Barette 1Go Simple face! je fais comment?
Slt, je viens d’acheter ca: 1Go PC3200 no Name…
Mais vu ke CT une un giga, je me suis pas soucié… mais C’est une Simple Face.
Et ma config ne boot pas avec : CM K8TMN-IFSR.
si je la met ave cune 512 qui marche, ca me fait une série de bip au démarage. si je la met tte seul, ca me fait rien …
La Ram est grillé? ou elle est inutilisable sur ma config?
merci.
personne pour me renseigner?
ram defectueuse
En général ce sont les double-face qui posent problème, mais tu es sûr que ta CM est compatible avec cette barette?
il suffirait de l’essayer dans une autre CM pour être fixé :neutre:
bah, ui mais je n’ai pas d’autre CM…
mes autres barettes sont toutes les deux doubles faces… et je suis sur ke ma CM support la PC3200…
ah, ui et dsl Made_001, mais la barette venant d'etre achter sur le fofo, GT un peu enervé tout à l'heure... scusez moi de mon impatience...
essaie d’éviter le sms :wink: CM et autres ça passe mais les « ui achter ke dsl » c’est bof sur un forum, surtout qu’on peut faire des posts de plus de 160 caracteres :slight_smile:
Oui, c’est entendu…
est ce que la cm marche avec une seule barrette de 512 Mo?
Parce que avec le Dual channel, cela peut poser problème un nombre impair de barrette…ou de barrette de taille différentes…
C’est une socket 754, donc pas de dual channel (du moins, pas elle)
ensuite, la CM a marché pendant deux ans avec une seule de 512.
serais-ce possible que la CM ne reconnaissent pas les barettes de 1Go???
Je sais pas, c’est quoi comme marque ta cm??
MSI
C’est bien ce qui me semblait…
Oar contre, je trouve pas la ref que tu as donné?..
C’est celle ci?
www.msi-computer.fr…
Il ne donne pas trop de caractéristiques… :confused:
Le mieux serait de trouver qq’1 pr tester ta barrette de 1 GO…
c’est ce modèle la:
K8TM-ILSR
Je viens de regarder le manuel de ta CM et normalement elle accepte les barettes de 1Go simple ou double face donc je pense que ta barette est défectueuse. :confused:
ERF!
et le mec qui vient de me le vendre sur clubic ne me réponds pas!
Grrr!!
Il te l’a vendu combien?
40 euros… pour une no-name 1Go C’était correct …
son pseudo c quoi?
regarde ton manuel… ya souvent un ordre à respecter (on peut pas les mettre dans l’ordre qu’on veut) si on mélange des simple avec des doubles :wink:
Edité le 12/06/2007 à 19:54
