Salut à tous,
quel est votre avis entre:
- le Cooler Master Wave Master TAC-T01?
- Thermaltake Tsunami?
Ces 2 modèles sont vraiment très proches (à part peut etre la taille des ventilos de 120 mm pour le Tsunami).
Salut à tous,
Les deux sont tres bon, mais je dirais le Thermaltake Tsunami quand meme
et pourquoi??
Y sont bien tous les deux le tsunami est moins chere et a des 120 mm en ventilo…
Mais le cooler est entierement en alu… il me semble
voila le furet a resumer
les 2 sont full alu , le wave a des ventilo de 80 mm et le tsunamie des 120mm
dans ce cas la c’est tsunami. Les 120mm sont préférables a des 80
je crois savoir que les branchements en façade sont sur le haut pour le tsunami, ce qui est peut pratique.
Qu’en est il pour le wave master??
meme endroit c est la copie conforme
c est des vilain petit copieur chez thermaltake ![]()
Au fait il est bruyant le Tsunami ?
je croyais que c t cooler master les copieurs??
ben dison que c est pas le plus silencieux du monde , mais il est preferable de virai les ventilo d origine pour metre autre chose
non c est tt qui louche sur la copie du voisin ![]()
Un super lan Boy est plus silencieux ?
Et pour l’installation d’une alimentation dans le Tsunami ou le Lan boy c’est simple ?
des papst par exemple??
les ventilo antec c est autre chose comme qualite et silence
pour le montage d une alim c est ultra simple
tres bien papst
ou silentMax :oui:
Juste une question: Qu’est ce que vous pensez des boitiers Lian Li?? le PC-V1000 par exemple??
c est du tres bon boitier , mais super chere
