Batterie portable - A faire, à ne pas faire
Pouvez vous me reindiquer précisement ce qu’il faut faire avec la batterie lorsque l’on achète un portable? Faut il la première fois entièrement la charger puis la decharger?
Merci beaucoup de vos conseils
Tu la decharge a fond et tu la recharge a fond tu fait sa 3 fois. Ensuite quand tu reste connecter sur le secteur + de 4 heure tu enleve la batterie
Petite précision : lorsque tu enlève la batterie, le mieux est de la stcoker à 50 % de charge. Enfin, en usage normal, le mieux est de recharger la batterie lorsqu’elle est à 30 % environ
Quand je la recharge à fond, est ce que je peux en même temps me servir du pc?
Je pense que oui, mais j’attend la confirmation de e_m@t pour en etre bien sur.
Oui, tout à fait, la charge sera juste plus lente. Par contre, il est impératif de ne pas interrompre la toute première charge.
J’ai du interrompre la première charge moins de deux minutes, le temps de brancher le portable dans une autre pièce.
Est ce que cela pose problème?
Le mieux orait été e pas le debrancher mais sa ne devrait pas poser trop de probleme je pense.
Je connaissais pas la règle! Puis faut dire que vu que tout le manuel est sur le pc et plus sur papier ça n’aide pas. D’ailleurs sur le manuel il ne me semble pas avoir vu de recommandations spécifiques concernant la batterie.
C’est dommage! Je suis sure que bcp d’utilisateurs ne respectent pas cette consigne par méconaissance.
Oui, m’enfin, une petite inetrruption comme celle-là ne pose pas problème. C’est plus si tu charges 30% une fois, puis tu le débranche deux heures, puis rebranche et charge jusqu’à 80%, puis redébranche pendant une nuit et rebranche encore pour aller aux 100 %. Il n’est pas vraiment anormal que le constrcuteur ne parle pas de l’entretien de la batterie. Car, aujourd’hui, les batterie Lithium Ion peuvent être utilisées "sans entretien". Cela dit, les recommandations données permettent d’optimiser encore plus la durée de vie (à titre d’exemple, sur mon portable, la batterie au bout de 2 ans n’a perdu que 10 % environ en autonomie… ce qui est très peu).
moi avec mon sony sz ,le ventilateur est juste situé a gauche de la batterie. le coté gauche de la batterie est plus chaude que la droite est-ce que sa peu nuire a la batterie ?
mercii
batterie plus chaude d’un côté que de l’autre, le seul impact que cela pourrait y avoir est que d’un côté les cellules s’useront plus vite mais je suppose que Sony a étudié la question, faisont leur confiance :stuck_out_tongue:
pour de ce qu’il est de l’emploi optimal, ça dépend de plusieurs paramètre et de chaques éléments (batterie, chargeur, pc, température, durée d’utilisation etc…)
En règle générale il est conseillé d’effectuer la charge initiale d’un trait sans intérruption pour la simple raison qu’il y a un effet de mémoire dans presque toutes les batteries, le fait de stopper prématurément la charge, les cellules ont tendances à ne plus vouloir accumuler une charge totale (enfin ne faut pas dramatiser non plus car il existe les procédures de rafraîchissement qui consistent à décharger toute la batterie puis la recharger à bloc ceci à répèter plusieurs fois de suite afin de réoptimiser l’éffet de mémoire des cellules. Cependant il y a un hic, cela dépend d’un type de batterie à un autre, c’est que la phase finale (entre 25 à 10 derniers pour cent de la charge maximale) est très lourde pour la batterie, ça l’use donc beaucoup. Ceci remet donc en question le choix d’effectuer des cycles de rafraîchissements pour optimiser la capacité d’accumulation car le nombre de cycle est plus ou moins fixe, en ne chargeant que jusqu’à 75 ou 80%, on ne fait pas souffrir la batterie donc le nombre de cycles sera plus élevé.
Il y a beaucoup de théorie et ça ne se vérifie pas toujours dans la pratique, cependant que le nombre de cycle n’est pas infini est une réalité (hélas) et recharger à tout bout de champ déteriore la capacité des batteries
L’idéal serait de retirer la batterie si l’on travaille sur secteur, ne recharger que lorsque la batterie est vraiment vide, arrêter la charge un peu avant d’atteindre les 100%
voilà à quoi se limite mes connaissances en ce domaine :smiley:
les spécialistes viendront certainements me corriger si nécessaire :ane: :jap:
j’ai une option dans le bios pour calibrer la batterie
j’ignore si tous les nouveaux portables disposent de ce paramètre dans le bios
Les nouveaux portable n’ont en général plus ce type d’option depuis que les batteries LithiumIon se sont généralisées.
Je vais pas encore rabacher ce que je dis a chasue fois que l’on parle de batterie !
PS: C’est vrais quoi :riva:
tous les weekend j’utilise ma batterie comme sa… le matin le pc il est dans ma chambre et jvai dans le salon pour jouer a cs et je doi mettre la batterie pour arriver jusqu’au salon puis je le retire et pour le retour dans la chambre aussi est ce que c’est grave ??
Vérifie quand même que ta batterie est bien prévue our être retirée "à chaud" (ce qui est rare).
Vraiment ??? Je n’ai jamais rien lu en ce sens ! Aurais tu une référence ?
A la réflexion même pas… donc retrait de la batterie uniquement à l’arrêt !
Merde il m’est arriver qqfois de le faire :confused:
