Bonsoir donc je voudrais savoir si ce ventilo www.materiel.net… rentre dans ma carte mere et dans ma tour
tour gigabyte 3 d auroras 3
je demand car le ventilo parait enorme quand meme ^^ donc je voudrais savoir si rien genera au niveau de la carte mere et si j’ai assez de place dans la tour
Salut !
Théoriquement, il devrait rentrer sans problèmes étant donné que j’en ai un dans un Antec Sonata II qui n’est pas très grand.
Le mieux est de mesurer l’écart entre ta mobo et le bord de ton boitier et comparer avec ces mesures www.pc-look.com… normalement tu as de la marge.
Excellent choix ! :super:
Il faut utiliser Everest.
Tu le laisses lancé et quand le CPU est en burn (après 1 heure de gros jeu par exemple), tu suspends le jeu (ctrl+echap ou touche windows), tu jettes un oeil et tu verras la température bien plus élévée (enfin normalement).
mais je trouve que la temperature na pas changer et que mon nb et mb sont a 54 degres maintenant alors qu’avant il etait en dessous de 50 ^^ bizarre le proc est a 30 degres en idle
