[*]Les convecteurs à thermostat mécanique
Ce sont les appareils les plus simples et les plus répandus. L’air circule dans l’appareil du bas vers le haut.
Leur avantage principal réside dans leur faible coût d’investissement (de l’ordre de 95 à 120 Eur installation comprise).
La chaleur produite est désagréable car elle assèche l’air et est très inégalement répartie dans la pièce (air froid au niveau du sol, air surchauffé au niveau du plafond). Du fait du thermostat mécanique, la variation de température est importante entre le déclenchement et l’arrêt du convecteur.
Le coût d’utilisation est élevé, aucune régulation centralisée n’est possible. Du fait que la chaleur est mal répartie, l’utilisateur aura tendance à « forcer » le chauffage.
[*]Les convecteurs à régulation électronique
Seuls ces convecteurs devraient prochainement être autorisés pour la construction neuve.
Leurs caractéristiques sont identiques aux convecteurs précédents, mais la température est mieux régulée dans le temps.
Leur coût d’installation fourniture et pose est de l’ordre 120 à 150 Eur.
[*]Les panneaux rayonnants
Ces panneaux ne sont pas basés sur la convection d’air réchauffé mais sur l’utilisation d’une grande surface de chauffe rayonnante.
Le confort, nettement plus élevé, est analogue à celui obtenu avec un chauffage central (il dépend de la surface des éléments).
L’installation de ces appareils reste bon marché mais leur prix assez élevé (230 à 450 Eur par panneau) rend cette solution plus intéressante en rénovation qu’en construction neuve.
Le coût d’utilisation reste élevé mais le confort accru d’une part et la possibilité de régulation centralisée d’autre part permettent de réaliser facilement 10 à 15% d’économie par rapport aux convecteurs à thermostat mécanique.
[*]Radiateurs rayonnants à inertie.
Ces radiateurs sont des panneaux rayonnants munis de briques réfractaires permettant d’augmenter leur inertie thermique.
Leur coût est élevé : à partir de 450 Euros pour les grandes marques de chauffages électriques [Applimo, Noirot …] et jusqu’à 1500 Euros.
A notre sens ces appareils présentaient un intérêt à l’époque où les panneaux rayonnants n’existaient pas et où les thermostats n’étaient pas électroniques.
A ce prix d’investissement et d’utilisation, un tel choix n’apparait pas optimal, surtout dans le cas d’une construction neuve.
[*]Radiateurs électriques à accumulation
Ces appareils comportent une forte masse de brique réfractaire isolée de l’enveloppe par des plaques de laine de roche.
La nuit, aux heures où l’électricité est à tarif réduit, la brique réfractaire est chauffée à plusieurs centaines de degrés. Le jour, cette chaleur est diffusée dans la pièce par des micros ventilateurs faisant circuler l’air dans ces briques.
Une sonde extérieure permet de « prévoir », d’après la température extérieure, la quantité de chaleur à accumuler pendant la nuit pour subvenir aux besoins de la journée suivante. Si la consommation est plus importante que prévu, il faut mettre en marche une résistance additionnelle … qui fonctionnera à l’électricité à plein tarif.
L’économie réalisée sur le tarif de l’électricité semble intéressante mais dans votre calcul de retour sur investissement, partez sur une durée de vie de 15 ans de chaque radiateur (prix d’un appareil de 730 à 960 Eur fourniture + pose) et n’oubliez pas le coût élevé de l’abonnement puisque la puissance à souscrire au niveau du compteur est plus grande (l’énergie de chauffage utilisée en 24 H sera consommée pendant les 8 heures de tarif réduit, donc 3 fois plus de puissance souscrite pour le chauffage).
Si vous souhaitez opter pour ce type de chauffage, ne placez ces appareils que dans les pièces où vous séjournez durant le jour.
