[Photo supprimée]
voila tout est la !!!
il sagit d’un 3 way de asus en9400gt :ouch:
mais des carte low profil , ca peut étre en sli ? :heink:
si ces le cas sa me plait !!! :super:
Edité le 08/04/2012 à 21:29
[Photo supprimée]
Semble pas non, normalement il faut un pont pour relier les cartes en SLI.
T’façon déjà que le 3-Way SLI n’est pas au point, alors avec des 9400GT, les perfs resterons minables, la moindre GTX550Ti les mettra dans le vent.
bas ok pour les perf mais sinon le concept 3 way sans pont ces possible ca ?
A ma connaissance un SLI sans pont n’est pas possible, non.
ca tient plus de la déco… la cm posée à l’arrache sur un clavial… t’as trouvé ca ou ?
et sinon le sli sans pont c’est possible mais avec des perfs moindres. testé à l’époque avec un sli de 285 2 go.
Edité le 08/04/2012 à 22:01
donc le sli et le way ca marche sans pont si les carte sont peut puissante ?!
La 9400GT n’est pas compatible SLI, donc impossible de faire un SLI avec ça. Le seul truc potable à faire avec ça c’est pour du multi-screen
en gros ca veut dire que les perf ne ce cumule pas mais que l’on peut brancher je ces pas combient d’ecrand paraport au nombre de carte ?!
En gros :neutre: Certaine application pourrait tirer profil d’une des cartes mais vu la faiblesse du truc, le CPU s’en tirera mieux
et si on ce fait une selction de 4 carte low profil aussi balaise que possible ? ces bidon ? sinon autre possibiliter un dual screen ecrand juste avec la carte mere possible aussi ca ? mais que le dual soit une extenssion de bureau
Ca n’a toujours pas d’intérêt : cg low profile = cg aux perfs minables (généralement) :neutre: et si ce n’est que pour le support du multi-écrans il y a d’autres solutions plus intéressantes et plus simples ![]()
a titre de comparason 3 way 8800 gtx ou 4 ati hd 5450 low profil ?
Un Sli ou Crossfire ça n’est pas une solution pérennes dans le temps et apportent aussi leurs lots de Bugs plus ou moins gênants.
La HD5450 ne gère pas du tout le Crossfire et la 8800 GTX chauffe et consomme pas mal … alors avec trois. :paf:
Donc il y a 5 ans pas de soucis mais là vaut mieux prendre une GTX560Ti.
Edité le 08/04/2012 à 23:25
comment on fait pour savoir uand une carte low profil gére le sli ou cossfire ?
Edité le 08/04/2012 à 23:30
Sur les sites de Nvidia/Ati AMD ou sur le site constructeur.
Edité le 08/04/2012 à 23:44
Question qui peut paraitre étrange, mais pourquoi ? C’est quoi le but de cette installation ?
Comparer des 8800GTX à des 5450 :heink: un ancien haut de gamme qui tient toujours relativement la route (avec les inconvénients conso et chauffe qui vont avec) et de l’autre coté des cartes bureautique incapables de faire tourner un COD proprement en 1024, ca n’est pas du tout la même chose…
C’est quoi lintérêt d’avoir une carte mère a 400 et foutre des CG a 30 dessus ?
Tu veux des perfs et une consommation moindre > GTX680
le point comun entre tout ca ces le tarif ! moin de 100 roro apres j’avais 2 idée de mod un slim et un 3 way mais si les 8800 gtx chauffe a ce point la ces peut etre pas la bonne idee
Déjà les 8800GTX, ça n’existe pas en low-profil :neutre:
C’est surtout qu’une seule des GTX te donnera des meilleurs perfs et beaucoup moins de problème de stabilité que 3 cartes bureautiques, quand tu multiplie 0 x 3 ca ne fait toujours pas beaucoup :ane:
Rho l’aut’ il se venge :o
Oui une 8800GTX rentrera pas dans un boitier slim et elle chauffera beaucoup trop de toutes facon. Pareil pour l’alim, je ne connais pas de modèle slim capable de nourir une seule de ces bestioles, alors 3 en même temps…
