Modèle de processeur Intel Pentium M
Fréquence (MHz) 1600
Taille de la mémoire 512 Mo
Type de mémoire DDR-SDRAM PC2700 333 MHz
Quantité de mémoire maximale 2048 Mo
Taille écran 15 pouces large
Résolution max 1280 x 800 pixels
Chipset graphique ATI Mobility Radeon 9700
Taille mémoire vidéo (Mo) 64
Capacité (Go) 60
Lecteur de disquettes non
Contrôleur réseau intégré oui
Modem intégré oui
Réseau sans fil Wi-Fi 54 Mbps
Norme du clavier AZERTY
Particularités techniques Graveur DVD-RW DL,
Caméra intégrée 350 000 pixels, 1x FireWire 400, 4x USB 2.0, 1x Sortie TV,
1x Sortie VGA pour moniteur externe,
Lecteur de cartes mémoire 4-en-1 (SD/MMC/MS/MS Pro),
Sacoche et souris offertes
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Edition Familiale
Dimensions 354 x 284 x 35.2 mm
Poids 2.8 Kg
Garantie 2 ans (enlèvement et retour sur site)
Chipset graphique ATI Mobility Radeon X600
Capacité (Go) 80
Modem intégré oui
Particularités techniques Processeur Intel Pentium M 730, Wi-Fi (norme IEEE 802.11b/g),
Graveur DVD(+/-)RW Double couche,
1x FireWire 400, 3x USB 2.0, 1x Sortie TV, 1x Sortie VGA pour moniteur externe,
Dimensions 364 x 279 x 33.9/38.9 mm
Poids 2.95 Kg
Garantie 1 an
Donc le Asus se base sur l’ancienne plate forme de Centrino alors que l’Acer la nouvelle.
L’Acer propose 20Go en plus, mais Asus, c’est la webcam.
Bon, perso, et c’est assez subjectif, je prendrais l’Asus.
1 - Renommer non négligeable dans les CM et maintenant dans les portables.
2 - Garantie 2 ans non nul car quand tu vois les problèmes chez Acer…
3 - Les avancées du Sonoma ne sont pas forcément aussi importante pour justifier le passage à la nouvelle plate forme.
Ah, SAV d’Asus bonne remonter avec quelques soucis, mais comme tous les SAV… Mais meilleurs que celui d’Acer… Apparemment il ne s’est pas encore améliorer… Peut être un jour car on ne peut devenir n°1 sans mettre en place quelques choses de sérieux.
Je viens de passer une partie de la nuit sur le site DELL que je connais bien car je leur ai acheté un LCD 24" le mois dernier et donc je me suis configuré un Inspiron 6000 à base de Centrino Sonoma 1.6 ghz et DD 60 go en 7200 trs et tout ca pour 1135 .
Donc je me configurer un inspiron 6000 avec Centrino 1.6 Ghz, j’aurais voulu savoir l’autonomie avec la batterie basique « 6 cellules 53 WHr » et éventuellement la « 9 cellules 80 WHr », il ne me reste plus que ce détail pour valider mon achat.
Le choix du processeur n’est pas forcément judicieux comparer au choix de l’écran. Je prendrais un 1,6GHz et avec ce que j’ai gagné, je prendrais un WSXGA+.
Sinonl la X300 n’est pas une foudre de guerre… Donc faut pas en attendre des miracles quand même.
Je conserverais mes 100 de passage en 7200Trs pour en acheter un dans le commerce (un peu plus cher, mais cela permet d’avoir un DD de sauvegarde et avec un boitier USB, tu récuperes un excellent moyen de faire de la sauvegarde).
J’ai rabaissé le centrino à 1.60 ghz mis l’écran en 1680x1050 (je suis actuellemnt en 1920x1200 avec mon pc), par contre je conserve le dd à 7200 trs et pour la cg je n’ai pas le choix c’est ca ou rien.
