
Et sur mon ampli :
Connexions en entrée
5 HDMI 1.4
4 numériques (2 optiques + 2 coaxiales)
3 audio analogiques
4 vidéo composites
2 composantes (YUV)
1 mini jack en façade
Je suppose que ce que j’ai mis en gras et ce que j’ai mis en souligné pourraient se relier ? :confused:
Si c’est bon cette ampli me conviendrait parfaitement sauf si je trouve moins cher.
Au sujet de mon Enceinte , pour jouer via PC j’opterais plutôt pour le choix N°1 (5.0 NS PC210 avec Son Caisson de basse)
Le caisson de basse est-il essentiel pour avoir un bon son (est-il le seul qui gère les basses). Je préfère ce premier choix car je pourrait disposer des enceintes sur mon bureau. Sinon deuxième choix et je disposerais des enceintes aux quatres coins de la pièces. :heink:
Merci encore :super:
En tout cas je suis vraiement sécu du prix de l’ampli :frown: mais en y réfléchissant bien c’est plausible . :neutre:
EDIT : Je viens de remarquer que mon Ampli est compatible airplay sa ça serait vraiment cool :bounce:
2X EDIT : Si il y a vraiment mieux pour * 350-500€ * ( VRAIMENT MIEUX ! La nuit et le jour ) Je pourrait investir dedans et attendre un peu avant de prendre les enceintes ! Mais il faut vraiment que ce soit la * NUIT et le JOUR et que bien sûr il y ait les entrées et sorties adéquat pour :
Ma carte son , Mes Enceintes et ma TV et si possible Airplay + Bluetooth ou juste Airplay ou juste Bluetooth (Pour moi c’est quasi pareil a part la portée) :love:
Je devrait m’armer de patience mais pour avoir des belles enceintes toutes fraiches bave :wink: Sa serait vraiment génial :pt1cable:
Edité le 12/12/2013 à 20:03
Houla, stop le flood man ! T’es sur un forum, pas sur un tchat… :MDR
Pour 200 € je ne suis pas sûr que tu puisses avoir quelque chose de correct, et encore moins quelque chose avec le minimum d’entrées nécessaires…
Pour 500 € tu peux avoir un truc surement pas mal, du genre : petit ampli Yamaha[/url][/b] + [b][url=http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Eltax-Concept-51.html]petit kit 5.1 (avec caisson de basses, indispensable pour une bonne expérience HC).
Remarque : Le Yamaha 475 a un port RJ45 (ce que n’a pas le 375) pour le DLNA, et probablement aussi pour les webradios.
Concernant le gras et le souligné, oui, tu as tout bon. :wink:
PS : c’est quoi cette « enceinte » dont tu parles tout le temps et qui ferait 1000 W ??? :ouch:
Edité le 12/12/2013 à 19:48
Cela correspond à la puissance totale (RMS) à 30 % THD = 1 000 W
( kit Philips HTB3570 cité dans le 1er post : www.son-video.com… )
Merci Palou pour ta réponse. :slight_smile:
Mais t’es sûr qu’il parle vraiment de cet ensemble :
  • il semble parler d’une seule enceinte,
  • il semble dire qu’il l’a déjà puisqu’il dit « sa voudra dire que je pourrait exploiter 575W des 1000 de mon Enceinte ??? »,
  • je ne vois nul part où il parle de cet ensemble,
  • s’il possède déjà cet ensemble, pourquoi cherche-t-il un kit d’enceintes avec ampli intégré dans le premier post ?
  • s’il ne possède pas cet ensemble, pourquoi alors vouloir l’acheter, jeter l’ampli pour le remplacer par un Yamaha ?
[edit]
Il est vrai que dans l’autre sujet il parle d’un kit proche de celui-là : le HTB3770, mais il y parle aussi d’autres ensembles… donc pourquoi spécialement celui-là ?
Bref, j’avoue que, contrairement à toi, je ne comprends rien là, donc je vais te laisser terminer…
[/edit]
Edité le 12/12/2013 à 21:55
Je t’explique je n’ai ni la carte son ni l’ampli ni les enceintes .
Je parle de ce kit tout simplement parcequ’il me plaît et que je me vois deja avec (d’ou le « mon » ) desole si ca a pu porter a confusion :arf:
1000W c’est la puissance totale des 5 enceintes (avec ou sans le caisson je sais pas exactement)
Quand je dis 500€ c’est juste l’ampli : mes enceintes que je choisirais seraient celles la :
www.son-video.com…
Sauf qu’il n’y a pas de caisson donc en plus :
www.son-video.com…
Je parle d’une seule enceinte car pour moi cet ensemble est une enceinte (I’m a novice don’t kill me) fin pas UNE je me rends bien compte qu’il y en a plus mais vu qu’il n’y a qu’un nom pour les 5 ou 6 …
Le sa voudra dire que je pourrait exploiter … c’est parceque l’ampli indique : 5x115W donc je ne sais pas s’il faut les additionner (puissance des enceintes + puissance ampli = 1000+(3x115) = 1000+575 = 1575 W au total ce qui me parait enorme ou plutot il faut comprendre que l’ampli ne peut gerer que 575W sur les 1000 au total que produisent les enceintes)
Non je ne possede pas cet ensemble mais comme j’en parle plus haut je l’aime bien et je porterais plus mon choix sur lui
En terme de prix ce que tu n’as pas comprends c’est que je parle de 350-500€ Ampli uniquement
Mon calcul est le suivant :
Enceinte+Caisson de basse (car non inclus) +ampli+ carte son
=Yamaha PC210 + Yamaha NSSW210 + ? + Asus ROG Phoebus (car je n’ai rien des composants et peripheriques a gauche)
= 285€+139€+350-500€+140€
=914-1064€
Donc deja un beau budget !
Apres si vous voyez un meilleur ensemble pour 860€ entre ampli + enceinte dans un design correct (je garde cette carte son donc je deduis 140€ Des 1000€ )
Merci et j’espere que tu as compris
Par contre la reponse que j'aimerai vraiment avoir c'est Quel bon ampli existe t-il avec :
Une entrée optique et / ou analogiques (minimum)
Un port HDMI 1.4
Pour moins de 500€
Airplay Et/Ou Bluetooth
J’ai beaucoup réfléchi et je suis pret a changer d’enceintes.
Il faut juste que celles ci soit en 5.1
Assez puissantes
Caisson de basses compris si possible
Si vous me trouvez un pack entre 900 et 1200€ a enceinte+ ampli je suis ravi
Edité le 12/12/2013 à 23:01
Yes. :slight_smile:
En fait je n’ai vu nul part où tu parlais d’une enceinte de 1000 W, à part dans cette phrase, c’est pourquoi je ne pigeais rien du tout.
Donc si j’ai bien compris pour le budget, quand au départ tu parlais de « moins de 200 € » c’était pour la carte son et non pour ce que tu appelais « l’enceinte » (qui est en fait un kit ampli+enceintes) ?
Ton budget et donc de 1000 € au total ?
Mais es-tu sûr d’avoir besoin d’une carte son ?
La sortie DVI ou HDMI de ta carte graphique ne te suffirait-elle pas ?
Edité le 12/12/2013 à 23:06
L’ampli ne gère pas la puissance produite par les enceintes puisque les enceintes ne produisent rien : elles ne font que restituer une partie de la puissance qu’elles reçoivent de l’ampli.
Il faut voir la puissance annoncée pour une enceinte comme étant la puissance maximale (que l’ampli lui fournit à ses bornes) qu’elle peut encaisser sans être détruite.
On préconise généralement d’utiliser des enceintes ayant une puissance annoncée de 1,5 à 2 fois la puissance délivrée par l’ampli sur le canal sur lequel elle sera branchée.
Si un ampli délivre est censé délivrer 115 W sur un canal, il faudrait y brancher une enceinte de 170 à 230 W environ.
Edité le 12/12/2013 à 23:29
Ok donc ca j’ai compris j’ai regugé mes enceintes et trouve ce kit " pas mal" tu en pense quoi ?
www.son-video.com…
Pour ce qui est de la carte son je ne sais pas sur ca sert a qq chose si mon ordinateur est branche a un ampli (au debut je visais des dejas amplifiees (Logitech Z906) mais la je sais pas si j’en ai besoin . Si cela peut procurer un meilleur son je la prends
Je pars sur une config PC a 900 j'arrive a 1200 puis a 2000 !
Je pars sur une Config Home a 300 j’apprends qu’il faut rajouter 200 pour de la m**** j’arrive a 1000 pour un truc bien bof et fianlement 1300 si je veux un truc bien
WTF :smiley:
Ordinateur + 1100
Enceinte +1000
:bounce:
Sinon je crois avoir colpris en fait les enceintes ne sont pas obligées d’etre de la meme marque pour fonctionner :
Je peux prendre une paire de colonne de marque A
1 caisson de basse de marque B
1 enceinte centrale de marque C
Et la par contre je sais pas sil faut prendre des enceintes compacte ou surround ??? Mais de marque D
Je pense tu mas compris
Tiens j’ai teouvé sa aussi mais je remarque qu’il manque un caisson de basse qu’il faudra racheter
Exact, tu peux prendre la marque que tu veux pour chaque paire d’enceintes, la centrale et le caisson.
Mais attention, elles n’ont pas toutes la même « couleur », c’est-à-dire qu’elle ne vont pas restituer le son de la même façon (plus moles, plus dynamiques, meilleure ou moins bonne spacialisation, etc.). Donc attention aux différentes assciations.
Tout ça sans compter qu’un ampli aussi est « typé » et qu’on ne doit donc pas lui associer n’importe quelle marque d’enceintes.
Par exemple Pioneer est très métalique, à la limite du criard, donc il faut impérativement lui associer une marque d’enceintes douces, « rondes » et surtout pas des enceintes ayant le même type que l’ampli au risque de se retrouver avec un truc horrible et insupportable.
Sur cette page : www.homecine-compare.com…
tu pourras choisir les options que tu désires et voir ce qui existe sur le marché
J’ai lu qq part que denon et pionneer etait completements differents.
Si je te fesait une config serait tu en mesure de me dire si elle est compatible ?
Sinon j’ai trouve ca de tout fait qui m’a l’air bien mais il manque le caisson
www.son-video.com…
Celui la ptet
www.son-video.com…
Merci encore j’ai trop hate :MDR
et ne t’excite pas comme une puce, sinon tu vas partir sur le mauvais kit que tu regretteras dans 8 jours :wink:
Merci beaucoup pour ta page mais c’est uniquement du ampli ou juste les enceintes ou les deux parceque le budget max c’est 700€ ???
