Vu que les données constructeur ne spécifient pas les largeurs de leurs bordures d’écrans, je viens ici demander si plusieurs d’entre vous ne connaitraient pas des écrans 22 pouces avec le bord le plus fin possible pour un budget de 150 par écran environ
j’ai déjà le pied compatible VESA 75 / 100, c’est un Ergotron
principalement bureautique
mais jeu de temps en temps
donc un ecran 2ms si possible
mais c’est surtout les bords fin que je cherche pour lorsqu’on les approchent sur le pied, ca ne fasse pas une grosse barre noir au milieu
T’es chiant avec ta TV de 42". Si au moins tu arrêtait de commencer à écrire ton post juste après avec lu le mot « écran » tu pourrais lire le premier message plus en profondeur…
Si c’est pour un dual screen en mode paysage il y a ceux là ont l’air d’avoir des bords relativement fins :
la c est hôpital qui ce fout de la charité non ???
je fait remarquer a cette personne qu il y a des alternative qu il avais peut-être pas pensais
et il serais peut être correcte de votre part de l laisser l auteur en juger luis même de la pertinence de mes propaux
et puis sur un seul moniteur pas de problème de bordure d ou ma participation !!!
Pour avoir l’air pertinent il faut déjà savoir écrire correctement. Ne crois pas que tes idées sont révolutionnaires et que c’est toi qui les a trouvées. Je pense qu’il a déjà pesé le pour et le contre. Un écran TV de 42" n’offre que la surface mais pas la résolution ( dans le sens ppi (point per inch) ).
Pour le coup des bordures il y a aussi les lentilles fresnel.
Ben le problème c’est qu’entre 2 moniteurs de 22" (ce qui est demandé) et un téléviseur de 42" (ce que tu proposes), il n’y a aucun rapport… :neutre:
Sache qu’avec 2 moniteurs de 22", tu peux obtenir un affichage de 3840x1080 ou 1920x2160 par exemple.
En revanche, avec un téléviseur 42" tu restes limité à la même définition que celle d’un seul moniteur 22", c’est-à-dire 1920x1080, autrement dit c’est nullissime car on ne peut pas afficher grand chose simultanément.
Sinon, il est vrai que c’est dommage que la largeur des bords ne soit généralement pas indiquée, mais tu dois avoir la largeur du moniteur, ce qui te permet de déduire la largeur des bords, je suppose.
Edité le 09/08/2010 à 23:40
on peut afficher un grand nombres d application avec une taille aussi énorme la faut pas pousser
puis sa sert a rien d avoir 50 truc si on peut pas les voir tellement il sont petit non ?
de toute façon on parle dans le vide c est a l hauteur de faire sont choix
le moniteur que j ai donner et quand même superbe et il vau le détour
voila c est bien sa le problème ici il y a un paquet de mec qui pense a la place des autre; qui réponde a la place des autre; et qui croient supérieur au autres bref
enfin j ecri sur un clavier thai et je ne suis pas français, ce qui n est pas toujours facile pour écrire …
Tu ne comprend pas ce qu’on t’explique : la taille de l’écran a beau être plus grande,ton 42 " aura la même résolution qu’un 22",donc à la même distance de vision (disons entre 70 cms et 1 m) l’image sera très moche sur le 42 :neutre:
Bref,être à 70 cms d’un 22" et à 3 mètres d’un 42" : même résultat
Edité le 10/08/2010 à 00:15
j ai très bien compris, en revanche toit tu ne comprend visiblement pas …
non j utilisais sa en France, tout les jours et sa passe très, bien le ful hd est largement suffisant
déjà 1650 par 1080 la résolution max d un de mes écran 22" est bien trop grande, pour faire du fenêtrage, on voit rien du tout
sa pette les yeux, alors + sur un 22 du 1920x1080 c est un peut ce tuer les yeux non ?
j imagine sa sous kde, oh my gode …
non cette résolution de 1920x1080 est parfaite pour 42" , notons aussi qu il y a des 37 pouce
j’utilise sa en MAO avec un nombre de fenêtrage important
avant j’utiliser 3 moniteurs 19" crt 1600*1024 et c est vraiment meilleur de n avoir qu un seul grant ecran
mon 1er 42 pouce etant en 1380x760 et sa passer deja limite, sous vista ou seven tu réduit la taille des police/caractères
après dans les jeux avec antialiasing + anisotropic + c est correcte, et la taille élever est très immersif
je recommande sa parce que c est une très bonne solution simplement
Alors pour aider l’auteur du topic, étant donné que moi aussi je cherche des 22" ultra fins (pour l’eyefinity c’est mieux et aussi pour la place sur le bureau :D), j’ai calculé la taille des dalles en fonction de leur diagonale. Cela donne:
Pour du 16/10 (1680*1050)
L=47.49cm - H=29.68
Pour du 16/9 (1920*1080) qui est en fait du 21.6"
L=47.94 - H=26.96
Avec ça et les dimensions totales de l’ecran, tu dois pouvoir te faire une idée de l’épaisseur des bords.
Exemple, le Nec proposé par kev-47 fait 50.5 de largeur, soit des bords de (50.5-47.49)/2=1.5 cm. C’est l’un des plus fins, si ce n’est le plus fin actuellement dans cet ordre de prix.
[edit]Ah il y a celui-ci aussi à peine plus cher: www.materiel.net…
Edité le 10/08/2010 à 10:50
Un 22’’ 2ms à 150 EUR c’est pas possible malheureusement… j’irais avec celui que blackalf propose si tu peux étirer un peu le budget, sinon Kev-47 avait de bons options en 5ms.
Edité le 10/08/2010 à 16:03
1,5 cm ça doit être déjà sympa. :bounce:
Sur mon 24" LCD (1920x1200) les bords font 2 cm tout rond, alors que sur mon 22" CRT ils font carrément 4,5 cm… :peur:
Edité le 10/08/2010 à 22:10
Pour moi,c’est du pareil au même une tv 42" full HD a une résolution de 1920 pixels sur 1080 lignes,non ? :neutre:
Tiens oui,ça pourrait aider embargo à se faire une idée si on poste les dimesions des bords de nos écrans : le Samsung P2250 a aussi des bords de 20 mm
Edité le 10/08/2010 à 22:51
Ben non justement.
La « résolution » se donne en points par unité de longueur (points par pouce), alors que la définition se donne en points.
Puisque la défintion est la même (1920x1080) sur un moniteur 22" et sur un téléviseur 42", il y aura forcément beaucoup moins de points par pouce sur l’écran le plus grand.
Donc la définition est la même sur les deux écrans, mais la résolution est beaucoup plus faible sur le 42". :neutre:
Mais bon, ce n’est pas hyper grave non plus, on avait compris ce que tu voulais dire au départ.
effectivement, je cherche bien 2 écrans, et non 1 seul grand écran
j’ai déjà vu ce que donne un 107 cm, c’est cool allongé dans son lit pour « naviguer » sur son pc pour se matter des films
et c’est pour moi impensable, d’utiliser ce système pour TRAVAILLER avec mon pc
donc merci de ta proposition, mais connaissant le truc, ca ne m’intéresse pas
pour le reste des messages, merci pour les dimensions des affichages réels en 16/10 et 16/9 !
mais c’est sur que ca ne change jamais ? en fonction de la marque ? enfin … je dis n’importe quoi la je pense
effectivement, 1.5cm, c’est bien ce qu’il me semblait trouver comme bordure la plus fine du moment
ca laisse donc 3 cm d’écart, j’espère que ca va le faire
2ms / 5ms, franchement a part pour les jeux, ca change qq chose sous applications diverses ?
