Besoin d'aide pour changer de carte graphique - Changement de carte graphique
Bonjour à tous et toute, c’est mon premier message sur Clubic, j’espere y trouver un peu d’aide :ange:
J’ai un vieux PC, qui aura bientot 5 ans, je désirerai m’achetter un écran 19 Wide, mais la résolution de ma carte graphique actuelle Gigabyte Maya Radeon 9000 pro GV-AF640 ne dépasse pas 1280*1024 ( c’est du moins l’info que je trouve lorsque je pousse le curseur au maximum dans la panneau de config -> Affichage ).
J’aimerai savoir s’il m’est possible de changer cette carte graphique pour pouvoir donc monter à 1440*900 et m’achetter un LG 19" LCD - L194WT-SF - .
Je recherche bien entendu quelque chose de pas tres cher, et qui sera compatible avec ma carte mère.
Je vous donne un descriptif de mon vieil engin par Wisard 2007 :smiley:
CM
Constructeur : Fujitsu Siemens
Carte Mère : Gigabyte GA-8STXCFS
Bios : Award Software International, Inc.
Chipset : SiS 645DX
Mémoire physique : 1280 Mo DDR-SDRAM (PC2700)
Proc
Processeur : Intel Pentium 4
Fréquence : 2400 MHz - (actuelle : 2411.63 MHz)
Support : mPGA-478
Mémoire Cache Data L1 : 8 Ko
Mémoire Cache Trace L1 : 12 Kµops
Mémoire cache L2 : 512 Ko
Tension : 1.469 V
Température Processeur : 25 °C
Ventilateur Processeur : 2518 rpm
Coprocesseur FPU : Présent
Carte graphique actuelle
Informations générales :
Fabricant : ATI Technologies Inc (Giga-Byte Technology)
Modèle : Radeon 9000 Series (RV250)
Bus Type : AGP
Mémoire totale : 64 Mo
Mémoire Texture : 112 Mo
Processeur : RADEON 9000 Series AGP (0x4966)
Convertisseur : Internal DAC(400MHz)
Rafraîchissement (min/max) : 56/85 Hz
Informations GPU :
Nombre de GPU : 1
Nom de code : RV250
Bus : 128 bits
Type de mémoire : DDR
Fréquence GPU : 249.75 MHz - [initial : 250 MHz]
Fréquence Mémoire GPU : 200.25 MHz - [initial : 200 MHz]
DirectX Support : 8.1
Pixel Shader Version : 3.0
GPU Configuration :
Technologie CrossFire : Non
GPU Timings :
CAS Latency (tCL) : 3 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 5 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks
Iformations Bios Vidéo :
Date :
Identificateur : BK8.0.0 VR000.000.008.000.000.001.001.000 f
Caractéristiques générales :
Largeur : 320 mm
Hauteur : 240 mm
Nombre de pixel par pouce : 96x96 dpi
Nombre de bits par pixel : 32
Nombre de plans : 1
Nombre de pinceaux : 4294967295
Nombre de crayons : 4294967295
Nombre de symbole : 0
Nombre de polices : 0
Nombre de couleurs : 4294967295
Clipping de rectangle : Oui
Accélération matérielle : Oui
Caractéristiques Ombrage et Mélange :
Rectangle dégradé : Non
Triangle dégradé : Non
AlphaBlend par pixel : Oui
AlphaBlend prémultiplié : Non
Affichage actuelle et résolution supportées
Profondeur : 32 bits/pixel
Rafraîchissement : 75 Hz
Résolutions supportées :
320 x 200 en : 256 couleurs à 60 Hz
320 x 200 en : 256 couleurs à 75 Hz
320 x 200 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
320 x 200 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
320 x 200 en : 32 bits à 60 Hz
320 x 200 en : 32 bits à 75 Hz
320 x 240 en : 256 couleurs à 60 Hz
320 x 240 en : 256 couleurs à 75 Hz
320 x 240 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
320 x 240 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
320 x 240 en : 32 bits à 60 Hz
320 x 240 en : 32 bits à 75 Hz
400 x 300 en : 256 couleurs à 60 Hz
400 x 300 en : 256 couleurs à 75 Hz
400 x 300 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
400 x 300 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
400 x 300 en : 32 bits à 60 Hz
400 x 300 en : 32 bits à 75 Hz
512 x 384 en : 256 couleurs à 60 Hz
512 x 384 en : 256 couleurs à 75 Hz
512 x 384 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
512 x 384 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
512 x 384 en : 32 bits à 60 Hz
512 x 384 en : 32 bits à 75 Hz
640 x 400 en : 256 couleurs à 60 Hz
640 x 400 en : 256 couleurs à 75 Hz
640 x 400 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
640 x 400 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
640 x 400 en : 32 bits à 60 Hz
640 x 400 en : 32 bits à 75 Hz
640 x 480 en : 256 couleurs à 60 Hz
640 x 480 en : 256 couleurs à 72 Hz
640 x 480 en : 256 couleurs à 75 Hz
640 x 480 en : 256 couleurs à 85 Hz
640 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
640 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 72 Hz
640 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
640 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 85 Hz
640 x 480 en : 32 bits à 60 Hz
640 x 480 en : 32 bits à 72 Hz
640 x 480 en : 32 bits à 75 Hz
640 x 480 en : 32 bits à 85 Hz
720 x 480 en : 256 couleurs à 60 Hz
720 x 480 en : 256 couleurs à 75 Hz
720 x 480 en : 256 couleurs à 85 Hz
720 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
720 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
720 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 85 Hz
720 x 480 en : 32 bits à 60 Hz
720 x 480 en : 32 bits à 75 Hz
720 x 480 en : 32 bits à 85 Hz
720 x 576 en : 256 couleurs à 59 Hz
720 x 576 en : 256 couleurs à 60 Hz
720 x 576 en : 256 couleurs à 75 Hz
720 x 576 en : 256 couleurs à 85 Hz
720 x 576 en : 65536 couleurs (16 bits) à 59 Hz
720 x 576 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
720 x 576 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
720 x 576 en : 65536 couleurs (16 bits) à 85 Hz
720 x 576 en : 32 bits à 59 Hz
720 x 576 en : 32 bits à 60 Hz
720 x 576 en : 32 bits à 75 Hz
720 x 576 en : 32 bits à 85 Hz
800 x 600 en : 256 couleurs à 56 Hz
800 x 600 en : 256 couleurs à 60 Hz
800 x 600 en : 256 couleurs à 70 Hz
800 x 600 en : 256 couleurs à 72 Hz
800 x 600 en : 256 couleurs à 75 Hz
800 x 600 en : 256 couleurs à 85 Hz
800 x 600 en : 65536 couleurs (16 bits) à 56 Hz
800 x 600 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
800 x 600 en : 65536 couleurs (16 bits) à 70 Hz
800 x 600 en : 65536 couleurs (16 bits) à 72 Hz
800 x 600 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
800 x 600 en : 65536 couleurs (16 bits) à 85 Hz
800 x 600 en : 32 bits à 56 Hz
800 x 600 en : 32 bits à 60 Hz
800 x 600 en : 32 bits à 70 Hz
800 x 600 en : 32 bits à 72 Hz
800 x 600 en : 32 bits à 75 Hz
800 x 600 en : 32 bits à 85 Hz
848 x 480 en : 256 couleurs à 60 Hz
848 x 480 en : 256 couleurs à 75 Hz
848 x 480 en : 256 couleurs à 85 Hz
848 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
848 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
848 x 480 en : 65536 couleurs (16 bits) à 85 Hz
848 x 480 en : 32 bits à 60 Hz
848 x 480 en : 32 bits à 75 Hz
848 x 480 en : 32 bits à 85 Hz
1024 x 768 en : 256 couleurs à 60 Hz
1024 x 768 en : 256 couleurs à 70 Hz
1024 x 768 en : 256 couleurs à 72 Hz
1024 x 768 en : 256 couleurs à 75 Hz
1024 x 768 en : 256 couleurs à 85 Hz
1024 x 768 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
280 x 768 en : 65536 couleurs (16 bits) à 75 Hz
1280 x 768 en : 65536 couleurs (16 bits) à 85 Hz
1280 x 768 en : 32 bits à 60 Hz
1280 x 768 en : 32 bits à 75 Hz
1280 x 768 en : 32 bits à 85 Hz
1280 x 960 en : 256 couleurs à 60 Hz
1280 x 960 en : 256 couleurs à 70 Hz
1280 x 960 en : 256 couleurs à 72 Hz
1280 x 960 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
1280 x 960 en : 65536 couleurs (16 bits) à 70 Hz
1280 x 960 en : 65536 couleurs (16 bits) à 72 Hz
1280 x 960 en : 32 bits à 60 Hz
1280 x 960 en : 32 bits à 70 Hz
1280 x 960 en : 32 bits à 72 Hz
1280 x 1024 en : 256 couleurs à 60 Hz
1280 x 1024 en : 65536 couleurs (16 bits) à 60 Hz
1280 x 1024 en : 32 bits à 60 Hz
640 x 480 en : 16 couleurs à 1 Hz
800 x 600 en : 16 couleurs à 1 Hz
Pour finir, voici 2 photosde mon actuelle carte graphique, si cela peut vous aider à me répondre
http://img99.imageshack.us/img99/8971/radeon9000pro017ud0.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/329/radeon9000pro003nc8.jpg
Par quoi puis je donc la remplacer?
En vous remerciant de l’interet que vous portez à ce post
Grégory
Salut tout d’abord quel est ton budget??
Bonjour, mon budget sera celui qu’il faudra, le plus bas étant le bienvenue bien entendu, étant donné que je compte changer de PC dans moins d’un an. Le principal soucis est de trouver quelque chose de compatible avec mon systeme actuel, ce qui me parait déja difficile non?
Ta carte graf est trés legere de plus une carte AGP pour une resolution superieur a 1280x1024, je pense que ca va chauffé!! Tu fais des jeux?
Non aucun jeux :wink:
PPpensez vous que ma carte mere puisse accepter un autre modele pour me permettre d’investir dans un écran de résolution ergonomique 1440 x 900 ?
Celui ci pour info
LG 19" LCD - L194WT-SF (clik)
Salut !
A la vue de ta config et ton souhait d’avoir un sursis "graphique" d’un an je te conseille fortement ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057906.html
C’est une 9800 Pro, certes c’est pas tout jeune, mais en tout cas c’est une carte qui est a mon avis le mieux adapté a ta config !!
En plus elle est pas chére et disponible sur le site en question !!!
Une affaire a saisir pour toi donc !! :wink:
Ta carte peut acceuillir une autre carte graf c’est sûr, mais pour une resolution de 1440*990
Prends ca… http://www.rueducommerce.fr/Composants/Car…P-8X-TV-DVI.htm
Hop encore moi !! De plus au niveau résolution, elle entre dans tes critéres …
http://www.ciao.fr/Sapphire_RADEON_9800_At…Edition__360473
Voilou !!! :sol: :miam:
Merci à vous deux, c’est appréciable de trouver de l’aide aussi rapidement :slight_smile:
Pvetea tu as bien compri, c’est un "surcis graphique" en effet, l’histoire d’un an, mais je ne souhaite pas que pour autant tout parte en fumée bien entendu. La référence que tu me propose a l’air interessante, du reste sur le même si te c’est une tres bonne chose
Merci du tuyau, j’y réfléchis
il ne fait pas de jeux les gars, alor pourquoi une 9800 lol toujours des conseils cheros no???
mctdrno > l’histoire du 256DDR2 ne pose pas probleme ?(question qui peut paraitre stupide mais je prefere etre certain de mon achat
Pvetea > Merci encore (bien que ton deuxieme lien merdouille :smiley: ) !!
N’hésitez pas à me faire plusieures proposition, je n’achette l’écran et la carte que dans 3 semaine, mais les deux d’avant me paraissent déja tres bien.
En effet aucun jeux, juste quelques DVD par ci par là, par contre pas mal de MAO (mais bon mon actuelle, si vieille soit elle ne m’a jamasi posé soucis la dessus)
Jeux ou pas Jeux, et étant donné l’usage et le contexte de son choix, et au vue de cette super affaire, je pense que c’est un achat judicieux …
J’ai moi meme une vieille config comme toi ( AMD 2800+, CG 9700 Pro, … ), j’ai donc le modéle au dessous que celui que je te propose, mais depuis les 4 ans que je la posséde je dois dire qu’elle m’a jamais décue quelque soit l’usage que j’ai pu en faire ( Jeu, film, montage vidéo, Photo, … ), elle monte trés haut dans les résolutions et n’est pas, a mon avis, obsoléte !
De plus la qualité d’image est vraiment de trés haute facture !!
Mais aprés, c’est avant tout a toi de voir …
Bonne chance !! :super:
arf ! Désolé pour le lien mort !!
Je te donne un copier - coller des caractéristiques de la "Bête" !
Général
Type de périphérique: Adaptateur graphique
Type de châssis: Carte enfichable
Type d’interface: AGP 8x
Processeur / mémoire
Processeur graphique: ATI Radeon 9800 PRO
Mémoire vidéo installée: 128 Mo
Technologie: DDR SDRAM
Sortie vidéo
Résolution maxi (externe): 2048 x 1536
Résolution maximale des couleurs (externe): Couleurs 32 bits
Affichages graphiques pris en charge: QXGA (2048x1536)
API prises en charge: OpenGL, DirectX
Nombre maximum de moniteurs: 2
Interface TV: Sortie TV
Format de vidéo analogique: S-Video
Norme de vidéo numérique: Digital Visual Interface
Voilou !!! :wink:
Non je ne voit pas pourquoi il y aurai un pb avec une carte graf DDR2!!!
Pourquoi changer de carte graphique s’il ne fait pas de jeux? :heink:
Tres bien
Merci à vous deux, je vais réfléchir, mais probablement prendre celle sur ldlc, ce qui me permettrait de tout prendre sur le meme site.
A bientot, et je passerai faire un compte rendu apres achat, le changement risque de me surprendre.
Ha si, question instal aucun probleme? Même pour un novice?
Juju > Car je compte investir dans un 19" Wide LCD, et ma carte graphique actuelle se limite à 1280*1024 :wink:
T’es sur de ça?
Elle s’y limite parce que ton écran actuel ne supporte pas plus, très certainement, ça fait des années que la plupart des cartes graphiques supportent du 2048 * 1536 :neutre:
Ben il me semble bien … dans Affichage impossible de dépasser 1280*1028, tu peux aussi le voir dans les specs que j’ai déposé au dessus. Malheureusement aucune info de trouvable sur le net pour cette Gigabyte Maya Radeon 9000 Pro GV-AF640. Ca a 5 ans.
Par contre je m’appercois que celle de mctdrno est en 256 DDR2 (donc pas soucis meme si je suis en DDR classique merci), et celle de pvetea en 128. La différence sera flagrante?
Sur que ça passe :neutre:
Même une matrox Mystique sur bus pci peut dépasser le 1280*1024. :neutre:
Au pire essaie avec l’écran que tu pense acheter. :neutre:
Encore une fois si tu ne joue pas il n’y a pas de nécessiter à changer. :neutre:
Bon … je vais prendre d’abbord l’écran, et j’aviserai alors. Si ca peut me permettre d’attendre un an max, parfait.
Merci bien posteurs de Clubic !!
